炭黑广泛应用于橡胶、轮胎、塑料、涂料和电池材料生产。其颗粒细、堆积密度低,气力输送时会形成大量悬浮粉尘。
炭黑料仓常见的测量异常包括:
实际有料,但雷达无法稳定识别料面;
进料期间料位信号频繁跳动;
仪表长期显示某个固定高度;
料仓接近排空,低位报警仍未动作;
连续料位与实际可用物料量不一致。
这些问题通常与低介电常数、倾斜料面、仓内构件和物料挂壁有关。选型时应先解决真实料面回波识别,再考虑量程和输出信号。
一、低介电常数为什么会影响雷达测量?
雷达料位计向炭黑料面发射电磁波,并根据返回信号计算物料距离。
炭黑对雷达信号的反射能力相对较弱。当料面松散、倾斜或测量距离较长时,返回天线的有效回波会进一步减弱。
如果仓内横梁、进料管或仓壁产生的反射信号强于炭黑料面回波,仪表可能锁定错误信号,出现固定假料位。
炭黑料仓选用雷达料位计时,应关注:
弱回波识别能力;
测量量程;
雷达波束范围;
天线结构;
料仓高度和直径;
进料口及内部构件位置;
回波曲线调试功能。
对于高而窄的炭黑料仓,较集中的测量波束有助于避开仓壁和固定构件,减少干扰信号。
二、炭黑粉尘不是单一干扰来源
气力输送过程中,炭黑会在仓内形成浓度较高的悬浮粉尘。粉尘可能使料面回波变弱,但现场出现信号异常时,还需要同时检查仓体结构。
常见干扰来源包括:
雷达波束照射横梁或拉筋;
仪表安装在进料口附近;
安装短管过长或内径偏小;
天线表面积灰;
料面倾斜导致回波偏离;
仓壁挂料形成新的反射面。
因此,炭黑仓雷达料位计调试不能只提高信号灵敏度。灵敏度设置不合理,可能同时放大粉尘和固定构件产生的干扰。
较为有效的处理方式是查看回波曲线,确认真实料面回波的位置和强度,再设置虚假回波抑制及信号阻尼。
三、安装位置决定测量信号是否具有代表性
炭黑进仓后会在进料点下方形成料峰,出料时则可能在仓底形成凹坑或鼠洞。
雷达料位计测量的是波束覆盖区域内的物料高度,并不代表整个料仓的平均高度。
安装时应避开:
进料口正下方;
出料口正上方;
仓内横梁和进料管;
靠近仓壁的挂料区;
狭长且内壁不平整的安装短管。
测量点宜选择料面变化较有代表性的位置。对于大直径料仓,如果料位数据用于库存核算,可结合多点测量、仓体容积和炭黑堆积密度进行换算。
四、挂壁和架桥会造成“显示有料却无法出料”
炭黑颗粒细,容易附着在仓壁、锥斗和检测部件附近。物料受潮或压实后,还可能发生架桥和鼠洞。
此时,雷达料位计可能检测到仓内仍有物料,但出料口附近已经无法正常供料。
判断炭黑仓是否真正缺料,可以结合:
连续料位变化趋势;
低位料位开关状态;
出料设备运行电流;
下游缺料信号;
振动器或破拱装置状态。
料位仪表反映的是检测区域内的物料状态,不能单独判断整个料仓的流动情况。
五、高低位报警应采用独立点位信号
雷达料位计适合连续显示炭黑仓位,但防满仓和缺料停机宜配置独立振棒料位开关。
推荐控制方式如下:
| 检测功能 |
仪表配置 |
控制用途 |
| 连续料位 |
雷达料位计 |
仓位显示、趋势监控 |
| 高位报警 |
振棒料位开关 |
提示接近装料上限 |
| 高高位联锁 |
独立振棒料位开关 |
停止进料、防止满仓 |
| 低位报警 |
振棒料位开关 |
缺料提示 |
| 低低位保护 |
振棒料位开关 |
停止出料或保护设备 |
连续测量与独立开关量分别承担趋势监控和设备联锁,可减少雷达回波异常或通信故障对控制系统的影响。
六、振棒料位开关安装需要避开哪些位置?
振棒料位开关通过振棒振动状态变化判断炭黑是否到达检测点。
高位开关不宜安装在直接落料区,否则短时料流覆盖振棒,可能造成提前报警。
低位开关应避开仓壁残料区和锥斗静止料层,否则料仓已经缺料时,检测点周围残留的炭黑仍可能使开关保持有料状态。
安装时还应注意:
振棒周围留有物料流动空间;
避开仓体加强筋和焊接死角;
根据进料速度设置信号确认时间;
定期检查振棒表面积料;
核对常开、常闭及故障报警逻辑。
七、炭黑料仓料位计选型参数
选型前建议确认:
炭黑型号、堆积密度和含水状态;
料仓高度、直径及锥斗结构;
进料方式和进料速度;
进料口、出料口位置;
仓内横梁、拉筋和管道分布;
安装接口及短管尺寸;
仓内温度和压力;
是否存在粉尘防爆要求;
输出信号及PLC或DCS接口;
高低位报警与设备联锁要求。
其中,料仓结构和雷达安装位置会直接影响弱回波识别,应与仪表参数一并确认。
计为仪表在炭黑料仓中的应用特点
针对炭黑介电常数偏低、料面回波较弱和粉尘悬浮时间长等工况,计为雷达料位计采用非接触式连续测量,天线无需伸入炭黑粉体内部,可减少物料附着、料流冲击和检测部件磨损。
计为雷达料位计可结合炭黑仓高度、内部结构和进料位置设置测量范围、回波识别及虚假回波抑制参数。较集中的测量波束有助于避开仓壁、横梁和进料管,使仪表在弱回波条件下识别真实料面,用于仓位显示、进出料趋势监控和剩余仓容判断。
计为振棒料位开关可用于炭黑仓高位报警、高高位停止进料、低位缺料和低低位设备保护。其检测不依赖炭黑颜色,对物料介电特性变化的敏感程度较低,适合承担独立点位报警和联锁任务。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械检测部件,紧凑的振棒结构可减少细粉体冲击、机械卡滞和传动部件维护。通过避开进料冲击区及仓壁积料区,可改善开关动作与复位表现。
炭黑料仓可采用计为雷达料位计加计为振棒料位开关的组合方案:雷达料位计负责低介电常数条件下的连续测量,振棒料位开关负责独立高低位检测,使仓位监测、防满仓和缺料保护形成清晰分工。
