石灰粉仓料位测量为什么容易失准?粉尘、挂壁和进料冲击解决方法
石灰粉具有粉尘多、易吸潮、易附着和流动状态变化明显等特点。单独依靠一种仪表同时承担仓位显示和防满仓联锁,容易受到局部积料、异常回波或安装位置的影响。
石灰粉通过气力输送或机械输送进入料仓后,仓内常见以下工况:
  • 悬浮粉尘浓度较高;
  • 进料口下方形成局部料峰;
  • 出料口附近形成凹坑或鼠洞;
  • 仓壁和锥斗表面出现挂料;
  • 潮湿后形成结块;
  • 物料直接冲击检测部件;
  • 仓内横梁、拉筋和进料管产生干扰。
这些因素可能引起料位跳动、固定高料位、空仓不报警和高位开关频繁动作。
一、粉尘会削弱料面回波识别
石灰粉进仓时会形成大量悬浮粉尘。超声波料位计依靠声波传播,粉尘会削弱声波能量,容易出现回波丢失或测量不连续。
雷达料位计利用电磁波检测物料表面,受粉尘影响相对较小,适合石灰粉仓连续料位测量。
但雷达料位计的实际测量效果还取决于:
  • 料仓高度和直径;
  • 雷达波束角;
  • 仓顶安装口位置;
  • 仓内固定构件分布;
  • 安装短管尺寸;
  • 料面反射能力;
  • 回波参数设置。
如果雷达波束照射到仓壁、横梁或进料管,仪表可能把固定构件的反射信号识别为石灰粉料面。
因此,雷达料位计应避开仓内障碍物,并在调试时查看回波曲线,识别真实料面与虚假回波。
二、石灰粉挂壁会造成空仓不报警
石灰粉具有一定吸湿性。仓内湿度升高、温差产生冷凝或物料含水率变化时,粉体容易附着在仓壁和检测探头表面。
料仓主体已经排空后,低位料位开关周围可能仍有残留物料。仪表检测到局部挂料,便会继续输出“有料”信号。
空仓不报警通常与以下情况有关:
  • 低位开关安装在仓壁积料区;
  • 探头靠近加强筋或焊缝;
  • 锥斗内存在静止料层;
  • 石灰粉结块包覆检测部件;
  • 料位开关灵敏度设置不合适;
  • 开关信号延时设置过长。
低位料位开关的位置应根据物料流动轨迹确定,不能只按照仓体高度进行布置。
如果石灰粉仓存在架桥和偏流,还应结合螺旋输送机电流、下游缺料信号和连续料位变化进行综合判断。
三、进料冲击容易引起高位误报警
石灰粉从进料口进入仓内时,局部料流可能直接覆盖高位料位开关。
此时,仓内整体料位尚未达到报警位置,但检测部件已经被短时料流包围,控制系统会收到高位信号。
进料冲击还可能造成:
  • 探头表面积料;
  • 检测部件受到持续载荷;
  • 安装连接处松动;
  • 开关信号反复切换;
  • 防护罩内部积料。
高位料位开关应避开进料口正下方。现场空间受限时,可采用侧装、调整伸入长度或增加导流挡板等方式。
挡板结构应便于物料滑落,避免形成新的积料点。
四、不规则料面会影响仓位判断
石灰粉进料后可能形成锥形料堆,出料时则可能出现漏斗状凹面。
雷达料位计测量的是天线下方一定区域内的物料距离,并不代表整个料仓的平均料位。
如果仪表安装在进料点附近,可能测到较高的局部料峰;如果安装在出料口上方,可能测到较低的凹坑。
安装位置可结合以下因素确定:
  • 进料方向;
  • 出料口位置;
  • 仓体直径;
  • 锥斗结构;
  • 物料堆角;
  • 仓内横梁和拉筋;
  • 常见挂壁区域。
需要进行库存估算时,可结合料仓几何尺寸和石灰粉堆积密度进行容积换算,不宜直接把单点料位等同于实际库存。
五、雷达料位计安装短管也会形成干扰
仓顶安装短管过长、内径较小或内壁存在焊缝时,雷达信号可能在短管内部产生反射。
常见表现包括:
  • 仪表长期显示固定高料位;
  • 料位接近仓顶时信号跳动;
  • 真实料位变化但输出不变;
  • 回波曲线中出现多个反射峰。
安装时应核对雷达天线与短管尺寸,使天线具有合适的发射空间。
在空仓或低料位状态下,可进行虚假回波学习,记录安装短管、仓壁和内部结构形成的固定反射信号。
石灰粉仓料位计如何配置?
