BDR智慧型交流净化稳压电源
适用领域:
贵重医疗设备(CT机、直线加速器)、 数控机床、 公路收费站、 铁路系统(电源屏)、
精密分析仪器、其他对供电质量要求较高的贵重设备
CNC放电加工机 |
新医学监控系统 |
印刷及输出设备 |
自动取款机 |
影印机 |
自动测试设备 |
塑料射出成型机 |
实验检验单位 |
录影设备 |
CNC PCB 钻孔机 |
SMT设备 |
CAD/CAM |
铁路电源屏 |
公路收费站 |
安全警报系统 |
自动插件机 |
医疗设备 |
OA设备 |
音频及视频设备 |
POS终端机 |
自动插件机 |
程序控制系统 |
生产线 |
通讯设备 |
印刷及输出设备 |
安全警报系统 |
公路收费站 |
铁路电源屏 |
CNC PCB 钻孔机 |
录影设备 |
实验检验单位 |
自动测试设备 |
自动取款机 |
CAD/CAM |
SMT设备 |
CNC放电加工 |
塑料射出成型机 |
新医学监控系统 |
特点:
三相分调(三相输出平衡)
稳压范围宽(适应恶劣电网环境),
响应速度快(使输出真正稳定可靠),
输出纯净无畸变(正弦波),
带载能力强(适用于纯电感性:如马达性设备、雷射印表机、照片冲洗设备;电容性(如电脑、发电机);组性负载等各种设备
过载能力强、可靠度高
低环境污染。低电磁干扰、低谐波污染、低噪音。低空载电力消耗:
突波吸收器、LC滤波器、EMI滤波器等。电力输出完全纯净,避免突波、杂讯干扰、电压突升等现象:
快速反应时间(≤100MS/Step),电压侦探灵敏,使设备永远维持在最佳稳压状态;
自动旁路保护,过载保护及超过稳压范围保护及模组化设计,让您无后顾之忧:
稳压范围广,在176V-264V,在304-456范围内可以使用。
超低空载电力消耗
微电脑控制电路稳定性高。
技术参数:
型号 |
BDR-10K
VA |
BDR-15KVA |
BDR-20KVA |
BDR-30KVA |
BDR-50KVA |
BDR-60KVA |
BDR-75KVA |
BDR-100KVA |
BDR-1KVA |
BDR-2KVA |
BDR-3KVA |
BDR-5KVA |
BDR-7KVA |
输入 |
额定电压 |
220V 或 380V |
稳压范围 |
±20%(可定做±30%) |
频率 |
47Hz~63Hz |
输
出 |
额定电压 |
220V/380V 或 380V |
负载稳压率 |
±2.5% |
容量 |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
30KVA |
50KVA |
60KVA |
75KVA |
100KVA |
频率 |
同输入频率 附加失真小于1% |
功率因数 |
0.95~1 (负载功因适用范围) |
反应时间 |
≤100MS/Step |
效率 |
≥98% |
保护 |
超压 |
具备 |
过载 |
具备 |
旁路 |
具备 |
杂讯 |
有突波吸收器 滤波器 滤电路 |
指示 |
电压表 |
0~300VAC表头指示 |
电流表 |
指示R/S/T各相负载电流 |
电源 |
LED指示 |
异常 |
LED指示 |
制作方式 |
智慧型微电脑控制 |
超载能力 |
150%(10秒) |
工作温度 |
0℃~45℃ |
相对湿度 |
0-95% |
体积MM(单相) |
450×200×360 |
550×200×370 |
550×200×380 |
体积MM(三相) |
850×360×650 |
850×360×650 |
850×360×650 |
850×360×650 |
850×360×650 |
900×450×800 |
900×450×800 |
900×450×800 |
重量(KG) |
(注:另生产有单相:BDR-1KVA、 BDR-2KVA、 BDR-3KVA、BDR-5KVA、BDR-7KVA、BDR-10KVA等型号,详情请咨询公司)
