粉煤灰料仓料位测量常见方案包括雷达料位计、重锤料位计以及点位料位开关。若现场需要连续显示仓位、记录进出料趋势,并将料位信号接入 PLC、DCS 或远程监控系统,通常更适合选用 雷达料位计。如果只需按设定周期获取一次料位数据,也可考虑 重锤料位计。
简单来说,两种仪表的区别可以概括为:
粉煤灰料仓为什么难测?
粉煤灰通常通过气力输送进入料仓,进料过程中仓内粉尘浓度高,料面变化快,且容易出现料峰、凹坑和挂料等现象。粉煤灰仓料位测量难点主要包括:
进料点下方形成局部料峰;
出料口上方形成漏斗状凹面;
仓壁、锥斗区域出现挂料;
物料架桥、偏流或形成鼠洞;
仓内存在横梁、拉筋、进料管等构件;
粉煤灰含水率变化,导致物料流动性和介电特性改变。
这些因素会使单点测量值与料仓实际库存存在偏差。因此,粉煤灰仓料位计选型不仅要看仪表原理,也要重视安装位置和现场调试。
雷达料位计在粉煤灰仓中的应用特点
雷达料位计安装在仓顶,通过电磁波测量仪表到粉煤灰料面的距离,适用于粉煤灰仓连续料位监测。
其主要优势包括:
粉煤灰仓使用雷达料位计时,应着重关注波束角和安装位置。如果雷达波束照射到横梁、仓壁、进料管或加强筋,可能产生虚假回波,影响料位数据稳定性。
因此,雷达料位计安装时应避开直接落料区和仓内固定构件,并在调试阶段检查回波曲线,合理设置虚假回波屏蔽、测量范围和信号阻尼参数。
重锤料位计在粉煤灰仓中的应用特点
重锤料位计通过钢缆或钢带将重锤下放至物料表面,再根据下放长度计算料位。该方式对粉煤灰介电特性变化不敏感,但属于周期性测量,不能连续反映仓位变化。
使用重锤料位计时,需要关注以下问题:
重锤是否被粉煤灰掩埋;
钢缆是否磨损、松弛或缠绕;
仓内横梁、斜撑等构件是否影响重锤下放;
电机、卷扬和回收机构是否正常;
测量周期是否满足进出料速度要求。
如果粉煤灰仓进出料频繁,或现场希望减少机械部件维护,重锤料位计的应用会受到一定限制。
雷达料位计与重锤料位计如何选择?
粉煤灰仓料位计选型可根据测量需求和维护条件判断。
当现场存在以下需求时,更建议选择雷达料位计:
需要连续观察粉煤灰仓料位;
需要接入 PLC、DCS 或远程监控系统;
进出料频繁,料位变化较快;
需要进行仓位趋势记录和库存观察;
希望减少钢缆、重锤和机械传动部件维护。
如果现场只需间隔一段时间获取料位数据,且具备机械设备维护条件,也可以考虑重锤料位计。
安装位置影响粉煤灰仓料位测量效果
无论采用雷达料位计还是重锤料位计,仪表通常只能反映安装点下方的局部料面。安装位置不合理,会导致测量值与实际仓位偏差较大。
常见问题包括:
靠近进料口,容易测到局部料峰;
位于出料口上方,容易测到凹面;
靠近仓壁,容易受到挂料影响;
雷达波束照射横梁,产生固定干扰回波;
重锤下降路径存在障碍,造成碰撞或缠绕。
粉煤灰仓料位计宜避开进料口正下方,并结合进料方向、出料位置、仓体直径和内部结构确定安装点。对于直径较大的料仓,如需进行库存估算,可考虑多点测量或结合料仓几何模型进行换算。
防满仓建议配置独立振棒料位开关
雷达料位计可用于连续仓位显示和高位预警,但粉煤灰仓的高高位停止进料、防冒灰和设备联锁,建议配置独立的点位料位开关。
常见配置方式如下:
雷达料位计:连续仓位测量;
高位振棒料位开关:高位报警;
高高位振棒料位开关:停止进料或关闭进料阀;
低位振棒料位开关:缺料提示;
低低位振棒料位开关:出料设备保护。
连续测量与点位报警分别承担趋势监测和联锁保护,可减少单一信号异常对控制系统的影响,提高粉煤灰仓料位控制的可靠性。
计为粉煤灰仓料位测量解决方案
针对粉煤灰仓粉尘浓度高、料面不规则、气力输送扰动和仓内构件干扰等工况,计为可提供雷达料位计 + 振棒料位开关 的组合方案。
计为JWrada-34雷达料位计采用非接触式测量,测量过程中不需要将钢缆或重锤下放至物料内部,可减少埋锤、缠绕和机械传动部件维护等问题。仪表可连续输出粉煤灰料位信号,用于仓位显示、进料过程监控、库存趋势观察和低料位预警。
针对仓内存在横梁、进料管和加强筋的情况,计为雷达料位计可结合仓体结构设置测量范围、阻尼时间和虚假回波屏蔽参数,降低固定构件和料面波动对测量的影响。
计为Tube-11振棒料位开关可用于粉煤灰仓高位报警、高高位防满仓、低位缺料和低低位停机保护。其检测过程不依赖物料颜色,对粉尘浓度和粉煤灰介电特性变化的敏感程度较低。产品无钢缆、重锤和持续旋转的机械部件,结构紧凑,可减少粉煤灰冲击、机械卡滞和传动部件磨损带来的维护问题。
综上,粉煤灰料仓可采用计为雷达料位计承担连续料位测量,计为振棒料位开关承担独立高低位报警与联锁保护,使仓位监测、停止进料、缺料提示和设备保护形成完整的料位控制方案。
