PHC酸度计检定仪
pHC智能化酸度计检定仪自1992年通过国家标准物质研究中心的定型鉴定至今,已在全国各省、自治区、直辖市(除台湾、西藏外)得到广泛应用。使用单位除国家标准物质研究中心等计量部门外,还包含医疗、石油化工、研究院所、pH计生产厂等。
pHC智能化酸度计检定仪特点:
★是唯一能检定目前国内外准确度最高的0.001级酸度计的检定仪。满足现行国家计量检定规程JJG 119-2005《实验室pH(酸度)计》提出的:“检定仪准确度应高于被检电计测量准确度的5倍”的要求。
★全部检定项目均按国家检定规程程序化。各项检定均能按规程自动给出检定信号、记录检定结果,并可按检定规程要求进行全部数据的计算处理及打印结果。有提示、判错功能,操作极为简单。
★具有可省去现场检定需做大量的记录及繁杂计算的存储打印功能,断电后还可保存最近的20-30台检定数据,并可随时调出打印,为外出检定提供了很大的方便。
★具有自动校准功能,可用系统误差修正功能随时对检定仪进行校正。
★采用键控电调整、定度、校准全部由软件完成,彻底消除了可调元件磨损、形变引起的不稳定。
★一次投资,除可满足各种准确度的酸度计和离子计的检定外,又可作pH及mV发生器灵活使用。pH发生器可在任何酸度及温度下输出相应的电势值,三种参数均可从显示器上读出,免去计算或查表的烦恼。
★操作简单、直观,而且体积更小、重量更轻,便于携带。
★打印机采用通用接口,支持汉字打印,采用推荐的热敏打印机可获得极好的效果。
★是一台设计新颖、可靠性强、体积小、便携带、最简单的操作、性价比最优的检定仪。
PHC酸度计检定仪技术指标:
一、PHC酸度计检定仪正常工作的环境条件:
环境温度:
检定0.1级及以下酸度计: +5~+40℃
检定0.01~0.02级酸度计: +10~+30℃
检定0.001级酸度计: +17~+23℃
相对湿度:
小于85%
二、1000mV发生器:
mV电势输出范围:
0.000~999.999mV
mV电势最大允许误差:
±0.02mV(预热1小时后)
±0.03mV(预热10分钟)
±0.05mV(不经预热)
mV电势输出分辨率:
±0.001mV
等效输出电阻:
<200 Ω
三、2000mV发生器:
mV电势输出范围:
0.00~2000.00mV
mV电势最大允许误差:
±0.10mV(预热1小时后)
±0.15mV(预热10分钟)
±0.20mV(不经预热)
mV电势输出分辨率:
±0.01mV
等效输出电阻:
<200 Ω
pH发生器:
pH电势输出范围:
T=0.000 ℃时: 0.0000~±18.4512pH
T=25.000 ℃时: 0.0000~±16.9040pH
T=100.000 ℃时: 0.0000~±13.5064pH
T=500.000 ℃时: 0.0000~± 6.5187pH
温度输出范围:
0 --- 500 ℃
pH电势最大允许误差:
±0.0004pH(预热1小时,可检定0.001级pH计)
±0.001pH(预热10分钟,可检定0.005级pH计)
±0.002pH (不经预热,可检定0.01级pH计)
输出分辨率:
pH值: 0.0001pH ; T值: 0.001℃
等效输出电阻:
<200 Ω
四、高阻:
1GΩ、3GΩ最大允许误差: ±10%
五、使用电源:
交流: 220V±10%; 50Hz±5%
六、体 积
280mm×200mm×48mm
七、重 量
1kg
