JYC510 红外双波段SF6气体检漏仪
简单介绍:
该SF6气体泄露红外检漏仪易于操作使用、携带方便且能检测出空气中最小的SF6气体浓度。该仪器的主要技术结构特点是它的灵敏性、响应时间及稳定性抵抗湿度和毒性气体。 基于双波无弥散红外线的技术原理,SF6气体泄露红外检漏仪提供了可靠及高精确的性能和少维护的特点。SF6气体泄露红外检漏仪显著地发展到能检测和查明室内外充满SF6气体设备的最小泄露。这可是减少周围环境污染及SF6气体泄露的最佳工具。
主要功能:
时间显示功能
强大的存储数据功能
数据的翻阅功能
RS232接口方便连接PC进行电脑处理
显示: 时间、mg/m3、PPM 三种功能显示
触摸屏操作程序只需轻触可用300000次
非放射性原料,易于存储和运输
少维护(每5年维护1次)且无磨损零部件
不受湿度含量的约束
用于传感器保护的粒子过滤器
不受本底污染物的约束
极高的灵敏度,可检测出SF6气体在空气中下降至1 ppmv
基本性能:
检测气体:SF6
红外检测技术(NDIR) 双波段
稳定性高 TLV监测
寿命大于十年
可检测范围:0-1000ppm
精度:满量程的正负1%
工作温度范围:-30度到50度
压力范围:800hPa-1000hPa
湿度范围:0%-95%相对湿度
预热时间:小于2分钟
反应时间:扩散时间小于25秒,流速小于5秒
储存温度范围:-30度到50度
存储数据:100条
随时可以查询存储的数据
时间显示功能
最新版本可以测量精度达到0.1ppm
触摸屏操作:300000次
主机尺寸: 456*372*185 mm
主机重量: 3kg
手柄尺寸: 200*60*180mm
手柄重量: 0.5kg
