产品名称: 松下FP-e可编程控制器
型  号: FP-e
价  格:
面板安装型控制器FP-e是一种可编程小型控制器,最适合用于对小型装置的控制与设备的分散控制。
RoHS规格
特长
1.可以显示三种颜色
可以显示简单字母与数值。也可以显示非常简单的信息及定时器计数器的设定值/经过值。
2.内置操作按键
可以改变设定值。另外、也可以使用操作按键进行输入。
3.属小型,非常节省空间
在面板上安装,可省下控制面板的空间
尺寸是48×48×70mm(内部深度)属小型。
4.核心部分达到FP0的水准
(相当于FP0-C14)
5.IP66面板安装型
与面板的设计相配合,也可以变换成黑色。
装有RS485或RS232C接口
通过RS485最多可链接99个计算机站(RS485型)
使用C-NET适配器时,最多可以链接32个计算机站;使用普通适配器时最多能达到99个站,因此可以从计算机监控FP-e的运行状态。
使用RS232C,可实现最多2个端口的通信(RS232C型)
可进行温度控制
两点K型热电偶(-30~300℃)输入(热电偶输入型)
也可以活用为温控器或温控器的控制器。
PID控制输出功能
使用PID指令可进行精确的温度控制
内置2轴独立位置控制的高速计数器。
脉冲输出功能
具有2通道最大10kHz的脉冲输出。可以各自独立进行控制因此也可以对2轴独立的位置进行控制。
高速计数器功能
在单相的情况下、4通道合计为10kHz;在2相的情况下,2通道合计为2kHz。此计数速度可用于对变频器的控制(热电偶输出型减半。)
FP系列编程软件是通用的。
Control FPWIN GR
FP系列通用的梯形图编程工具
只要在向导画面下输入,即可生成FP-e的画面显示程序。
FP-e控制单元
名称 规格 日历定时器功能 热电偶输入功能 通信规格 订货产品号
FP-e控制单元 RS232C标准型 RS232C AFPE224300
RS232C日历时钟型 RS232C AFPE224305
RS232C热电偶输入型 RS232C AFPE214325
RS485标准型 RS485 AFPE224302
RS485热电偶输入型 RS485 AFPE214322
显示模式的的种类与功能
N模式(普通模式)可显示任意字符及数值,数据可以更改。
S模式(开关模式)显示功能与普通模式相同,前部操作开关可用于输入。
R模式(寄存器模式)可以监控控制器内部的运算内存及更改数据。
I模式(输入/输出监控模式)可以监控控制的输入/输出(X、Y)状况。
项目 规格
电源・输入/输出
电源 24V DC
输入/输出 24V DC ±common
输出 晶体管输出(NPN):0.5A 5-24V DC
继电器输出:2A 250V AC、2A 30V DC
性能 控制I/O点数 标准型
带日历时钟
14点
带热电偶输入 12点
运算速度 基本指令:0.9μs~/步
程序内存 内置EEP-ROM
程序容量 2720步
指令数 基本指令 83种
应用 168种(※1)
演算用
内存
内部继电器 1008点
定时器/
计数器
144点
数据寄存器 1660字
特殊功能 脉冲捕捉输入 合计6点
中断输入
模拟量输入/输出 - (热电偶 k型 -30.0~300.0℃)
容量输入 -
高速
计数器功能
标准型
带日历时钟
单相:4ch合计 最大10kHz
2相:2ch合计 最大2kHz
带热电偶输入 单相:4ch合计 最大5kHz
2相:2ch合计 最大1kHz
脉冲
输出
标准型
带日历时钟
1ch使用时 x 40Hz~10kHz
2ch使用时 x 40Hz~5kHz
带热电偶输入 1ch使用时 x 40Hz~5kHz
2ch使用时 x 40Hz~2.5kHz
对应数据通信 RS232C、RS485(AFPE224302/AFPE214322)
对应数据链接 计算机链接、MODEM
其他功能 运行中更新、持续扫描、4位密码、浮点数运算、PID演算、日历定时器(AFPE224305/AFPE214325、电池使用时)
Ver.1.2应用命令追加
FP-e 控制单元
FP-e 控制单元
AFPE2*****
品名 订货产品号 文件名
控制单元 AFPE2*****
afpe224300.dxf 下载
控制单元
(面板安装时尺寸)
fpe.dxf 下载
编程软件
设定软件
软件下载
升级版本
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver.2.73 difference file
Programming tool software (Windows version)
37,167KB (English)
38,373KB (Chinese)
38,275KB (Korean)
February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 difference file
Programming tool software conforming to IEC61131-3 (Windows version)
12,388KB October 25, 2007
Control FPWIN Pro Ver.5.10 difference file
82,035KB October 13, 2005
PCWAY Ver.2.74 difference file
Add-in software for acquiring PLC data
24,478KB June 1, 2007
PCWAY Ver.2.44 difference file
4,995KB April 23, 2004
Control CommX Ver.1.30 difference file
Communication OCX
12,072KB October 27, 2005
PCWAY/CommX Key unit Driver Ver.4.96 difference file 4,954KB July 7, 2005
Visual Binder Ver.1.02 difference file
Document management tool software
2,743KB December 2, 2005
MEWNET Manager difference file
Common module for software communication
5.2MB February 22, 2008
体验版
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver2.73 trial version
20,345KB February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 trial version
107,494KB October 25, 2007
PCWAY Ver.2.74 trial version
17,751KB January 1, 2007
Control CommX Ver.1.30 trial version
Communication OCX
6,939KB October 27, 2005
Visual Binder Ver.1.02 trial version
工具・软件
安装方法 大小 更新日期
Function Libraries for FPWIN Pro 2,574KB August 5, 2002
FP Loader Ver.2.30
Program loading tool software
340KB March 31, 2005
Visual Binder Runtime Ver1.02
2,136KB March 31, 2005
商品 订货产品号
内存备份用电池
与有日历定时器功能的机型在同一包装内
AFPG804
垫圈
与主机同一包装内。
ATC18002
安装框
与主机在同一包装内。
ATA4811
面板盖
黑色
AFPE803
(含20个)
前部保护盖 AQM4803
端子台改锥
使用于端子台接线时
AFP0806
端子台插座
在FP-e中使用的4种插座。维修部件。
AFPE804
编程工具
Control FPWIN GR
日本语版。附带电缆。
AFPS10122
面板盖(无LOGO)
灰色
AFPE805
(含20个)
面板盖(无LOGO)
黑色
AFPE806
(含20个)
关 键 词: 松下 可编程控制器
公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
联 系 人: 何跃民
电  话: 0755-83994350
手  机:
地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
邮  编: 518013
FP-X可编程控制器(FP-X)
松下FP2可编程控制器(FP2)
可编程控制器 FP-X(FP-X)
松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
松下GT01可编程智能操(GT01)
TH8DC计时器(TH8DC)
KW4M环保型功率表(KW4M)
KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
KW7M环保型功率表(KW7M)
KW4S环保型功率表(KW4S)
KW8M环保型功率表(KW8M)
TH63/64计时器(TH63/64)
TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
HL限位开关(HL)
TH40多重表示计时器(TH40)
VL微型限位开关(VL)
TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
