PXL-4全数字全桥无刷励磁电压调节器
一、全数字全桥无刷励磁调节器PXL-4的优势:
深圳市旭振电气技术有限公司生产的全数字无刷励磁电压调节器PXL-4专为中小型发电机低压机组(水轮发电机与柴油发电机均可)开发的微机励磁调节器。它具有结构简单,性能可靠,人机界面优良,操作简单等优点。其中核心控制部件平均无故障时间将近10年。该调节器几乎把所有调节功能软件化,其技术特点包括:
1. 具备励磁标准所要求的全部功能,各项性能指标均达到或优于标准要求。
2. 率先满足国际电工标准的各项参数要求。
3. 发电机飞车后,在100HZ内,能恒定机端电压400V。
4. 率先克服在电站附近有大负载用户时,COSΦ剧烈抖动的难题,保证电站能正常发电运行。
充分保证了励磁系统的正常运行,为实现电站“少人值班,无人值守”创造了良好的条件。
该调节器目前已在广东、广西及四川等各省市千座以上电站投入发电运行,以其强大的功能及稳定可靠的特性赢得了用户的一致好评。
二、全数字全桥无刷励磁调节器主要功能特点:
1. 采用变参数PID调节,能有效抗负载突变。
2. 并网后具有极好锁定无功电流和有功电流补偿功能。
3. 自动跟踪电网电压。
4. 有V/F给定特性,可长期低速待机,残压起励平稳,强励控制科学。
5. 有自动灭磁功能,在停车过程和某些故障状态下会自动灭磁,并备有励磁开关在“飞车”和“不可控过压”状态下跳闸保护发电机和励磁装置本身。
6. 自动“认相”功能。
7. 具有励磁过载检测,低压、过压检测,低速、过速检测,励磁电压掉线(励磁保险管熔断)检测等功能和防飞车保护功能,具有很强的抗干扰能力和综合保护能力。
8. 在电网电压剧烈变化时,具有极好的无功电流锁定功能,在末端电站和离中心负载很远时,仍能很好工作。
9. 系统跳闸后,有极好的电压稳定特性,100HZ内可以恒压400V运行。
10. 可使用上位机远程控制(RS-485通信模式),既可以并机发电,也可以并网发电。
三、技术条件
1. 适用范围: 各类中、小型低压无刷发电机组
2. 输入信号:
测量电压:标称400V发电机线电压,标称400V电网电压
调差电流:标称5A的与线电压异相的相电流
励磁电压:直接取自发电机相电压
工作电源:发电机相电压,或其它外接电源AC50V~AC300V。
并网信号:用合闸开关(常开)信号(或经小型中间继电器引入)。
3. 输出励磁电压:可控全波整流0~190V,额定励磁电流不超过16A,最大励磁电流不超过25A。可控硅电流可加大至100A。
4. 电压测量精度: 不低于±0.2%
5.频率测量精度: 不低于±0.1%
6.环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500米以下地区
7. 外型尺寸:(长)180×(高)120×(深)200mm, 见外形图
8.开孔尺寸:(长)182×(高)122 mm 见外形图
9. 安装:用M4螺钉将装置后支架固定在离安装面210 mm处的支梁上。
本公司同时研发生产有以下系列产品:发电机综合保护器微机智能准同期控制器、数字电位器、无功补偿控制器等。如需了解更多请联系13728766893汤亚红小姐
