WZP-Z系列探针式pt100温度传感器采用不锈钢外壳封装,头部为针状结构,它很容易刺入物体,测量其内部温度;但是需要刺入足够的深度,以保证测量的准确性,它广泛应用于粮食、食品、土壤、实验室等测温场所。
型 号 |
技 术 参 数 |
外 形 结 构 示 意 图 |
WZP-Z |
1. 铂电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
测温元件一般在探针末端5mm处
测温范围:(-50~250)℃
2. 精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃
B级±(0.30+0.005|t|)℃
|t|---实测温度的绝对值
3. 常压, 常用探针末端角度分为30和45º两种 |
选 型 表 |
WZP-Z |
热电阻型号 |
1=直插式 2=手柄式 |
J□ |
3=30º 4=45º 指定 |
探针末端角度 |
B□ |
1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 |
传感器类型 |
T□ |
1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定 |
温度范围(℃) |
P□ |
B=B级 A=A级 指定 |
传感器精度 |
L□ |
100=100 150=150
250=250 600=600 指定 |
插入深度(mm) |
D□ |
5=5 6=6 8=8 16=16 指定 |
保护管直径(mm |
S□ |
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 指定 |
保护管材质 |
Y□ |
1=1000 2=2000 指定 |
引线长度(mm) |
E□ |
2=两线 3=三线 4=四线 |
引线线制 |
F□ |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=特氟龙 (-50~250℃)
指定 |
引线材质
括号内为引线常用温度范围
H□ |
0=均无,可不填
1=均有 |
导线屏蔽层 /
线缆护套 |
Z□ |
0=无,可不填
1=护线弹簧
2=铠装式
3=防腐处理
指定 |
特殊要求 |
备注:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:WZP-Z -A2/J3- B1- T2- PA- - L150/ D5/S4 - Y1- E3/F3/H1
说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,手柄式,探针末端30º, 引线长1m,三线制 |
