产品名称: 各地涡街流量计
型  号: lugb
一、工作原理
LUGB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、 涡街式流量计仪表特点与用途
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
压力损失小,量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
三、涡街式流量计技术参数
公称通经(mm)
15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
仪表材质
1Cr18Ni 9Ti
公称压力(Mpa)
PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa
被测介质温度(℃)
-40~+250℃ ;-40~+350℃
环境条件
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
精度等级
测量液体:示值的±0.5
测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5
量程比
1:10;1:15
阻力损失系数
Cd<2.6
输出信号
传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
供电电源
传感器:+12VDC 、+24VDC(可选)
变送器:+24VDC
现场显示型:仪表自带3.2V锂电池
信号传输线
STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
传输距离
≤500m
信号线接口
内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65
允许振动加速度
1.0g
关 键 词: 涡街流量计
公司名称: 大连计测机器有限公司
联 系 人:
电  话: 0411-66776875
手  机: 13940836160
地  址: 大连保税区泰华510号
邮  编: 116600
LJS-T流量积算仪
LXH型音速喷嘴法气体流(LXH)
TVC系列V形锥流量测量(TVC-W/M/G/F/J/T)
超声波位置测量(超声波位置测量)
天津超声波流量计(JC200F1)
污水COD测定仪(5B-3F)
TRC远程数据采集监测系(TRC-Ⅰ型TRC-Ⅱ型TRC-Ⅲ型)
5型罗茨校准仪
SB-2100智能流量显(SB-2100)
便携式超声波流量计(JC100B)
达州智能气体涡轮流量计(FLWQ)
SB-2100智能流量积(SB-2100智能流量积算仪)
IC卡膜式燃气表(CG-L/S/Z)
各地椭圆齿轮流量计(jc-a)
堰槽流量计(JCM-1A)
全数字智能超声波探伤仪(tds-2000)
TDS-100F1固定超(TDS-100F1)
原油流量计(lz)
TDS型智能旋进流量计(TDS)
