水泥料仓料位检测为什么容易误报?空仓不报警的原因与解决方法
在水泥生产、商品混凝土、干粉砂浆、建材储运和粉体输送系统中,水泥料仓承担原料储存、生产缓冲和连续供料等功能。
为了掌握仓内物料变化,水泥料仓通常需要配置连续料位计。为了防止满仓、冒灰、缺料和输送设备空转,还会在仓体上设置高位料位开关和低位料位开关。
常见的水泥仓料位检测方案包括:
  • 连续料位计,用于显示仓内料位变化;
  • 高位料位开关,用于满仓预警;
  • 高高位料位开关,用于停止进料或关闭进料阀;
  • 低位料位开关,用于缺料提示;
  • 低低位料位开关,用于停止出料设备或防止设备空转。
在实际运行中,水泥仓料位仪表可能出现料位显示跳动、高位报警频繁动作、料仓已经排空但低位开关没有复位等问题。
这些现象通常与水泥粉尘、物料挂壁、进料冲击、料面堆角、安装位置和仪表参数设置有关,需要结合现场工况逐项排查。
一、高粉尘环境会影响料位信号识别
水泥通常通过气力输送进入料仓。进料过程中,仓内会形成大量悬浮粉尘,粉尘浓度会随着输送压力、进料速度和仓内通风条件不断变化。
超声波料位计依靠声波传播和反射完成距离测量。水泥粉尘会削弱声波能量,使仪表接收到的有效回波变弱,进而出现回波丢失、测量值跳动或长时间保持不变。
雷达料位计利用电磁波测量物料表面距离,受粉尘影响相对较小,因此常用于水泥仓、粉煤灰仓、石灰粉仓和矿粉仓等粉体料位测量场景。
不过,雷达料位计能否稳定测量,还与安装位置、雷达波束、料仓结构和参数调试有关。如果雷达波束照射到仓壁、进料管、横梁、加强筋或爬梯,仪表可能把这些固定构件产生的反射信号识别为料面回波。
对于仓体较高、直径较小或内部构件较多的水泥仓,可选择波束较窄的雷达料位计,并通过回波曲线分析和虚假回波抑制减少固定构件干扰。
二、水泥料面堆角会造成显示值与实际库存不一致
液体储罐中的介质表面通常接近水平,而水泥粉体在进料和出料过程中会形成明显的料面堆角。
进料时,水泥可能在落料点下方形成锥形料堆。出料时,仓内物料可能围绕出料口形成漏斗状凹面。部分水泥仓还会因偏流、架桥和鼠洞现象形成不规则料面。
雷达料位计测量的是天线下方一定范围内的物料距离,并不是整个料仓的平均料位。
如果雷达料位计安装在进料口附近,仪表可能测到局部料峰,显示料位偏高。如果仪表安装在出料口正上方,则可能测到局部凹坑,显示料位偏低。
因此,水泥料仓料位检测不能只考虑安装高度,还要分析实际进出料方式。
安装雷达料位计时:
  • 避开进料口正下方;
  • 避开仓体中心容易形成凹坑的位置;
  • 避开仓壁附近长期积料区域;
  • 避开仓内横梁、爬梯和加强筋;
  • 保证雷达波束能够照射到具有代表性的料面区域。
如果需要根据料位值估算水泥库存,还应结合仓体直径、锥底尺寸、物料堆积密度和料面堆角建立容积换算关系。
三、仓壁挂料是空仓不报警的常见原因
水泥粉体具有吸湿、结块和附着特性。料仓长期运行后,仓壁、探头、机械叶片和安装短管附近可能形成水泥挂料层。
料仓主体已经排空时,低位料位开关附近仍可能残留一部分水泥。仪表检测到局部挂料后,会继续输出“有料”信号,从而出现空仓不报警。
四、进料冲击会引起高位料位开关误动作
水泥进入料仓时,局部料流速度较快。如果高位料位开关安装在进料口正下方,水泥料流可能在整体料位尚未达到报警高度时覆盖检测部件,引起高位误报警。
对于带有机械传动部件的料位开关,持续料流冲击可能造成叶片变形、转轴磨损或机械卡滞。
对于音叉料位开关、振棒料位开关和电容式料位开关,短时间料流覆盖也可能造成开关信号频繁变化。
高位料位开关安装时,应尽量避开直接落料区域。安装空间受限时,可根据现场结构考虑:
  • 改用侧装方式;
  • 增加导流结构;
  • 设置防护挡板;
  • 调整探头伸入长度;
  • 在控制程序中设置合理的信号确认时间。
防护挡板不能形成封闭积料区,否则水泥长期堆积后,可能使料位开关持续处于报警状态。
报警延时可用于过滤短时间的料流冲击,但延时时间应结合进料速度、剩余仓容和联锁响应要求设置。
五、雷达料位计安装短管不合适会产生近端干扰
水泥仓雷达料位计通常安装在仓顶法兰或螺纹接口上。部分仓顶安装口会设置较长的接管。
如果安装短管过长、管径过小、内壁存在明显焊缝,或者雷达天线缩在接管内部,电磁波可能在短管中产生反射,形成近端干扰。
近端干扰可能带来以下现象:
  • 料位接近仓顶时信号跳动;
  • 仪表长期显示固定高料位;
  • 实际料位变化但输出信号不变;
  • 雷达回波曲线出现多个反射峰;
  • 仪表把安装短管识别为料面。
安装雷达料位计时,应核对天线尺寸和短管尺寸。天线发射端应具有足够的发射空间,避免波束直接照射短管内壁。
仪表安装完成后,可在空仓或低料位状态下进行虚假回波学习,记录仓内固定构件形成的反射信号。
