消防水池水位监测解决方案
   消防水池作为火灾扑救的"生命之水"储备核心,其水位的实时稳定监测直接关系到消防供水安全与灭火行动成败。本方案严格依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)及《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)强制性要求,针对传统监测模式中人工巡检低效、数据失真、报警滞后等痛点,构建"感知-传输-处理-联动"全链条智能化监测体系,实现水位实时监控、双地显示、异常报警与智能联动,全面保障消防供水可靠性。
一、方案核心目标
  • 合规性达标:严格满足就地水位显示、消防控制室远程显示及高低水位报警的强制性要求,确保通过消防验收。
  • 数据精准可靠:实现水位连续实时监测,测量精度达厘米级,避免因环境干扰导致的数据跳变与失真。
  • 响应及时高效:水位异常时快速触发多重报警,报警响应时间≤30s,确保管理人员第一时间处置。
  • 运维便捷智能:具备故障自诊断、数据追溯功能,降低人工巡检成本,实现运维管理从"被动应对"向"主动预防"转型。
二、核心架构设计
本方案采用"三级监测+四层联动"的架构体系,实现从现场采集到中控管控的全流程闭环管理,架构如下:
(一)三级监测体系
  1. 感知层:核心为高精度液位传感器,直接采集水池水位数据并转化为标准电信号,是监测系统的基础。根据水池类型、水质条件及安装环境,选用适配的传感器类型,确保测量稳定性。
  2. 就地显示层:在消防泵房或水池周边配置智能数显仪,实时展示水位数值、报警阈值,具备本地声光报警功能,方便现场巡检人员直观查看与快速响应。
  3. 中控室层:通过传输链路将水位数据接入消防控制室显示终端,实现远程同步显示,同时联动消防主机(FAS系统),触发集中报警与应急处置流程。
(二)四层联动机制
  1. 数据采集联动:传感器实时采集水位数据,通过双传感器冗余设计提升数据可靠性。
  2. 信号传输联动:采用工业级传输链路,确保数据从感知层到中控室的稳定传输,无信号衰减。
  3. 报警处置联动:水位超出预设阈值时,同步触发就地声光报警、中控室报警、短信/邮件推送等多重提醒。
  4. 设备控制联动:可联动补水泵、排水阀等设备,实现水位自动调节,避免溢流或干泵运行。
三、关键设备选型
设备选型遵循"合规优先、适配场景、稳定可靠"原则,核心设备推荐及选型建议如下:
(一)核心感知设备:液位传感器
优先选用IP68防护等级、具备EMC抗干扰认证的产品,支持4-20mA模拟量或数字信号输出,具体选型对照如下:
传感器类型
核心优势
局限
适用场景
推荐品牌
投入式静压液位计
成本适中、信号稳定、安装便捷,全不锈钢激光封焊结构,抗腐蚀
长期使用易积垢,需定期清理
中小型消防水池、清水环境
国内:深圳东方万和(WH311系列)、合肥德控;国外:西门子
选型关键:必须确认产品具备消防合规证明文件(如第三方检测报告、CE/FCC/RoHS认证),确保满足GB50974-2014强条要求。
(二)传输设备与链路
  • 传输线缆:采用2×1.5mm² RVVP两芯屏蔽双绞线,全程屏蔽并单端接地,有效抵御电磁干扰与雷击,支持5000米远距离信号无损传输。
  • 通信协议:优先选用Modbus TCP/RTU工业标准协议,确保与消防主机(FAS)、楼宇自控系统(BAS)的兼容性。
  • 无线传输备选:针对老旧小区改造、偏远区域水池等布线困难场景,可选用LoRa/NB-IoT无线传输模块,降低施工成本。
(三)处理与显示设备
  • 就地数显仪:推荐WH6智能数显仪表,支持水位数值实时显示、报警阈值设定,内置继电器可直接触发声光报警器,具备RS485通讯功能。
  • 中控室终端:配置工业级触摸屏或集成至消防主机面板,实现多水池集中监控,支持水位趋势曲线展示、历史数据查询、报警记录追溯。
  • 数据处理单元:选用PLC或RTU进行数据滤波(如滑动平均算法)与阈值判断,消除瞬时干扰,提升数据稳定性。
(四)报警与联动设备
  • 报警设备:就地配置高分贝声光报警器,中控室联动消防警铃与报警指示灯,同时支持短信、邮件报警推送(需配置GPRS模块)。
  • 联动设备:接入补水泵控制柜、电动排水阀,实现水位低于下限阈值时自动补水,高于上限阈值时自动排水,形成闭环控制。
四、核心功能实现
(一)实时水位监测与双地显示
传感器采集水位数据后,通过4-20mA标准信号传输至就地数显仪与中控室终端,实现两地同步显示,显示精度≤0.1%FS,一致性误差<1cm。就地数显仪支持液位单位切换(米/厘米),中控室终端可展示多水池水位分布、实时曲线与历史数据(存储周期≥1年)。
(二)高低水位报警精准触发
