产品名称: 铂电阻元件
型  号:
价  格:
 CRZ系列薄膜铂热电阻元件,把金属铂研制成粉浆,采用先进的激光喷溅薄膜技术,及光刻法和干燥蚀刻法把铂附着在陶瓷基片上形成膜,引线经过激光调阻制成。完全自动化的生产程序保证了产品规格完全符合IEC、DIN和JIS标准。
规 格:
型号 瓷片尺寸
(mm)长×宽×高
阻 值(Ω) 测量电流 精度 测量范围 元件外形(mm)
CRZ-1632 3.2×1.6×1.0 Pt100 ≤1mA A
B
2B
-50~400℃
CRZ-2005 5.0×2.0×1.0 Pt100 ≤2mA
精 度:
级别 精度(℃) 0℃时的阻值容许偏差(Ω)
A ±(0.15+0.002t) ±0.06
B ±(0.30+0.005t) ±0.12
2B ±(0.60+0.001t) ±0.25
响应时间:
型号 响应时间
空气V=3.0m/s
CRZ-1632-Pt100 7 0.3
CRZ-2005-Pt100 11 0.3
电阻比:
级别 Ohm/ohm/℃
A 0.003851±0.000005
B 0.003851±0.000012
2B 0.003851±0.000024
元件自热和测试电流:
  工作电流应不超过1mA。把CRZ-1632放在直径8.0mm的无任何填充的套管中在0℃冰水混合物中测试时,它的电阻增量:1mA时为0.02Ω(约0.05℃);5mA时为0.86Ω(约2.2℃)
自热误差可以这样计算:
  △T=P/EK(℃)
  △T是自热:EK是自热系数;P是电能输入,P=I2×R/1000(mW),这里I是通过电流,R是元件电阻。
这样测试电流应选择低于用上述公式计算出的自热误差。自热系数如下表所列,它取决于外部媒介和元
  件尺寸。例如当CRZ-2005-1000通过1mA电流时,在静止的空气中,它的自热为0.5℃。
型号 自 热 系 数(Mw/℃)
空气 静止水
风速V=1m/s时 空气静止时
CRZ—1632 100Ω 2 1 12
CRZ—2005 100Ω 4 2 20
关 键 词: pt100 pt1000 pt500
公司名称: 北京中阳天辰科技有限公司
联 系 人: 刘工
电  话: 010-81795514
手  机: 13911697701
地  址: 北京石景山高科技园区
邮  编: 100000
温湿度测控系统(温湿度测控系统)
热电偶(WRH系列)
热电偶(WRZ系列)
热电偶温度传感器(WRC系列)
温度传感器(WZP-Z型)
数字温度传感器(WZD3系列)
数字温度传感器(WZD4系列)
数字温度传感器(WZD5系列)
温度变送器(SBW-D系列)
智能隔离变送器(SBW-I系列)
温度传感器(WZP-B型)
温度传感器(WZP-G2型)
温度传感器(WZP-G1型)
无纸记录仪(XTR型)
温度传感器(WZP-G3型)
温度传感器(WZP-P型)
温度传感器(WZP-J型)
温度传感器(WZP-T型)
温度传感器(WZP-G4型)
