锂电池负极材料生产中,石墨粉是常见粉体物料。它通常用于粉碎、整形、包覆、混合、筛分、缓存、包装等环节。石墨粉粒径细、密度轻,输送和落料时容易产生粉尘,在密闭料仓中还可能出现粉尘积聚、静电积累和料面不稳定等问题。
因此,石墨粉料仓料位检测不能只考虑“测得准不准”,还要考虑防爆、防静电、密封和联锁控制。对于锂电负极材料生产线来说,料位计、料位开关既是过程检测仪表,也是粉体储运安全管理的一部分。
石墨粉粉尘会带来哪些影响?
石墨粉在气力输送、真空上料或螺旋输送过程中容易扬尘。粉尘悬浮在仓内空间时,会干扰部分测量方式,也会让现场维护变得更复杂。
如果使用超声波料位计,粉尘可能削弱声波回波,导致显示不稳定。雷达料位计采用电磁波测量,对粉尘环境的适应性更好,因此在石墨粉料仓连续料位测量中应用较多。
但石墨粉料仓通常还有低堆积密度、料面松散、挂壁、架桥等问题。雷达料位计安装位置不合理时,仍可能受到进料流、仓壁挂料和内部结构干扰。
防爆和防静电为什么要一起考虑?
石墨粉在输送过程中会因摩擦产生静电。若仓体、管道、仪表和电缆屏蔽处理不当,静电可能在局部积聚。防爆料位计解决的是仪表在危险环境中的适配问题,而防静电设计还包括仓体接地、法兰连接、线缆屏蔽、控制柜接地和现场维护。
在负极石墨粉料仓中,料位计选型时应结合项目区域划分和粉尘防爆要求,选择符合现场条件的防爆雷达料位计或防爆料位开关。安装时还要注意电缆入口密封,避免粉尘进入接线盒。
连续测量与报警保护怎样配置?
石墨粉料仓通常需要两类信号。一类是连续料位信号,用于判断仓内库存变化,方便中控系统掌握生产节奏;另一类是高低料位报警信号,用于防满仓、缺料提醒和输送设备联锁。
雷达料位计适合承担连续料位测量任务。它不接触石墨粉,减少了粉体粘附和磨损影响,适合密闭粉仓和自动化生产线使用。
料位开关则适合用于固定点报警。高料位开关可以防止上料过量,低料位开关可以提醒补料或保护下游设备。对于石墨粉这种细粉体,应选择不易卡滞、维护量较低的料位开关。
安装位置会影响检测稳定性
石墨粉料仓安装雷达料位计时,应避开进料口正下方。进料过程中的粉尘流和物料流会造成回波波动,使料位显示不稳定。
如果仓内有过滤器、破拱装置、加强筋、除尘口或其他内部结构,雷达波束应尽量避开这些位置。对于高低料位开关,也应避免安装在物料直接冲击和容易长期积粉的位置。
低料位报警点尤其需要结合出料口位置判断。石墨粉容易形成架桥或残留,如果报警器装在物料容易堆积的死角,可能出现实际已经缺料但开关仍显示有料的情况。
计为仪表在负极石墨粉料仓中的应用价值
负极石墨粉料仓对料位检测的要求,集中在粉尘、防爆、防静电、密闭和稳定报警几个方面。计为防爆型雷达料位计可用于石墨粉料仓连续料位测量,非接触式检测方式减少了探头粘附和粉体磨损影响,适合接入PLC或DCS系统进行库存监测和上料控制。
计为防爆型振棒料位开关可用于石墨粉料仓高料位报警、低料位报警、防满仓保护和缺料提醒。其振动检测方式适合细粉体物料,没有机械旋转结构,可减少粉尘卡滞和长期维护压力。
在锂电池负极材料储存、输送和包装环节,计为雷达料位计与计为振棒料位开关配合应用,可以帮助现场同时实现连续料位监测、点位报警、防爆适配和自动化联锁控制。
