产品名称: TYS绝缘检仪
型  号: TYS
价  格:
TYS数显绝缘检测仪概述:
    本检测仪是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS、GB等国际国内的安全标准要求而设计。检测仪所测量的漏电流最小分辨率为0.1uA,极大的提高了测试精度和灵敏度,可供铁路、能源、医疗器械﹑电子设备、家用电器等行业的绝缘检测。可检测交直流电机、发电机级电枢片间、变压器等之线包层间绝缘电阻及泄漏电流;各种继电器、接插件、开关等绝缘耐压,各种高反压晶体调皮鬼的反向耐压、漏泄电流的检测,是所必用的安规无损检测设备。
    本检测仪是在消化、吸收国际先进绝缘检测仪的基础上,结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善。公司在原产品的基础上进一步改进了性能,可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定漏电流击穿(保护)电流值,在时间测试方面一改原产品指示误差偏大的不足之处,由倒计时数字显示,使测试时间精度提高到±1%以上,而且测试范围提高到99s,功能更加丰富实用,在技术性能和质量可靠性上属国内领先水平。
    本检测仪特点有电流、测试时间可连续任意设定,实时数显被测值,真实反映被测体绝缘品质;具有声光报警功能,并立刻切断高压,漏电流报警可任意设定,方便用户根据不同被测体设定合适的报警值;高压击穿快速保护,有效保护被测体;测量精度高,保证在高电压、小电流时满足精度。
TYS数显绝缘检测仪主要特点:
☉漏电流、测试时间可连续任意设定
☉实时数显被测值,真实反映被测体绝缘品质
☉TYS数显绝缘检测仪具有声光报警功能,并立刻切断高压
☉漏电流报警可任意设定,方便用户根据不同被测体设定合适的报警值
☉高压击穿快速保护,有效保护被测体
☉TYS数显绝缘检测仪测量精度高,保证在高电压、小电流时满足精度
TYS数显绝缘检测仪技术参数:
输出电压:(DC)10KV±3%
漏 电 流: 0~1000uA ±3%
定   时:0~99秒;手动控制
供电电源::220V±10% 50Hz±2Hz
附  件:测试线一条,接地线一根,说明书一份,电源线一根
关 键 词: TYS绝缘检仪 TYS 绝缘检测仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
温湿场测量记录仪(DNW091)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
HT1220A 地下管线(HT1220A)
CC2670E医用耐压测(CC2670E)
CS2675E医用泄漏电(CS2675E医用泄漏电流测试仪)
PHC酸度计检定仪(PHC)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
固体表面、体积电阻率测试(HGST200)
表面体积电阻率测定仪(HGST200)
