产品名称: 科达YJS-80KW-EPS智能化应急电源
型  号: 科达YJS-80KW-EPS智能化应急电源
品  牌: 科达电子Keda
科达YJS-80KW
规  格:80KW
概  述:YJS-80KW
产品描述:
      智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的机监控和远程监控。
应用领域
市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。
技术优点
采用负载自适应控制技术及模块化设计,性能稳定可靠。
完善的智能化蓄电池及管理技术,最大限度延长蓄电池使用寿命。
LCD及LED双智能显示系统,人机界面更完善,操作简便,提高EPS系统可用性。
提供RS232通讯接口,具有“四遥”功能可与监控中心通讯,实现了“遥控、通讯、遥测、联动”的智能化。
采用工控PLC作为系统控制中心,运行更可靠更稳定,现场适应性更强。
完善的智能故障自动检测系统,可实现无人职守自动互投。
设有强制应急系统功能,在紧急情况下手动实现强制运行,提高紧急情况下的应急可靠性。
●    当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率总和×1.1倍
●    当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率总和×1.5倍
●    当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率总和×1.6倍
带混合负载时,EPS容量的计算方法:
●    当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍
●    当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动)EPS容量=各个电动机功率之和,条件是:
(1)直接启动的最大的单台电动机功率EPS容量1/7
(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4
(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3
(4)变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.
●    当用YJS-系列EPS带混合负载时,EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量.
(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
(2) 负载中星三角启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4
(3) 负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3
(4) 负载中有变频启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量
(5) 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量
   电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍=星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍=软启动同时启动电动机功率之和×3倍+变频且同时启动电动机功率之和.若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不为同时启动
(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量.同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率.
EPS订购须知
EPS应急电源在各个应用场合的要求不同,输入输出的接线都必须按照原设计的基本要求,用户在订购时必须注意明示以下几项基本应用技术要求,以便能够按照用户原设计的要求提供符合应用现场的高性能EPS应急电源.
1.市电输入路数(双路或单路)
2.市电输入相数(单相或三相)
3.负载总容量(不超过所定EPS应急电源的负载总容量)
4.负载种类(照明负载、动力负载或其他特殊混合性负载)
5.应急备用时间(EPS应急电源供电时间的要求)
6.输出支路数(要求输出多少回路)
7.是否要求有消防联动或通过RS232通讯接口实现电力监控
8.是否有特殊的进出线位置与方式及进线孔尺寸
关 键 词: 赣州UPS 江西EPS 江西UPS
公司名称: 江西精通科技有限公司
联 系 人: 叶安彬
电  话: 0791-86862530
手  机: 18907080868
地  址: 南昌市八一大道福山路82号
邮  编: 330003
智能型UPS网络监控软件(智能型UPS网络监控软件)
WK/WKS-系列高精度(WK/WKS-系列高精度变频电源)
WYK-系列直流稳压稳流(WYK-系列直流稳压稳流电源)
KN-系列正弦波专用逆变(KN-系列正弦波专用逆变电源)
科达WKS-10KVA高(科达WKS-10KVA高精度变频电源)
爱克赛EK900系列高频(EK900系列)
精通JSW(三相)精密净
K-系列后备式UPS(K-系列后备式UPS)
科达KDH-系列智能机架(KDH-系列智能机架在线式)
科达KSD-系列三进单出(科达KSD-系列三进单出智能工频在线式UPS)
精通SBW,SBW-F三(SBW,SBW-F三相大容量自动补偿式)
科达KSS-系列三进三出(科达KSS-系列三进三出智能工频在线式UPS)
山特城堡系列C(C UPS(1kVA~3kVA))
科达KD-系列单进单出智(1KVA-30KVA)
山特C UPS(1kVA((1kVA~3kVA))
科达CWY/CWYS系列(CWY/CWYS系列参数交流稳压电源)
K-系列后备长延时UPS(K-系列后备长延时UPS)
科达SVC-系列高精度全(科达SVC-系列高精度全自动交流稳压电源)
科达KMS-系列工业级模(科达KMS-系列工业级模块化UPS系统)
