WZP-T系列pt100温度传感器的测温探头部分由固定螺纹和测温保护管两部分构成。由于螺纹规格和测温管的长度和直径可有多种选择,因而螺纹固定温度传感器具有很强的适用性和灵活性,可广泛应用于环境温度,流体管道以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。
型 号 |
技 术 参 数 |
外 形 结 构 示 意 图 |
WZP-T |
1. 铂电阻: Pt100、Pt500、Pt1000
测温范围:(-80~300)℃
2. 常用精度等级: A级:±(0.15+0.002|t|)℃
B级:±(0.30+0.005|t|)℃
|t|---实测温度的绝对值
3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小 |
选 型 表 |
WZP-T |
铂热电阻型号 |
B□ |
1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 |
传感器类型 |
T□ |
1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定 |
温度范围(℃) |
P□ |
传感器精度 |
30=30 45=45 60=60 150=150 指定 |
D□ |
3=3 4=4 6=6 8=8 指定 |
保护管直径(mm) |
M□ |
5=M5×0.8 8=M8×1
10=M10×1 12=M12×1.5
16=M16×1.5
指定 |
螺纹规格 |
S□ |
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 指定 |
保护管材质 |
Y□ |
1=1000 2=2000 指定 |
引线长度(mm) |
E□ |
2=两线 3=三线 4=四线 |
引线线制 |
F□ |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=特氟龙 (-50~250℃)
指定 |
引线材质
括号内为引线常用温度范围
H□ |
0=均无,可不填
1=均有 |
导线屏蔽层 /
线缆护套 |
Z□ |
0=无,可不填
1=护线弹簧
2=铠装式
3=防腐处理
指定 |
特殊要求 |
备注: 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例: WZP-T -B1- T3- PA- L30/D4/M10/S4- Y1- E3/F3/H1
说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,插入深度30mm,保护管直径4mm,螺纹规格是M10×1,
引线长1m,三线制 |
