CWY/CWYS系列参数交流稳压电源
规 格:300VA-200KVA
概 述:CWY/CWYS系列单相参数交流稳压电源,功率范围:300VA~200KVA
产品描述:
参数稳压电源利用参量振荡原理实现能量的传递与稳压输出,是一种非线性的电磁稳压系统,属铁磁谐振型交流稳压器。
技术优点
●稳压范围宽,输出精度高:单相输出电压220±1%;输入电压实际工作范围相电压可达120V~300V,三相输出电压380±1%;输入电压实际工作范围可达210V~515V。
●三相输出相、线电压平衡度极好,允许三相电压不平衡度到50%,电流不平衡度到50%。
●缺相保护功能:独特的三相磁通平衡磁路设计,具有缺相仍能保持正常三相电压输出,对设备有运作保护作用。与缺相报警、机械跳闸断电电路设计有本质的不同。
●响应时间极短,独具优异的动态特性。10~40MS就可恢复,比机械调整型稳压器迅速。
● 抗雷击,抗浪涌,宽频谱抑制干扰
●改善波形失真,即使输入波形失真达到30%,依然可以保持输出电压波形失真小于3%。
●负载适应性广,过载能力强,并独具输出负载短路自去保护功能。当输出端短路时,输出电压于磁路磁通分配的变化而自动下降为零,进入保护状态。同时输入电流也受限制,不影响供电线路的运行,有效保护负载,防止为灾发生。与传统断路器机械跳闸有本质区别。
●可靠性极高:无电子元器件,无机械调整装置、结构简单、运行可靠、可视为半永久性设备
应用领域
广泛适用于各个行业的科研、院校、航空、核工业、铁路、电信、银行、财税、商业、医院、电台、电视台、卫星测控站、电子、纺织、化工、石油、公安、部队、机要等工矿企事业的大、中、小型电子计算机、微电脑、数控系统、程控系统、分析测试、计量检验、广播电视设备、电子医疗设备、智能机器人、程控交换机、传真机、复印机、彩扩机、印刷照排设备、电脑绣花机、音响等各种高精尖电器作隔离、抗干扰与高精度稳压电源使用,也很适宜一般机电、电子电器设备作为高品质稳压供电电源。
技术参数(0.3KVA-60KVA)
输入电压 |
120~300V |
输出电压 |
220±1%
输入频率 |
50HZ |
动态性能 |
应变时间10~40ms(稳压范围任意波动),开(关)机过冲幅值:<40V |
谐波矫正能力 |
输入波形失真≤30%,输出波形失真<2.5% |
运行效率 |
98% |
功率因素 |
COS¢≥ 0.99 |
抗干扰力 |
尖峰抑制:(常模输入3KV尖峰信号,输出≤30VP),常模干扰抑制≥50~110dB,差模干扰抑制≥200:1, 抗干扰频谱宽度:200Hz-2MHz 双向抗干扰,可以抑制负载对电网产生干扰 |
抗浪涌能力 |
输入端5KHZ,电压≤2000V |
抗雷击能力 |
可耐受6000VPP(10μs/700μs)p> |
隔离特性 |
输出端中线与地线电位差<0.5V |
负载短路保护特性 |
当输出负载短路,源电流小于额定输入电流2.5倍,输出电压降为零,短路排除,自动恢复工作 |
工作环境 |
温度 -25℃—+45℃。相对湿度<95%。海拔4K米以下 |
运行方式 |
连续 |
冷却方式 |
自然冷却或风冷 |
可靠指标 |
平均无故障工作时间最少MTBF≥120000小时 |
技术指标 |
符合SJ/T10541-94 国家标准 |
CWYS系列三相参数交流稳压电源
技术参数 (CWYS1.5KVA-200KVA)
输入电压 |
210~515V |
输出电压 |
380±1% |
输入频率 |
50HZ |
动态性能 |
应变时间10~40ms(稳压范围任意波动)开(关)机过冲幅值:<40V |
谐波矫正能力 |
运行效率 |
98% |
功率因素 |
COS¢≥0.99 |
抗干扰力 |
尖峰抑制:(常模输入3KV尖峰信号,输出≤30VP),常模干扰抑制≥50~110dB,差模干扰抑制≥200:1′干扰频谱宽度:200Hz-2MHz,双向抗干扰,可以抑制负载对电网产生干扰 |
抗浪涌能力 |
输入端5KHZ,电压≤2000V |
抗雷击能力 |
隔离特性 |
输出端中线与地线电位差<0.5V |
缺相保护特性 |
输入缺相,输出三相完整,输出精度380±5%,可长时间运行 |
工作环境 |
温度 -25℃—+45℃。相对湿度<95%海拔4K米以下 |
运行方式 |
连续 |
冷却方式 |
自然冷却或风冷 |
三相线电压不平衡调整精度 |
相线电压≤1.5% 线电压≤2% |
安全标准 |
符合 CQC 国家安全标准 |
可靠指标 |
技术指标 |
