l 精度等级: 0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
l 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
l 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
l 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
JLDT- U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 |
辅助电源P |
输出O |
A:4-20ma |
P1: DC24V |
A:4-20mA |
B:0-5V |
P2: DC12V |
B:0-5V |
C:0-20ma |
P3:+-12V |
C:0-20ma |
D:0-10V |
P4:+-15V |
D:0-10V |
P5:AC220V |
通用参数
精 度 ---------0.2% ,0.5% |
隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% |
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
工作温度---------- -25 ~ +70℃ |
耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) |
3KVDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA |
存储温度---------- -45 ~ +85℃ |
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) |
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
输入参数 |
输出参数 |
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出过载能力 |
响应时间 |
0-5V |
≥300KΩ |
电压输出
< 0.3W
电流输出
<1W |
2.0倍额定:连续 |
4-20mA |
负载电阻
不超过650Ω |
≤50mS |
0-10V |
0-20mA |
0-1mA |
TYP:250Ω
可自设定 |
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S |
0-10mA |
0-5V |
≥1KΩ |
0-20mA |
0-10V |
4-20mA |
1-5V |
DIN 1X2内部结构
SUNYUAN 信号隔离变送器采用ISO-U□-P□-O□系列或者ISO-A□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。
*产品商标型号在外壳上标明
