产品名称: 智能隔离变送器
型  号: SBW-I系列
价  格:
一、概述
     SBW-I是DIN导轨安装的智能化的双路可编程温度变送器/信号隔离器,其输入信号可以为2路可任意编程的热电偶、热电阻及线性电压(mv),外部并联精密电阻可输入电流信号,输出为2路相互隔离的标准电流(4~20mA,0-20mA)输出,输入具备数字滤波功能。SBW-I可以作为2个独立的变送器或信号隔离变送器使用,降低了成本及设备的安装体积,使用灵活方便!仪表可任选24VDC/AC或100~240AC电源电压,并通过ISO9001质量认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准;其电源及全部I/O端子均通过了4KV的群脉冲(EFT)抗干扰测试,能在强干扰环境下可靠工作。
仪表主要功能如下:
    ★2路可编程测量输入回路,支持K,S,E,J,B,N,T,PT100,CU50,0~20mV,0~100mV,0~1V,0.2~1V等多种规格热电偶,热电阻及电压信号输入,热电偶自动冷端补偿,并可以自由定义温度变送器输出的量程。2输入回路均具备数字滤波,且滤波强度可以独立调整或取消滤波。
    ★使用高性能的元器件,大大降低温度漂移并使得2个通道之间 互相干扰降低,使2路测量在精度及抗干扰性能上也达到领先水平!
    ★DIN导轨安装,宽度仅22.5mm,占用更小的柜体体积。
    ★数字校正电流输出,无电位器,进一步提高了电流输出精度及稳定性。
    ★带HART协议,可直接用1394连线连接手持显示器进行编程,使用方便。
二、技术规格
    ★输入规格:
    热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N、WRe5-WRe26
    热电阻:pt100、cu50
    线性mV电压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0.2~1V、-20~+20mV、
     -100~+100mV等
    ★测量范围:
     K(-50~1200℃)、S(-50~1600℃)、R(-50~1200℃)、T(-200~350℃)、E(0~1000℃)、J(0~1200℃)、
     B(0~1800℃)、N(-50~1200℃),Pt100(-200~600℃)、WRe5-WRe26(0~2300℃)
    ★线性mV电压输入:由用户用SCH及SCL参数自由定义
    ★变送精度:±0.3%FS±1个字(包括输入与输出误差)
    ★电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群EFT),±4KV/5KHZ;iec61000-4-5(浪涌),4KV
    ★隔离耐压:电源端与信号输入及输出端相互之间≥2300DC;输入及2路输出相互之间≥200VDC
    ★输出规格:0~22mA范围内自由定义,最大输出电压≥11V
    ★电源:100~240VAC/50Hz+10%,-15%或24VDC/AC可选
    ★电源消耗:≤3W
    ★使用环境:温度-10~+60℃,湿度≤90%RH
    注:B分度号热电偶在60~400℃范围可进行测量,但无法达到标定精度,在400~1800℃可保证精度。
关 键 词: 智能隔离变送器
公司名称: 北京中阳天辰科技有限公司
联 系 人: 刘工
电  话: 010-81795514
手  机: 13911697701
地  址: 北京石景山高科技园区
邮  编: 100000
铂电阻元件
温湿度测控系统(温湿度测控系统)
热电偶(WRH系列)
热电偶(WRZ系列)
热电偶温度传感器(WRC系列)
温度传感器(WZP-Z型)
数字温度传感器(WZD3系列)
数字温度传感器(WZD4系列)
数字温度传感器(WZD5系列)
温度变送器(SBW-D系列)
温度传感器(WZP-B型)
温度传感器(WZP-G2型)
温度传感器(WZP-G1型)
无纸记录仪(XTR型)
温度传感器(WZP-G3型)
温度传感器(WZP-P型)
温度传感器(WZP-J型)
温度传感器(WZP-T型)
温度传感器(WZP-G4型)
