产品名称:KDH-系列智能机架在线式UPS 规 格:KDH-1KVA~3KVA
概 述:KDH-系列智能机架在线式UPS,功率范围:1KVA-3KVA.
产品描述:
KDH-系列机架在线式UPS电源是为用户一体化整体机房设计的高性能UPS,具有体积小巧、结构完全满足整体机房19#机架柜的安装,纯在线式设计、零中断转换、正弦波输出、能完全解决所有电源故障问题,如市电中断、持续高压、电压下降、浪涌失真、杂波干扰、频率波动等,都能稳定可靠的保护用户设备安全运行。
应用领域
广泛应用在网络中心机房、通信设备控制中心、自动化设备整体机柜、铁路交通信号控制设备等。
技术优点
■正弦波输出:
无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的设备提供最佳的电源保障。
■零转换时间:
当市电停电或复电时, UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间,有效保证了负载运行及数据保存的可靠性。
■强力抗干扰:
针对电磁与射频干扰,依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用安全性与可靠性。
■输入功因修正:
具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可达到0.95以上,可接感性负载,使用户的电网环境不会受到污染。
■输入零火线侦测功能:
具备零火线反接侦测功能,避免UPS市电输入零火线反接。
■直流启动:
当市电停电状态下,若需要启动计算机或其它负载设备,UPS可以直接通过电池进行直流开机,使用更加方便、可靠。
■自动重启功能
当市电异常,进入电池模式供电直到截止,将实现自动关机,当市电恢复正常时,又会自动启动开机,恢复正常供电,无需用户逐一开机。
■长效机强大充电能力:
长效机型除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约4-9A的初始充电电流。
■自我检查功能:
可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合电子监控软件,按定期或不定期方式进行。
■可搭配发电机使用:
超宽的输入电压与频率范围,可与发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
主要技术参数
型号 |
KDH-1KVA |
KDH-2KVA |
KDH-3KVA |
额定容量 |
1KVA |
2KVA |
3KVA |
交流输入 |
电压 |
(118-300)VAC |
频率 |
(40~60)Hz(可调整) |
输入功因 |
>0.98 |
电池 |
电池电压 |
DC36V |
DC96V |
电池形式 |
阀控式铅酸免维护蓄电池 |
交流输出 |
电压 |
220 VAC±1% |
频率 |
50 Hz±0.05%(电池模式) |
超载能力 |
110%~155%维持35s转旁路工作,155% 立即转旁路工作 |
插座形式×数量 |
多用插座×2 |
转换时间 |
任何情况转换 |
0ms |
人机界面 |
LED |
负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示等 |
LCD |
显示输入、输出、电池电压、频率负载、UPS运行各参数等 |
警报声音 |
电池放电 |
当输入电压断电时每3秒一叫;当电池即将用尽时每秒一叫 |
UPS异常 |
长鸣告警 |
自动重启 |
电池耗尽后 |
市电故障转电池工作电池耗尽后,市电恢复正常时,可以自动重启 |
通讯界面 |
RS-232 |
市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示等智能监控功能 |
选购件 |
SNMP远程集中监控卡 |
环境 |
温度 |
0℃-40℃ |
湿度 |
10%-90% |
主机外形尺寸W×D×H(mm) |
483×88×450 |
KDH-系列机架在线式UPS电池模块
电池模块型号 |
直流电压 |
重量(Kg) |
外形尺寸W×H×D (mm) |
KDH-1K36DC |
36VDC |
12.5 |
483×88×450 |
KDH-2K96DC |
96VDC |
25 |
483×88×450 |
KDH-3K96DC |
96VDC |
26 |
483×88×450 |
