凌格风螺杆空压机运行温度高原因分析
--凌格风空压机
1.放置环境温度高
凌格风螺杆空压机房一般环境相对封闭,导致抽风机功率变小, 空气流通较慢, 环境较闷热,一般来说会使环境温度高于外界温度2℃左右。而空压机封闭在隔声罩内,设备散热慢, 而压缩机吸气口又安装在隔音罩内,与敞开式空压机相比 ,吸气温度也随之升高1.5℃。 夏秋季节,环境中的温度较高, 空压机进气温度高,压缩空气出气温度也随之升高。夏秋季节, 气温高达37℃左右, 而冬春季节,气温不超过20'C。
2.冷却器冷却效果差
空气通过压缩机压缩后进入油气分离器分离, 高温的压缩空气通过气冷却器冷却降温进入
干燥机系统, 高温的油通过油冷却器冷却降温后返回空压机。 气冷却器和油冷却器串联布置。 冷却水先通过气冷却器后通过油冷却器。空压机冷却水系统, 两组冷却器的冷却效果相互影响。
(1) 冷却水含泥垢多
冷却水为江河水。 冷却水取水点靠近山边, 含钙镁离子少, 而含泥垢较多, 经过沉淀中转效果不好。冷却器使用 过一段时间后,冷却水中的泥垢就会附看在冷却器 上, 流通阳 力增大, 换热效果也降低.,冷却器换热管淤积泥垢。
(2)冷却水系统杂物多
在基建安装中不及时清理管道内的杂质, 造成杂质存留在管道内。从工业泵出水至空压机系统的冷却水管路无安装滤网。 冷却水中存留的杂物无法清除。 清理冷却器, 发现硬块固体堵塞在冷却器的孔板上。 造成一些换热管不通冷却水, 减少换热面积和冷却水量, 降低了冷却效果。
(3)气冷却器不可拆卸清洗
空压机运行温度高时, 检修人员会对冷却器进行清理。 空压机油通过油冷却器的壳程, 冷却水通过管程 。 压缩空气通过气冷却器的管程, 冷却水通过壳程。 空压机运行温度高时, 检修人员会对冷却器进行清理。 油冷却器可以清洗, 而气冷却器不可清洗。 长时间运行后管壳积聚很多泥垢, 而无法清洗, 降低了换热效果。不可拆卸清洗气冷却器。
关于螺杆空压机运行温度高的原因,我们就分析到这里,我们必须时刻关注空压机运行状况,如出现异常导致事故的发生,我们也可以及时避免。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