针对石灰粉仓的工况,可采用以下配置方式:
雷达料位计
用于连续显示仓内石灰粉料位,可接入PLC或DCS,实现:
  • 仓位显示;
  • 进料趋势监控;
  • 低料位预警;
  • 库存变化观察;
  • 料位历史记录。
高位振棒料位开关
用于提示石灰粉仓接近允许装料高度。
高高位振棒料位开关
用于停止气力输送、关闭进料阀或启动现场报警,减少满仓和冒灰风险。
低位振棒料位开关
用于缺料提示和补料安排。
低低位振棒料位开关
用于停止螺旋输送机、卸料器或下游设备,减少缺料运行。
雷达料位计负责连续趋势,振棒料位开关负责独立点位报警。两类仪表配合,可以减少单一测量信号异常对控制系统的影响。
石灰粉仓仪表安装注意事项
为了改善料位检测稳定性,安装时可关注以下内容:
  1. 雷达料位计避开进料口和仓内横梁;
  2. 雷达波束对准具有代表性的料面区域;
  3. 高位开关避开直接落料冲击;
  4. 低位开关避开仓壁残料和静止料层;
  5. 安装短管尺寸与雷达天线相匹配;
  6. 点位开关周围保留物料自由流动空间;
  7. 仪表安装完成后进行报警和联锁测试;
  8. 定期检查探头积料、接线和密封状态。
报警延时可以过滤短时间料流冲击,但延时时间应根据进料速度和剩余仓容设置,避免联锁响应过慢。
计为仪表在石灰粉仓料位检测中的应用特点
针对石灰粉仓粉尘多、物料易挂壁、进料冲击频繁和料面不规则等工况,计为雷达料位计采用非接触式测量,天线不需要插入石灰粉内部,可减少物料附着、结块和料流冲击对检测部件的影响。
计为雷达料位计可连续输出石灰粉料位信号,用于仓位显示、进料趋势监控和缺料预警。针对仓内横梁、进料管和加强筋等固定结构,可结合料仓尺寸设置测量范围、阻尼时间和虚假回波抑制参数,减少固定构件与粉尘扰动造成的异常回波。
计为振棒料位开关可用于石灰粉仓高位报警、高高位防满仓、低位缺料和低低位停机保护。仪表通过振棒振动状态变化判断物料是否到达检测位置,其检测过程不依赖石灰粉颜色,对粉尘浓度和介电特性变化的敏感程度较低。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械传动部件,结构紧凑,可减少石灰粉结块造成的机械卡滞,以及进料冲击引起的部件磨损。通过避开落料区、仓壁积料区和锥斗静止料层,可改善点位报警的复位表现。
石灰粉仓可采用计为雷达料位计与计为振棒料位开关组合:雷达料位计承担连续测量,振棒料位开关承担独立高低位报警和设备联锁,从而形成仓位显示、高位预警、停止进料、缺料提示和停机保护相互配合的料位检测方案。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
粉煤灰料仓适合使用雷达料位计还是重锤料位计?
塑料颗粒料仓连续料位测量方案,雷达料位计如何用于颗粒料仓库存监测?
煤粉仓料位计如何选型?防爆、防静电与高低位联锁方案
水泥料仓料位检测为什么容易误报?空仓不报警的原因与解决方法
PVC粉料仓料位计选型需要考虑哪些参数?粉体料位测量与报警配置说明
化肥颗粒料仓高料位报警与防满仓方案,料位开关如何选型安装?
氧化铝粉料仓雷达料位计应用分析:高粉尘粉仓如何稳定测量?
钛白粉料仓挂壁工况下如何稳定检测?粉体料位计应用科普
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测:粉尘环境下如何选料位计?
锥形仓底部料位为什么容易出现测量盲区?料位计安装应用科普
法兰方向装错,会对雷达回波造成什么影响?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
