氧化铝粉广泛应用于电解铝、陶瓷、耐火材料、研磨材料、化工填料等行业。它属于典型粉体物料,粒径细、粉尘大,进料时容易在料仓顶部形成粉尘云,出料时也可能受到气流、振动和物料堆角影响。
在这样的工况下,料仓需要知道两个信息:一是仓内大概还有多少氧化铝粉,二是是否已经接近满仓或缺料。前者通常依靠连续料位计,后者则常用料位开关完成报警和联锁控制。
雷达料位计采用非接触式测量方式,不需要探头插入粉体内部,能减少磨损和挂料影响,因此常被用于氧化铝粉料仓连续料位测量。
粉尘会不会影响雷达料位计?
氧化铝粉进仓时粉尘浓度较高,这是很多现场担心的问题。相比超声波料位计,雷达料位计对粉尘的适应性更好,因为雷达波不依赖空气中的声波传播。
不过,粉尘并不意味着可以忽略安装条件。如果雷达料位计正对进料口,物料流和粉尘流会同时进入测量区域,回波信号就可能出现波动。仓内如果有横梁、爬梯、加强筋、除尘管等结构,也可能产生干扰回波。
所以,氧化铝粉料仓使用雷达料位计时,应把安装位置放在相对稳定的测量区域,让雷达波束避开进料冲击和仓内障碍物。
物料堆角会带来什么影响?
氧化铝粉进入料仓后,料面往往不是平的,而是会形成一定坡度。进料点附近料位高,远离进料点的位置料位低。对于直径较大的料仓,单点测量得到的是某一个位置的料位高度,不一定完全等同于整个料仓的平均料位。
这并不是仪表故障,而是粉体料仓本身的物料状态决定的。现场使用雷达料位计时,应结合仓体结构、进料方向和物料堆角选择安装位置。对于需要更精细库存管理的场景,可以结合仓容参数或多点测量方式进行判断。
氧化铝粉料仓如何配置高低料位报警?
连续雷达料位计适合显示料位变化趋势,但在防满仓、缺料提醒和输送保护方面,点式料位开关仍有价值。
高料位开关可安装在料仓上部,用于防止氧化铝粉进料过量,减少冒粉、堵塞除尘口和上料系统异常。低料位开关可安装在仓体下部或出料区域,用于提醒补料,避免下游设备空转或断料。
在自动化系统中,雷达料位计负责连续监测,料位开关负责高低位报警,两者配合可以让氧化铝粉料仓运行更清晰,也便于PLC或DCS系统进行联锁控制。
雷达料位计安装时要注意什么?
氧化铝粉料仓安装雷达料位计时,应尽量避开进料口正下方。仓顶安装口如果离仓壁过近,雷达波可能扫到仓壁挂料或内部结构,造成虚假回波。
如果料仓较高,建议根据仓高和仓径选择合适量程和波束角的雷达料位计。对于粉尘较大的工况,仪表天线结构、吹扫条件、防护等级和现场密封也需要结合实际情况确认。
若氧化铝粉料仓处于粉尘防爆区域,还应选择符合现场要求的防爆雷达料位计,并做好接地、电缆密封和布线。
计为仪表在氧化铝粉料仓中的应用价值
氧化铝粉料仓的难点在于粉尘多、料面不平、进料冲击明显,同时粉体对接触式仪表存在磨损和粘附影响。计为雷达料位计采用非接触式测量方式,可用于氧化铝粉仓、耐火材料粉仓、陶瓷原料仓等连续料位监测场景,帮助现场掌握料位变化和库存趋势。
在高低料位报警方面,计为振棒料位开关可用于氧化铝粉料仓的高料位防满仓、低料位缺料提醒和输送联锁。振动检测方式适合粉体介质,没有机械旋转结构,能减少粉尘、轻微结块和长期运行带来的卡滞维护问题。
对于需要连续测量和报警保护的氧化铝粉料仓,计为雷达料位计与计为振棒料位开关配合使用,可以让料位监测、上料控制和缺料报警形成更完整的自动化检测方案。
