产品名称: 正弦波逆变电源
型  号: 正弦波逆变电源
正弦波逆变电源
●全CPU控制的高品质低成本的正弦波智能逆变器,具有别的逆变器无法比似的优点。
●正弦波输出,可带任何负载(包括风扇、冰箱、空调、抽水电动机等电机设备)彻底解决了方波、准正弦波输出的逆变器带风扇噪音大,带不动冰箱、空调的缺点。
●全自动智能切换,切换时间为2ms,可以保护您的电脑、服务器等在停电时不致于重新启动。
●缓启动功能,即使您带重负载开机,也不会损坏本设备及您的负载。
正弦波逆变电源 友善的介面设计,LED模拟显示,可显示市电、逆变、负载和电池容量;LCD数字显示,可显示输入、输出电压/频率、电池电压、负载率等。
●输出短路保护,当您的负载超载或有短路时,逆变器会显示故障,并自行锁机,自行保护设备不被损坏。
●过载保护,当负载超时,本机会提示您,并自动延时锁机,从而保护逆变器不被损坏。
正弦波逆变电源 强大的自带充电功能,输入220VAC时,充电电流可达到12A.
●可实现声光双重报警,带RS232通讯接口。实时监测机器运行,使产品易于操作,更加人性化。
●本逆变器可当UPS使用。
正弦波逆变电源    夏先生15699977108
特性:  Features:
 采用工频变压器,纯正弦波交流输出,适应负载能力强
 自动高低压调整功能(AVR),145V275V超宽范围输入,高精度输出、全自动稳压,能适应任何恶劣的电压环境
★ 智能充电,可根据配置电池的大小调整充电电流的大小,快捷可靠且又能提高电池的寿命
 全方位保护、安全可靠
 智能化液晶显示输出电压、电池容量、负载比例
 使用者可以通过RS232或者USB通讯软件的程序设定实现无人值守,自动定时关机功能
  供电时间可根据不同要求任意配置
技术规格Technical specification
型号Model
NB500
NB600
NB700
NB1000
NB1500
NB2000
NB3000
NB4000
NB5000
NB6000
额定容量 Rated power
350W
400W
500W
700W
1000W
1400W
2100W
2800W
3500W
4200W
电池  Battery
12V/24V
24V/48V
48V
48V/96V
96V
尺寸(Size)W×D×H(mm)
345*210*125(315×210×125)
185×410×330
包装尺寸W×D×H(mm)          Shipping size
375×270×185
245×470×390
净重(kg)Net weight
8
8
10
11
13.5
14.8
23
26
30
40
毛重(kg)Gross weight
8.5
8.5
10
12.5
15.5
16.8
25
28
32.5
43
输入Input
电压Voltage
145V~275V
频率Frequency
40~60Hz
输出Output
电压Voltage
220VAV±2%(电池模式)  220VAV±2%(Battery mode)
频率Frequency
50Hz±1%
输出波型Output wave from
正弦波 Sine wave
显示 Display
LED、LCD
转换时间 Transfer time
≤2ms
环境Surrounding
噪音Noise
≤50dB
温度Temperature
0℃~40℃
湿度Humidity
10%~90%(无凝结)no condensate
保护 Protection
过载、短路、电池反接、电池高低压保护        Overload, short-circuit, battery reverse polarity, battery high-voltage and low-voltage protections
备注  Remark
规格变更恕不另行通知        Specification only for reference.Subject to change without prior notice
北京博大精创科技有限公司(www.bdjcgs.com)
地址:北京市通州区玉桥工业区 9
电话:010-81539765   15699977108 13366721071
QQ  1394541074
传真:010-81539765
网站:http://www.bdjcgs.com
, h=54>
14.8
23
26
30
40
毛重(kg)Gross weight
8.5
8.5
10
12.5
15.5
16.8
25
28
32.5
43
输入Input
电压Voltage
145V~275V
频率Frequency
40~60Hz
输出Output
电压Voltage
频率Frequency
50Hz±1%
正弦波 Sine wave
显示 Display
LED、LCD
转换时间 Transfer time
≤2ms
环境Surrounding
噪音Noise
≤50dB
温度Temperature
0℃~40℃
湿度Humidity
保护 Protection
备注  Remark
地址:北京市通州区玉桥工业区 9
QQ  1394541074
传真:010-81539765
关 键 词: 逆变电源 车载逆变器 逆变器
公司名称: 北京博大精创科技有限公司
联 系 人: 夏国清
电  话: 010-69315209
手  机: 13718926918
地  址: 北京市房山区城关南里
邮  编: 102400
车载逆变器 150W-(车载逆变器 150W-600W)
纯正弦波逆变器3000W(纯正弦波逆变器3000W)
(动力/照明)应急电源((动力/照明)应急电源)
纯正弦波高频逆变电源30(纯正弦波高频逆变电源300-600W)
正弦波逆变电源1000-(正弦波逆变电源1000--2000W)
6KW逆变电源(6KW逆变电源)
消防应急照明电源(消防应急照明电源)
BDR智慧型交流净化稳压(BDR智慧型交流净化稳压电源)
交流净化稳压电源(BDC系列交流净化稳压电源)
三相正弦波逆变电源(三相正弦波逆变电源)
