电站锅炉风量测量,二次风测量
系统组成
MECONTROL Air 风量测量装置从每个测量管道上的每对传感器测取信号。根据配置不同,每台测量机柜能同时测量16个烟风管道。并能够记录下诸如温度和压力等其它运行参数,通过IPC进行处理 和计算。通过通讯接口向DCS系统提供各种输出模式并向用户提供远程在线服务和维护。
MECONTROL Air测量原理
风量测量装置MECONTROL Air 测量风道或烟道内风或烟气的绝对速度(极其对应的体积流量),甚至在极端工况以及飞灰比较多的环境中也能正常工作。速度的测量由一对与流线垂直并相互平行的传感器完成。灰粒在上下游传感器上产生的随机信号经过交相关计算后就能得到二个信号的时差(灰粒经过二个传感器所用的时间)。根据风道的横截面积以及当地的温度和压力,就能计算烟气在标准状况下的体积流量。
测量精度
风量测量装置MECONTROL Air 应用普通的标定方法提供可靠的风速信号,它提供的数据精确可靠并且不受气体紊态流动方式影响,特别是它的测量结果与测量位置无关。通过在一个闭环管道内的比较实验表明,由于MECONTROL Air 对流体的接近角度不敏感,因此MECONTROL Air 比皮托管有更高的测量精度(下图所示)。
用途
开发测风装置MECONTROL Air 的目的是为了更换现有的文丘里,机翼或其它差压式测风装置,它具有免维护的结构并且在安装过程中不需要过多的改造工作量。最重要的是:它不需要使用任何其它测量系统做参考进行标定。
二次风测量装置MECONTROL Air通过以下优点表现出非凡的性能:
● 跨越有代表性的风/烟管道横截面的绝对量测量。
● 不受流动形式和气流类型影响。
● 易于在线标定并不需要其它测量系统做参考(即不需要用皮托管标定)。
● 风中的灰含量或传感器上的积灰不影响系统的测量精度。
● 传感器具有极高的耐久性,并且耐高温高压。
● 传感器的安装和更换都非常简单并且不需要重新标定。
● 基于IPC/PLC 的测量系统具有高度可靠性并能够与工厂DCS系统任意集成。
风的测量方法:交相关法
测量周期:15 - 30 秒
测量精度:2% (重复性)
测量范围速度:10 - 40 m/s
温度范围介质:10°C - 400°C (标准型传感器); - 1000°C (高温型传感器)
温度范围机柜:10°C - 45°C (选项:空调器冷却)
每台机柜通道数量:16 或32
每个通道传感器数量:2
传感器至机柜的距离:250 米
数据通讯:每个通道的标准输出:1 x 4-20 mA (速度)
每通个道输出选项: 温度,压力 Modem, PROFIBUS (其它形式的接口可根据用户要求提供)
故障接点:换向接触器(机柜故障)每个测量通道故障接点
测量柜子防护等级:IP 55, NEMA 12
机柜尺寸/重量:16 通道:800 x 2000 x 600 mm/250 kg
32通道:1600 x 2000 x 600 mm/350 kg(还可提供其它尺寸)
电 源:1 x 230V/110V (L, N, PE), 50/60Hz
