产品名称: 32路高速采集卡PXI8622
型  号: PXI8622
250KS/s 16 32 模拟量输入;带DIO、计数器功能
250KS/s 16 32路 模拟量输入;带DIO、计数器功能
16AD精度,250KS/s采样频率
※单端32/差分16路模拟量输入
AD缓存:8KFIFO存储器
AD量程:±10V、±5V、±2.5V010V05V
※程控增益:1251012481101001000
AD触发方式:多种数字量触发方式
※数字量输入、输出各14
※全卡实现无跳线操作
PXI数据采集卡32路高速采集卡PXI8622 - 阿尔泰工业自动化控制 - 阿尔泰的博客
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~250KHz(使用AD7665时,为1Hz~500KHz)
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为160,最高为40000000
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空(Npt)和半满(Half)查询方式、DMA方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空(Npt)、半满(Half)、溢出(Overflow)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<10us
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40 ℃~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:14路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:14路
◆ 电气标准:CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
其他指标
◆ 板载时钟振荡:40MHz
关 键 词: 高速采集卡 PXI数据采集卡
公司名称: 阿尔泰科技昆明办事处
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860
手  机: 028-85291611-803
地  址: 云南省昆明市东风路250号
邮  编: 650041
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
PXI数据采集卡8路同步(PXI8996)
PXI同步数据采集卡PX(PXI8800)
PXI4路同步模拟量输入(PXI8757)
PXI16路同步模拟量输(PXI8009)
PXI同步模拟量输入卡P(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI32路同步模拟量输(PXI8602)
PXI模拟量输入卡PCI(PCI8302)
16路光隔离 模拟量输(PXI8305)
32路模拟量输入卡PXI(PXI8696)
PXI数据采集卡PXI8(PXI8301)
PXI数据采集卡PXI8(PXI8191)
2路同步模拟量输出卡PX(PXI8820)
PXI数据采集卡PXI8(PXI8103)
PXI数据采集卡PXI2(PXI2007)