根据水池设计参数,在数显仪与中控系统中预设高、低水位阈值(如高水位:溢流水位-4.5m;低水位:警戒水位+0.5m):
  • 水位达到高/低阈值时,立即触发就地声光报警,中控室报警灯闪烁、警铃响起;
  • 报警信号同步上传至消防主机,生成报警记录(含时间、水位值、水池编号);
  • 支持报警分级处置,重大异常(如接近干泵水位)触发最高级报警,同步推送管理人员手机终端。
(三)智能联动控制
系统具备自动联动与手动控制双重模式:
  • 自动模式:水位低于低阈值时,PLC输出信号启动补水泵,水位回升至正常范围后自动停泵;水位高于高阈值时,开启排水阀,直至水位回落至安全区间。
  • 手动模式:管理人员可在中控室终端手动控制泵阀启停,应对特殊工况需求。
(四)故障自诊断与运维提醒
系统具备传感器故障、信号中断、设备异常等自诊断功能,故障发生时立即触发报警并显示故障类型;同时支持定期校准提醒,生成运维台账,记录传感器校准、设备检修等信息,确保系统长期稳定运行。
五、实施要点与验收规范
(一)安装施工要点
  • 传感器安装:投入式传感器需离开池底≥30cm,避免污泥堵塞;流动或振动液体中需用钢管固定;顶装式传感器需确保探头垂直对准水面,避开进水口、出水口干扰。
  • 线缆布线:屏蔽电缆需远离强电线路(间距≥0.5m),转弯处避免过度弯曲,接线严格遵循产品说明书,确保接地可靠(接地电阻≤4Ω)。
  • 防雷防护:滨海、多雷区域需选用内置三重防雷模块的设备,线缆两端加装防雷器,确保极端天气下设备安全。
(二)调试与验收流程
  1. 单机调试:对传感器、数显仪、报警设备等逐一测试,验证信号输出、显示精度与报警功能。
  2. 系统联调:模拟不同水位场景(正常、高水位、低水位),测试数据传输稳定性、报警响应速度与联动控制准确性。
  3. 验收资料准备:整理产品合格证、检测报告、设计图纸、接线图、调试记录等资料,确保符合消防验收要求。
  4. 验收核心指标:双地显示一致性、报警响应时间、联动控制可靠性、通信稳定性。
(三)运维管理规范
  • 定期校准:传感器每半年校准一次,确保测量精度;数显仪与中控终端每年校验一次。
  • 日常巡检:每周检查就地显示与报警设备状态,每月清理传感器探头污垢。
  • 数据备份:定期导出历史水位数据与报警记录,确保数据可追溯。
六、典型应用案例
(一)深圳平安金融中心(超高层建筑)
项目规模:25万平方米,含2个地下消防水池(高16m)、1个高位消防水箱(高8m)。采用WH311投入式静压液位计+WH6数显仪组合方案,实现双地显示与高低水位报警。系统精度达±0.5%FS,误差<0.009m,双地显示一致性误差<1cm,通过"智慧消防示范项目"认证。
(二)新疆清远万达广场(商业综合体)
项目特点:多区域分散消防水池,需集中监控。采用5套WH311监测系统,通过Modbus协议接入消防主机,就地数显仪嵌入式集成至泵房控制柜,实现多水池集中管控与联动补水,适配商业综合体大流量供水需求。
(三)老旧小区消防水池改造项目
项目痛点:原有人工巡检模式,布线困难。采用超声波液位计+LoRa无线传输方案,无需开挖布线,就地配置声光报警器,中控室接入原有消防主机,实现低成本改造升级,满足规范要求。
七、方案优势总结
  • 完全合规:严格契合GB50974-2014等强条要求,提供全套验收资料,确保项目顺利通过消防验收。
  • 稳定可靠:采用IP68防护、抗干扰设计与双传感器冗余机制,适应复杂工况,长期运行稳定性高。
  • 智能高效:实现从监测、报警到联动的全流程自动化,大幅提升应急响应速度与运维效率。
  • 灵活适配:支持新建项目与老旧改造项目,可根据水池类型、预算需求定制配置方案。
本方案通过标准化架构、优质设备选型与精细化实施管理,为消防水池水位监测提供全周期解决方案,助力构建智慧消防安全防线,保障人民生命财产安全。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
抽水试验用哪种自动记录水位仪?
地下水位的监测解决方案
2026年抽水试验水位监测优选 专用自动记录水位仪选型指南发布
水位监测一体化解决方案落地 水位传示仪赋能智慧水利新升级
WH311水位记录仪的案列解决方案
水位传示仪显示消防水池液位解决方案:
水位传示仪怎么选型解决方案?
抽水试验用哪种地下水位水位监测装置?
WH311地下水位自动监测仪应用行业解决方案?
抽水试验用哪种地下水位水位监测装置?
WH311地下水位自动监测仪如何实现深井泵低位停泵功能?
抽水试验用哪种地下水位水位监测装置解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
