便携式气体流量表
空气流量,速度及压力测量的首选
对 HVAC,IAQ,测试及平衡,空气速度和体积流量测量非常容易使用并且精确的仪器。一台 JYT1DP1A-SV 测量几个参数包括差压和静压,速度(使用皮托管探头),绝对压力,温度,湿度,含湿量及空气密度。仪器计算体积流量并且具有完善的统计数据让你评价测量的可靠性!对于使用快速高精度皮托管横穿测量管道体积(及平均质量)流量这种手持式仪表是最理想的选择。
技术参数
型号
JYT 1DP1A-SV
符合以下标准
CSA C22.2 No. 1010-1 and UL 3111-1
测量和计算
·差压
·绝对压力
·相对湿度
·含湿量
·温度
·速度
·密度
·体积流量
·质量流量
差压测量传感器
可用范围:
±0.4, ±1, ±5, ±12, +20, ±60, +100, ±180 and ±360 inH2O.
温度补偿
自动零点使用内置电子阀
过载保护使用内置电子阀
可重复性:满量程的 0.2%(100万个满刻度压力周期后)
跨距温度系数:满量程的 0.2%(最大漂移超过0°C~7°C相对于
25°C的读数)
线性度和滞后性:满量程的 0.1%
在25°C时的精度:满量程的 0.22% 使用系统相对灵敏度
介质:清洁,干燥,无腐蚀的气体。
压力接口可接受内径 1/8 英寸的软管。
绝对压力传感器
量程:2.2 -16.7 psi (15 – 115 kPa)
工作温度
工作:32°F to 158°F (0°C to 60°C)
存贮:14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
仪器外壳
UV 防护,防水而实质上是不可能损坏的。
长:8.7 in (220.9 mm)
宽:7.5 in (190.5 mm)
高:3.9 in (99.1 mm)
重量:2.93 lb (1.33 kg)
