250KS/s 16位 32路 光隔离 模拟量输入
※输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
※转换精度:16位(Bit)
※采样速率:最高采样速率为250KHz
※模拟量输入方式:单端32路/双端16路
※存诸器深度: 8K字FIFO存储器
※存储器标志:非空、半满、满(溢出)
※光电隔离型模拟量输入
※隔离电压: 2500Vrms(Min)
产品应用
本卡是一种基于PXI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PXI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
? 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高速率为250KHz(使用AD7665时,最高速率为500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
◆ 物理通道数:32通道(单端SE), 16通道(双端DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 模拟输入隔离电压: 2500Vrms(1min)
◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419400uS
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
