产品名称: 隔膜压力表
型  号: YTP-100/150
产品名称:        YTP系列隔膜压力表
    1、隔膜式压力介绍
    YTP系列隔膜压力表是由一个不同类型的通用压力表与一个具有特定要求的连接体和隔膜隔离体组成的隔离器配接而成。广泛应用于染化、制碱、石油化工、化纤、日用化工、制药、钢铁、食品等行业的生产过程。测量气体、液体、粘度较大的酸性、碱性、醛化、氯气或氯化物及含有固态浮游物等腐蚀性较强的介质压力。
  The Diaphragm Seal pressure gauge is composed of three parts: common gauges, middle connection and isolating diaphragm part. It is mainly uesd in the dyechemical, alkali production chemical induatry, petorchemical induatry, chemical fibre, synthetic fibre, alkyl phehol daily use chemical industry, food and beverge, pharmaceutical industry, etc. For the pressure of gas, liquid or of acidity, alkalinity, aldehydic, chonice and chloride medium with high viscosity and corrosivity.
    2、隔膜式压力表构成示意图
    3、型号标示例
法兰标准代号及螺纹接口尺寸
隔膜材料:316SS316LSS、哈式合金、蒙耐尔合金、钽、氟塑料
隔膜体形式:
MF:敞开式突面(≤25MPa
MN:螺母式(0.12.5MPa
MG:工字形(≤6MPa
MF:压紧式法兰式(≤6MPa
ML:螺纹式(≤60MPa
GL:角接法兰式(≤6MPa
MZ:螺栓式(≤125MPa
  :均质机用(1060MPa
注:其他形式参见选型指南
MC:夹子式(0.12.5MPa
连接体形式
SR:散热器(被测介质温度<200
YL:硬管连接(被测介质温度<200
RL1/2/4:软管连接(124、分别代表软管长度M
GL:角形连接(被测介质温度<150
ZN:直接式阻尼器
注:缺项为直接连接式
公称直径:60100150
功能:通用型压力表型号,多功能并列标示
隔膜压力
型号:YTPF-100
  通用型仪表为全不锈钢压力表,连接形式为直接采用均质机用隔膜体,隔膜材料316SS,测量范围060MPa
型号:YTPF-100SR1
   通用型仪表为全不锈钢压力表,连接形式为散热器SR1型,采用螺纹焊接一体式隔膜体,隔膜材料为哈式合金,螺纹借口为G1/2".
    4、结构原理
  当测量介质的压力作用于隔膜,则隔膜产生变形,压缩压力仪表测压系统的密封液,使其形成P-P的压力。当隔膜的刚性足够小时,压力表白测压系统形成的压力就近于测量介质的压力。
主要技术指标
  隔膜表的温度特性:由于隔膜表系统由填充了密封液作为传递压力的及至,则由于密封液的温度体膨胀系数,使压力仪表随受压部温度升高而示值也升高,其温度影响量与密封液体膨胀系数,隔膜钢度以及受压部温度有关,尤其对于低量程的压力仪表,则影响更明显。一般受压部温度误差规定部大于0.1%/。故隔膜压力仪表总的温度影响一般是由通用型仪表温度影响量与隔膜装置受压部温度影响量两者之和。
  隔膜表液位差:尤其对于带软连接管的隔膜压力表,由于受压部与通用型压力表安装位置不同,会差生如图所示的液位差的影响量P
  隔膜表的耐蚀型:隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。
  隔膜材料:0Cr17Ni12Mo(316);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);哈式合金(H276C);钽(Ta)及聚四氟乙烯(PTFE)。
  法兰材料:不锈钢0Cr17Ni12Mo(316);不锈钢内衬聚四氟乙烯(或约定要求)
  密封圈材料:丁腈橡胶;氟橡胶;硅橡胶及氟塑料。
  法兰的选择:现根据GB(中国)、HGJ(化工部)、DIN(德国)、JIS(日本)、ANSI(美国)等法兰标准以及实际使用情况编制成常用法兰系列标准。供用户选用。也可以接受用户其他规格的特殊订货。
  密封液的选择:为保证隔膜表使用可靠性和安全性,应根据不同用途选择合适的密封液.
密封液
受压部温度范围
比重g/cm3
体膨胀系数1/
用途
高粘度硅油
-10200
1.07
0.95×10-3
高温用
低粘度硅油
-30100
0.94
1.08×10-3
一般用
甘油水溶液
-5100
1.27
0.61×10-3
食品用
植物油
-5100
0.93
1.03×10-3
食品用
氟油
-30150
1.93
0.75×10-3
氢、氧
    5、常用隔膜体外形尺寸
压紧法兰式隔膜体(代号MF
螺纹对头式隔膜体(代号ML
螺母式隔膜体(代号MN                     &, nbsp;                                螺栓式隔膜体(代号MZ
    6、连接体外形尺寸
硬管连接体(代号YL
角型连接体(代号GL
散热管(代号SR
软管接管(代号RLL=124m
散热管(代号SR
订货须知:
      订货时须注明:型号、名称、精确度等级、测量范围。如特殊要求,订货时请注明技术要求。
无锡市宜兴双华仪表有限公司南京办事处    联系人:  刘丽娜             联系方式:025-52771556
关 键 词: 压力表 隔膜压力表
公司名称: 宜兴市双华仪表有限公司南京办事处
联 系 人: 刘丽娜
电  话: 025-52771556
手  机: 18912957256
地  址: 南京市江宁区禄口大街蓝天路85号
邮  编: 214221
双针压力表(Y-60/100/150)
膜片压力表(YP-100/150)
耐震电接点压力表(YTNXC-100/150)
定位型压力表(Y-100)
膜盒压力表(YE-150)
氧气压力表(YO-60/100/150)
不锈钢膜片压力表(YPF)
卫生型隔膜压力表(YTFP-60/100/150)
电接点压力表(YX\YXC)
差压表(YCBF100/150)
电阻远传压力表(YTZ)
精密压力表(YB-150)
防腐耐高温压力表(YTW)
耐震压力表(YTN-60/100/150/200/250)
差动远传压力表(YTT-150)
普通压力表(Y-60/100/150/200/250)
不锈钢膜盒压力表(YTFE100/150)
氨用压力表(YA)
安全型不锈钢压力表(YQF)
