正弦波逆变电源1000--2000W
产品特性
1)使用先进的双CPU单片机智能控制技术,具有高可靠性、低故障率的特点;
2)纯正弦波输出,带负载能力强,应用范围广;
3)具有完善的保护功能(过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等),大大提高产品的可靠性;
4)体积小、重量轻,内部采用CPU集中控制、贴片技术,使得体积非常小、重量轻;
5)散热风机智能控制,采用CPU控制散热风机的工作状态,大大延长风机的使用寿命,并且节约电能、提高工作效率;
6)工作噪音小,效率高
使用范围
1)车船载设备系列:军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等;
2)工业设备系列:太阳能、风力发电、气体放电灯等;
3)办公场所:电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等;
4)厨房器具系列:微波炉、电池炉、电冰箱等;
5)家庭用电设备:电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等;
6)电动工具系列:电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等;
型号 |
BDNB-1000w |
BDNB-1500w |
BDNB-2000w |
直流电压 |
12V or 24V or 48V or 110V |
12V or 24V  |
直流电压范围 |
10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 100-120VDC |
空载电流 |
<0.5 |
<0.5 |
<0.5 |
效率 |
> 85% |
> 85% |
> 85% |
直流连接 |
Cables With Clips or Car Adaptor |
输出电压 |
100/110/120VAC or 220/230/240 VAC |
额定功率 |
1000W |
1500W |
2000W |
瞬间功率 |
2000W |
3000W |
4000W |
输出波形 |
正弦波 |
正弦波 |
正弦波 |
输出频率 |
50Hz or 60Hz |
50Hz or 60Hz |
50Hz or 60Hz |
波形失真 |
3% |
3% |
3% |
低压报警 |
10DC±0.5V or 20.5DC±1V or 44VDC±1V or 100VDC±1V |
低压关断 |
9.5DC±0.5V or 19.5DC±1V or 42VDC±1V or 96VDC±5V |
过载 |
输出关闭 |
输出关闭 |
输出关闭 |
过压 |
15.5V or 30.5V or 61.2V or 120V |
过热 |
输出自动关闭 |
输出自动关闭 |
输出自动关闭 |
保险丝 |
短路 |
短路 |
短路 |
工作温度 |
-10℃ 到 +50℃之间 |
-10℃ 到 +50℃之间 |
-10℃ 到 +50℃之间 |
湿度 |
20%~90%RH 无冷凝 |
20%~90%RH 无冷凝 |
20%~90%RH 无冷凝 |
储存温度 |
-30℃ 到 +70℃之间 |
-30℃ 到 +70℃之间 |
-30℃ 到 +70℃之间 |
机器尺寸 |
328X165X83 |
328X165X83 |
441X165X85 |
含包装尺寸 |
365X237X143 |
365X237X143 |
485X227X145 |
净重 |
3.3 |
3.6 |
4.8 |
毛重 |
3.9 |
4 |
5.4 |
包装方式 |
纸箱 |
纸箱 |
纸箱 |
启动 |
软启动 |
软启动 |
软启动 |
冷却方式 |
风扇冷却 |
风扇冷却 |
风扇冷却 |
总波形失真 |
THD < 5% |
THD < 5% |
THD < 5% |
