低氮燃烧控制系统MeControlBurn
MeControlBurn以风、粉、灰的在线精确监测系统作为主要手段,结合新型二次风箱的设计,分别实现每个燃烧器的二次风量和煤粉流量的可测、可调,最终实现每个燃烧器的风煤比均匀一致。由于一次风煤比对NOx排放和锅炉效率也有非常重要的影响,因此还要对一次风煤比实现精确控制。煤粉细度不但影响燃烧过程和锅炉效率,而且还影响煤粉分配均匀,因此要对煤粉细度实现在线监测并通过对磨煤机的调整达到最佳细度。
系统包括:
煤粉流量的在线测控(MECONTROL Coal)
煤粉细度在线分析(MECONTROL Coal Psa)
一/二次风在线测控(MECONTROL Air)
飞灰含碳量在线测控(MECONTROL UBC)
MECONTROL UBC是为在线检测飞灰中未燃烧碳含量而设计生产的一种检测系统。该系统的主要作用包括:优化锅炉燃烧率,提高对飞灰的控制管理。系统可以在多种工作模式下运行,几乎能够满足所有的飞灰收集配置和操作。离线后实验室分析所用的飞灰样品,可通过手动或可选择的自动采集功能完成。该系统的未燃烧碳(UBC)检测及过程分析能力属一流水准。
MECONTROL UBC 系统是由一个中央检测柜和多个安装在飞灰检测现场的远程传感器组成的。中央检测柜可最多管理8个远程传感器的工作,并可通过标准的4-20mA的模拟信号或Modbus界面将检测数据传回工厂的DCS上。传感器有多种功能设计,可以满足电力行业的特殊需求。
飞灰质量的控制
MECONTROL UBC 得出的检测数据,经与认证实验室的分析结果相比较,证明是一种非常可靠的UBC分析仪。检测系统不但检测范围广,而且精度高,能适用不同类型煤炭的检测。它是监控飞灰质量,最大程度地提高飞灰销量,和将飞灰丢弃量及实验室检验成本降至最低限度的理想工具。分析仪紧凑的采样时间不但能帮助提高监测质量,同时还能增强用户的信心和管理飞灰质量的能力。
锅炉性能的优化
MECONTROL UBC可用来对燃烧过程进行在线的分析和数据反馈。例如,对二次空气的分级调整或变动都会在UBC的波动线上得到观察和体现。工厂的操作人员通过观察UBC发来的反馈信号,就能提高燃烧性能,降低氮氧化物和UBC排放,从而提高锅炉的效率。
特点和优势:
在线检测: 采样间隔为5-10 分钟。
适用不同种类的煤炭检测,仅需一次校准。
与实验室数据进行了比对,精度高。
提供了进程控制和燃烧优化的直接输入参数(比如,分级速度)。
公认的鉴定飞灰质量的可靠检测仪器。
飞灰检测微波
检测循环: 5-10 分钟(根据飞灰当时的数量而定)
检测精度: 小于+/- 0.6%绝对值, 基于1s
飞灰的检测范围: 0-10 wt% (根据以上的精度), 可能更高的浓缩
传感器的温度范围: 50°C - 150°C
每个柜所带的传感器数量: 最多8个
检测地点: 飞灰的散装地点(如,在料斗处)
标准组件: 检测柜包括PLC, 远程马达箱,飞灰传感器
传感器离检测柜的距离: 70 m (标准), 如需求可提供更长的距离
数据传送: 每频道的标准输出为: 1 x 4-20mA UBC 值
每频道的标准输入为: 1 x 数字连接释放Modem, FTP, PROFIBUS, MODBUS
检测柜: 55, NEMA 4
尺寸/重量: 1600 x 2000 x 600mm / 350 kg
电源供应: 1/3 x 230/110V (L, N, PE), 50/60Hz
