螺杆空压机如何选购润滑油?
--空压机
众所周知,润滑油对螺杆式空压机而言,就像是阳光对于植物一样,植物光合作用离不开阳光,螺杆式空压机运转同样也离不开润滑油。所以在选择、购买润滑油时,用户对于润滑油的品质是相当重视的。润滑油挑选的合适与否,直接影响空压机的工作效率。那么,到底该如何选择螺杆空压机润滑油?又该如何使用润滑油呢?
第一、观察法。
判断润滑油品质的一个最直接的方法就是观察法,我们可以通过观察润滑油的流动状态来判断其质量好坏。可以将润滑油装到某种透明容器中,来回缓慢倾倒,观察其流动状态。如果润滑油流动速度均匀,绵长,那就说明油质较好;但是如果流动的速度时快时慢,断断续续,那就说明润滑油已经变质。
我们还可以通过观察润滑油的颜色来判断其质量。质量好的润滑油颜色一般较浅,经过一段时间的使用后,润滑油颜色会逐渐加深,变得浑浊,观察到其颜色太过浑浊时则可以判断润滑油已经变质,是不能在空压机上使用的。
第二、触摸法。
我们还可以通过触摸润滑油,来判断润滑油的质量。品质好的润滑油触摸起来是比较润滑的,没有明显的颗粒感,当触摸到的润滑油有明显的摩擦感说明润滑油里面已经出现比较多的杂质,已经开始变质。
第三、检测法。
这种方法就比较准确了,可以通过检测润滑油的各项成分,来判断其是否发生变质。一般工厂都要要求定期检测润滑油的质量,通过对比润滑油各项成分指标判断是否需要更换润滑油。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
