100KS/s 12位 16路 模拟量输入;连续模拟量输入 带DIO
●12位DA精度,1MS/s模拟量输出频率
●2路模拟量输出,任意波形发生
●DA缓存:每路256K字RAM存储器
●每路可指定RAM做任意循环输出的数据
●DA量程:±5V、±10V、0~10V、0~5V
●12位AD精度,100KS/s采样频率
●单端16路/差分8路 模拟量输入
●AD缓存:8K字FIFO存储器
●AD量程:±10V、±5V、±2.5V 、0~10V
●程控增益:1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍或1、10、100、1000倍
●AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
●数字量输入、输出各8路
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7322
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~100KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 20MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为200,最高为20000000
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存储器深度: 1K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:0~10V
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 触发电平:±10V
◆ AD转换时间:800Ns(max)
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±2LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围: 0 ℃~ +70℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD7945
◆ 输出量程(OutputRange):0~5V、0~10V、±5V(默认)、±10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:600nS(to0.01%)
◆ 输出点速率(Frequency): 1MHz(1uS/点),软件可调。可调范围: 0.01Hz~1MHz
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为40,最高为232
◆ 通道数:2路
◆ 输出阻抗:50Ω或75Ω(根据通道的跳线设置,详见《跳线器》部分)
◆ 触发源(TriggerSource):软件内触发,硬件模拟外触发(ATR)、硬件数字外触发(DTR)
◆ 触发模式(TriggerMode):单次、连续、单步和紧急触发(此功能详见软件说明书中触发功能部分)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向触发、正向触发、正负向触发
◆ 触发电平:软件可设置,触发电平256级软件可调(±10V)
◆ 时钟源(ClockSource):内时钟和外时钟源软件可选
◆ 存诸器深度:每路256K字(点)RAM存储器
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:-40 ℃~ +85℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
