钛白粉料仓挂壁工况下如何稳定检测?粉体料位计应用科普
钛白粉是一种细粉体材料,广泛用于涂料、塑料、橡胶、造纸、油墨、化纤和化工配料系统。它颗粒细、白度高、比表面积大,储存在料仓中时,容易受湿度、静电、温差和物料停留时间影响,在仓壁、锥斗和仪表探头附近形成附着。
在现场,钛白粉挂壁后常会带来两个问题:一是连续料位计可能把仓壁上的残留物识别成料面,造成料位显示偏高;二是料位开关探头被粉体覆盖后,可能出现空仓仍显示有料,低料位报警不及时。
因此,钛白粉料仓料位检测的难点,不只是粉尘,而是粉尘、挂壁和料面变化叠加在一起。
挂壁会怎样影响料位计?
料位计判断物料位置,需要依赖稳定的信号变化。钛白粉挂壁后,仓内环境会变得复杂。
如果使用接触式探头,粉体长期附着在探头表面,会让仪表误以为探头仍被物料覆盖。对于低料位报警来说,这会带来缺料不报警的问题。
如果使用连续雷达料位计,仓壁挂料、法兰口积粉和仓内结构件可能产生干扰回波。尤其在料仓接近空仓时,残留挂壁物料更容易造成虚假料位,影响库存判断。
这类问题并不一定是仪表质量问题,很多时候是物料粘附特性和安装位置共同造成的。
钛白粉料仓连续测量怎么做?
钛白粉料仓如果需要实时显示料位变化,可以考虑使用雷达料位计。雷达料位计属于非接触式测量,不需要探头深入粉体内部,能够减少因物料粘附和粉体磨损带来的影响。
安装时,应避开进料口正下方,避免雷达波束直接受到落料和粉尘流干扰。也要尽量避开仓壁挂料严重区域,让测量信号指向相对稳定的料面。
对于小直径料仓或仓内结构较多的钛白粉仓,可以选择波束较集中的雷达料位计,减少仓壁和内部障碍物带来的干扰。调试时,应结合空仓和带料状态识别虚假回波,避免把挂壁当作真实料面。
高低料位报警如何减少误动作?
钛白粉料仓通常需要高料位报警和低料位报警。高料位报警用于防止上料过满,减少冒粉、堵塞除尘口和现场扬尘;低料位报警用于提醒补料,避免配料系统或下游设备断料。
在挂壁工况下,料位开关的选择和安装位置很重要。探头不宜安装在物料容易长期堆积的位置,也不宜正对进料冲击。对于低料位报警点,应尽量靠近有效出料区域,但又要避开容易残留粉体的死角。
振棒料位开关通过振动状态变化判断是否接触物料,不依赖机械旋转结构,适合钛白粉这类细粉体的高低料位报警。若现场挂壁较明显,应结合清仓周期、破拱装置和报警延时进行综合处理。
稳定检测还要关注料仓环境
钛白粉挂壁往往与环境有关。空气湿度较高、仓体内外温差大、粉体停留时间长、料仓通风不合理,都可能加重粘附。料位计本身可以改善检测稳定性,但不能完全替代料仓工艺管理。
现场可通过控制粉体含水率、改善仓体密封、减少冷凝、合理设置破拱或振打装置来降低挂壁影响。仪表维护时,应关注安装口积粉、探头附着、接线盒密封和仓顶粉尘堆积。
如果钛白粉料仓位于粉尘防爆区域,还应选择符合现场要求的防爆料位计或防爆料位开关,并做好接地和电缆密封。
计为仪表在钛白粉料仓中的应用价值
钛白粉料仓容易出现粉尘、挂壁和空仓不报警等问题。计为雷达料位计采用非接触式测量方式,可用于钛白粉仓连续料位监测,减少探头直接接触粉体带来的粘附和磨损影响,适合库存趋势观察、上料控制和自动化管理。
在高低料位报警方面,计为振棒料位开关可用于钛白粉料仓高料位防满仓、低料位缺料提醒和输送联锁。其振动检测方式适合细粉体介质,没有机械旋转结构,可减少粉体卡滞带来的维护压力。
对于挂壁较明显的钛白粉料仓,计为雷达料位计与计为振棒料位开关配合应用,可以把连续测量和点位报警分开承担,让料位显示、报警控制和生产联锁更加清晰。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
粉煤灰料仓适合使用雷达料位计还是重锤料位计?
石灰粉仓料位测量为什么容易失准?粉尘、挂壁和进料冲击解决方法
塑料颗粒料仓连续料位测量方案,雷达料位计如何用于颗粒料仓库存监测?
煤粉仓料位计如何选型?防爆、防静电与高低位联锁方案
水泥料仓料位检测为什么容易误报?空仓不报警的原因与解决方法
PVC粉料仓料位计选型需要考虑哪些参数?粉体料位测量与报警配置说明
化肥颗粒料仓高料位报警与防满仓方案,料位开关如何选型安装?
氧化铝粉料仓雷达料位计应用分析:高粉尘粉仓如何稳定测量?
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测:粉尘环境下如何选料位计?
锥形仓底部料位为什么容易出现测量盲区?料位计安装应用科普
法兰方向装错,会对雷达回波造成什么影响?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
