空压机漏油原因及解决办法
--空压机
空压机漏油的原因分析:
1.空压机油封脱落或是油封被磨损了导致漏油现象发生。
2.空压机主轴承松动导致漏油现象发生。
3.空压机机头部分结合面渗漏,需检查油管与回油管接头处是否松动。
4.安装空压机时皮带安装是否过紧导致主轴承瓦磨损。
5.空压机在生产中铸造时加工不完美造成缺陷导致漏油。
根据以上空压机原因处理办法如下:
1.检查空压机油封是否有损坏痕迹,有则需要更换。
2.搬动主轴承检查颈向间距是否过大,间距过大应更换轴瓦及油封,一般间距在1㎝左右。
3.检查空压机各个密封垫密封状况,修复或者更换密封不良的密封垫,检查油管接头处是否有松动现象。
4.检查空压机的皮带松紧程度,拇指按下去为10㎜为最佳,过大或过小都需要调整。
5.检查空压机箱体是否存在加工缺陷,修复或更换。是否有撞击痕迹等。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
