塑料颗粒料仓常见于注塑、挤出、改性塑料、工程塑料、塑料回收造粒、包装材料和自动供料系统。与粉体料仓相比,塑料颗粒粉尘相对少,但会受到物料堆角、静电、仓壁反射、进料冲击和低介电常数影响。若连续料位测量方案选择不合适,容易出现料位显示不稳、库存估算偏差、上料控制不准等问题。
塑料颗粒料仓连续料位测量,通常以雷达料位计作为主测量仪表,再配合高低料位开关完成报警和联锁控制。
一、塑料颗粒料仓的测量难点
塑料颗粒看起来比粉体更容易测量,但在实际应用中仍有不少干扰因素。
| 工况因素 |
对连续料位测量的影响 |
处理思路 |
| 低介电常数 |
部分塑料颗粒回波较弱 |
选择适合低介电物料的雷达料位计 |
| 物料堆角 |
料面呈斜坡状 |
安装位置避开进料偏堆区域 |
| 静电 |
输送摩擦产生静电积聚 |
仓体和仪表可靠接地 |
| 进料冲击 |
料流扰动料面 |
雷达安装点避开进料口 |
| 仓壁反射 |
小直径料仓容易产生干扰回波 |
选用窄波束雷达并做好调试 |
| 颗粒种类变化 |
PP、PE、PVC、ABS等介电特性不同 |
选型时提供物料种类和堆积密度 |
塑料颗粒料仓测量的难点不是粉尘,而是“回波强度、料面形态和安装条件”。
二、连续料位测量为什么适合用雷达料位计?
塑料颗粒料仓通常需要掌握实时库存,例如原料仓剩余量、日用仓补料状态、中央供料系统运行情况和生产线原料消耗趋势。连续料位计可以输出实时料位信号,便于PLC、DCS、MES或上位机进行数据采集。
雷达料位计属于非接触式测量方式,不会插入物料内部,减少了颗粒摩擦、探头磨损和挂料影响。对于塑料颗粒这类流动性较好的物料,雷达料位计可以用于高仓、日用仓、缓存仓、混料仓和成品颗粒仓的连续测量。
在小直径料仓或细长料仓中,80GHz雷达料位计因波束较窄,更容易避开仓壁反射和内部结构件,有助于提高测量稳定性。
三、塑料颗粒连续料位测量方案
塑料颗粒料仓可以根据自动化程度分为三类配置。
| 应用需求 |
推荐配置 |
适用场景 |
| 只需缺料和满仓提醒 |
高低料位开关 |
小型日用仓、单机供料仓 |
| 需要显示实时库存 |
雷达料位计 |
原料仓、集中供料仓 |
| 需要库存监测和联锁保护 |
雷达料位计+高低料位开关 |
自动供料系统、批量生产线 |
对于只需要判断“有料或无料”的小型料斗,可以采用振棒料位开关进行高低料位报警。对于需要实时监测料位百分比、剩余库存或自动补料控制的料仓,建议采用雷达料位计。若仓体较高、物料消耗快、生产节奏连续,则可以采用雷达料位计与料位开关组合,提高监测和报警的独立性。
四、安装设计会影响测量效果
塑料颗粒料仓安装雷达料位计时,应避开进料口、料流落点和仓壁。若进料位置固定,料面往往形成偏堆,雷达波束如果打在斜坡边缘,可能导致显示值波动或库存估算偏差。
在锥形仓底结构中,低料位区的料面变化较快,连续料位计测量值可能与实际可用库存存在差异。此时可通过低料位开关补充判断,避免下游设备断料。
对于透明塑料颗粒、低介电塑料颗粒或混合塑料颗粒,建议在选型阶段说明具体物料名称,如PE、PP、PVC、ABS、PET、PC、PA等,并提供料仓高度、直径、接口尺寸和控制信号要求。
五、塑料颗粒料仓是否需要防静电和防爆?
塑料颗粒在气力输送或高速下料过程中可能产生静电。虽然不同塑料颗粒的风险程度不同,但仓体接地、仪表接地、电缆屏蔽和防静电措施仍然值得关注。
如果现场存在可燃粉尘、粉末添加剂、回收粉碎料或溶剂环境,还应根据区域划分选择防爆料位计或防爆料位开关。对于普通塑料颗粒仓,也建议在设计阶段确认是否有防爆、防静电或食品接触要求,避免后期改造。
六、塑料颗粒料位测量常见问题
雷达料位计能测低介电塑料颗粒吗?
可以应用于不少塑料颗粒场景,但应结合物料介电特性、料仓高度和安装条件选型。低介电物料回波较弱,调试时需要优化参数。
塑料颗粒仓用称重法可以吗?
可以用于部分料仓库存计量,但对支撑结构、安装条件和成本有要求。雷达料位计更适合直接获取料位高度。
高低料位开关是否可以替代连续料位计?
如果只需要满仓和缺料报警,可以使用料位开关。如果需要实时库存变化,则应采用连续料位计。
小型日用仓怎么配置更合适?
可采用高低料位开关控制补料和缺料报警。若需要联网监控,再增加连续料位计。
七、计为仪表在塑料颗粒料仓中的性能优势
围绕塑料颗粒料仓“粉尘较少、低介电、易产生静电、料面堆角明显”的工况,计为雷达料位计可用于原料仓、日用仓、缓存仓和成品颗粒仓的连续料位测量。其非接触式测量方式减少了颗粒摩擦和探头磨损,适合接入PLC或上位机系统进行库存监测和自动补料控制。
计为振棒料位开关可用于塑料颗粒料仓的高料位报警、低料位报警、防满仓和缺料提醒。其振动检测方式适合颗粒和粉体介质,无机械旋转结构,可降低颗粒卡滞、长期磨损和维护频率带来的影响。
在塑料颗粒中央供料系统、改性塑料生产线和颗粒仓储项目中,计为雷达料位计与计为振棒料位开关组合使用,可实现连续料位监测、库存管理、高低料位报警和自动补料联锁,为塑料颗粒料仓提供贴合工况的料位测量方案。