如果料仓后期增加了横梁、进料管、防护罩或其他金属部件,也需要重新检查雷达回波曲线。
六、量程、空仓距离和测量参考点设置错误
雷达料位计安装完成后,需要设置测量参考点、空仓距离、满仓距离、测量范围、阻尼时间和回波识别参数。
常见设置问题包括:
  • 把法兰下沿和天线末端混淆;
  • 仓高数据与实际安装高度不一致;
  • 没有扣除仓顶测量盲区;
  • 空仓距离设置过大或过小;
  • 料位值与距离值换算方向错误;
  • 阻尼时间不适合进出料速度;
  • 虚假回波抑制范围覆盖真实料面信号。
雷达料位计通常输出距离值或料位值。
距离值表示仪表参考点到物料表面的距离。物料升高时,距离值减小。料位值表示物料相对于仓底或设定零点的高度。物料升高时,料位值增加。
如果PLC或DCS中的量程换算方向设置错误,就可能出现现场料位升高而控制系统显示下降的现象。
调试水泥仓雷达料位计时,应同时核对现场显示、模拟量输出和控制系统显示,确认三者量程关系一致。
七、低位料位开关可安装在静止料层区域
锥形水泥仓出料时,物料并不一定沿整个锥体均匀下降。
如果出料口偏心、物料流动性较差或仓内存在结块,料仓中间可能已经出现空洞,但仓壁附近仍保留静止料层。
如果低位料位开关安装在静止料层区域,料仓已经无法正常供料时,开关仍可能输出有料信号。
这种情况通常与以下现象同时出现:
  • 出料量逐渐减小;
  • 螺旋输送机出现缺料;
  • 下游设备间歇断料;
  • 仓体振动后短暂恢复供料;
  • 料位计显示下降缓慢;
  • 仓内存在架桥或鼠洞。
低位料位开关的安装高度和安装方向,应结合实际物料流型确定,而不能只依据仓体图纸布置。
对于容易出现架桥的水泥仓,可结合连续料位、低位开关、输送电机电流和下游缺料信号进行综合判断。
计为仪表在水泥料仓料位检测中的应用特点
水泥料仓具有粉尘多、料面不规则、仓壁易积料和进料冲击频繁等特点。连续料位测量与点位报警承担不同任务,需要结合料仓结构和控制需求分别配置。
计为雷达料位计采用非接触式测量方式,天线不与水泥粉体直接接触,可减少物料附着、料流冲击和检测部件磨损对测量的影响。对于高仓、窄仓以及内部存在横梁、加强筋或进料管的水泥料仓,可结合仓体尺寸、进料位置和安装接口设置测量范围、阻尼时间及虚假回波抑制参数,帮助仪表识别真实料面回波。
在气力输送过程中,仓内粉尘浓度和料面形状会持续变化。计为雷达料位计可用于连续监测水泥料位,并向PLC或DCS输出料位信号,为仓位显示、库存趋势分析、进料控制和缺料预警提供测量依据。非接触结构也便于减少水泥附着造成的清理工作。
计为振棒料位开关可用于水泥仓高位报警、高高位防满仓联锁、低位缺料提示和低低位停机保护。仪表通过检测振棒振动状态的变化判断物料是否到达设定位置,其检测过程不依赖物料颜色,对粉尘浓度和介电常数变化的敏感程度较低,可应用于水泥、粉煤灰、石灰粉和矿粉等粉体介质。
计为振棒料位开关无需电机持续驱动检测部件旋转,可减少转轴卡滞、叶片变形和机械传动部件磨损带来的维护问题。振棒结构紧凑,伸入仓内的尺寸较小,有助于降低水泥下落冲击和物料堆积对检测部件造成的影响。
针对水泥粉体易附着和易结块的工况,计为振棒料位开关可通过振动状态变化输出有料或无料信号。通过合理选择安装高度、安装方向、探头长度和信号延时,并避开进料口正下方、仓壁死角和长期积料区,可减少短时料流覆盖及局部残料引起的误报警。
在水泥料仓料位检测方案中,可采用计为雷达料位计完成连续料位测量,并配置计为振棒料位开关承担高低位报警和设备联锁。连续料位趋势与独立点位信号相互配合,可形成仓位显示、高位预警、高高位停止进料、低位缺料报警和低低位停机保护等功能,为水泥储存及粉体输送系统提供贴合现场工况的料位检测方案。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
粉煤灰料仓适合使用雷达料位计还是重锤料位计?
石灰粉仓料位测量为什么容易失准?粉尘、挂壁和进料冲击解决方法
塑料颗粒料仓连续料位测量方案,雷达料位计如何用于颗粒料仓库存监测?
煤粉仓料位计如何选型?防爆、防静电与高低位联锁方案
PVC粉料仓料位计选型需要考虑哪些参数?粉体料位测量与报警配置说明
化肥颗粒料仓高料位报警与防满仓方案,料位开关如何选型安装?
氧化铝粉料仓雷达料位计应用分析:高粉尘粉仓如何稳定测量?
钛白粉料仓挂壁工况下如何稳定检测?粉体料位计应用科普
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测:粉尘环境下如何选料位计?
锥形仓底部料位为什么容易出现测量盲区?料位计安装应用科普
法兰方向装错,会对雷达回波造成什么影响?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
