JY-3000+ 环境监测专用烟气分析仪
型号JY-300+烟气分析仪是一款经济型分析仪器。它是可靠的且已被众多用户认可的新一代手持式烟气分析仪。尽管具有相当小的尺寸,但提供了技术上最大的可能性,它具有我们较大尺寸机型相同的性能。尽管外型袖珍,但结构上相当耐用。此外因其耐久型的外壳,除确保操作上的可靠度,也具有较长的工作寿命。适合于对各种锅炉燃烧系统进行短期的测量。与大型烟气分析仪比较其亦具有较大吸引力和自身小巧经济的优势。依据标准 EN50379生产。
该仪器使得测量快速、可靠、高效。可测量烟气温度、环境温度、O2、CO2、 CO、NO、NO2、SO2、风速、差压、过剩空气以及总效率/净效率。 读数可储存于仪器内, 并可传输到电脑进行分析或无线红外连接打印机打印。 可自行更换的传感器和超大容量工作电池,
大大节约成本。易于读取的大屏幕显示器,友好地指引您完成整个操作过程。
主要特征
- 可装配最多4个电化学传感器
- 可通过电子控制气流量测试烟尘
- 配有大容量内存
- 可存储32个测量报告
- 带背光LCD
- 耐用的金属接头
测量参数
- 标准装置二组电化学感测单元: O2 , CO
- 可另选二组传感器 NO, NO2, SO2, H2S
- 环境CO量测分辨率为0.1ppm
其他参数测量
- 烟气及大气温度量测
- 风速、差压,分辨率0.1Pa
- 流速测量
- 相关湿度测量探管-可选
- 可通过Bacharach方法-电子控制气流量1.63l 测试烟尘
计算值
- CO2 浓度
- 计算所有相关的燃烧参数
测量数据处理与显示
- 所有数据显示在仪器上
- 所有测值之平均计算,平均时距有:2,10,20,30,60,120,180秒
- 所有测量值以图表形式显示
- 可对32组测量数据储存- “现在测量,稍候打印“
- 多功能软件可供量测报告的掌握与读取,并有实时通讯的功能
硬件功能
- 大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶显示
- 红外线(IR)接口,可供打印机数据传输
- 一套电池可供操作特长时间75小时
- 实时时钟及日历
- 带热电偶和冷凝槽气体探管和
- RS-232C 接口,可供记忆资料读取及在线通连
- 可更新的FLASH ROM
- 简单极易操作,类似于使用手机
技术资料
- 尺寸:宽x深x高 245 x 90/128 x 60 mm
- 重量:700g
- 探头长度350mm-700mm
- 气管长2m
- 在线过滤器20μm
- 显示尺寸 38*66mm
- 电源 6V (4*AA) 电池
- 外部电源 9VDC
- 隔膜泵
- 操作温度 10 °C -50 °C
- 储存温度 -20 °C - +55 °C
选配
- 携带箱
- 外部热感式打印机 (红外线传输)
