1 RS485串行通信配置:波特率9600bps,奇偶不校验,8位数据位,1位停止位。通信距离不大于1200m。
2 4mA~20mA电流转换精度:±0.3%。
3 脉冲频率信号:频率范围0~8000Hz,高电平>3V,低电平<2V,流量计算精度:±0.1%
4 供电电压:AC220V,50Hz
5 输出电源:+24VDC 260mA。
6 接线(见图2后正视接线图)
1 外形及开孔(立式安装):
外形尺寸:160mm(高) ×80mm(宽)×140mm(深)
开孔尺寸:152mm(高) ×76mm(宽)
相邻两积算仪安装距离:不小于30mm。
2 接线(背面正视图):
1 用户在接线前需详细阅读本使用说明书,保证接线正确;
2 通信电缆采用屏蔽多芯线,单芯截面积不小于0.3mm2;
3 RS485数据通信距离不大于1200m,电流、脉冲输入不大于200m。
公司简介 产品目录 解决方案
