WZP-J全螺纹安装型pt100温度传感器是指测温探头部分全部采用螺纹结构封装,内部填充绝缘导热材料密封而成。通过调节螺纹部分长度来测量物体表面温度,也可测量轴承和轴瓦表面温度,但不太合适于测量液体温度。
型 号 |
技 术 参 数 |
外 形 结 构 示 意 图 |
WZP-J |
1. 铂电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
测温范围:(-80~300)℃
2. 精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃
B级±(0.30+0.005|t|)℃
|t|---实测温度的绝对值
3.常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小 |
选 型 表 |
WZP-J |
铂热电阻型号 |
B□ |
1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 |
传感器类型,双支加D |
T□ |
1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定 |
温度范围(℃) |
P□ |
B=B级 A=A级 指定 |
传感器精度 |
20=20 25=25 45=45 60=60 指定 |
螺纹长度(mm |
M□ |
6=M6×1 8=M8×1
10=M10×1 12=M12×1.5
16=M16×1.5
指定 |
螺纹规格 |
S□ |
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 指定 |
Y□ |
1=1000 2=2000 指定 |
引线长度(mm) |
E□ |
2=两线 3=三线 4=四线 |
引线线制 |
F□ |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
3=特氟龙 (-50~250℃)
指定 |
引线材质
括号内为引线常用温度范围
H□ |
0=均无,可不填
1=均有 |
导线屏蔽层 /
线缆护套 |
Z□ |
特殊要求 |
备注:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:WZP-J -B1- T3- PA- L25/M8/S4- Y1- E3/F3/H1
说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,螺纹规格是M8×1,长度为25mm,引线长1m,三线制 |
