生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
--生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:生产车间产线工业平板电脑、27英寸工业平板电脑、MES工业平板电脑、生产线人机交互终端、工业自动化触摸一体机、产线监控工业平板电脑、车间MES终端、生产线操作终端、双网口工业平板电脑、多串口工业平板电脑、Intel N95工业平板电脑、Lionconit ITC-2701、苏州联控信息科技有限公司。
在生产车间里,工业平板电脑早已不只是“显示设备”。
对于一条自动化生产线来说,现场终端往往需要同时承担设备状态显示、产线参数设置、MES信息交互、工艺数据查看、生产任务管理、异常报警、设备维护等工作。尤其是在多工位、多设备协同的生产车间中,如果显示尺寸偏小、接口数量不足或运行稳定性不够,就容易影响操作效率和产线信息化建设。
针对大型自动化产线、MES现场终端、生产数据看板及设备人机交互等应用需求,苏州联控信息科技有限公司推出基于 Lionconit ITC-2701 27英寸工业平板电脑的生产车间产线解决方案。
这套方案以27英寸大尺寸工业显示屏为基础,结合 Intel® Alder Lake N95 低功耗处理器、双千兆网口、多串口和丰富USB接口,为生产车间提供集设备操作、人机交互、产线监控、MES应用、数据采集与现场管理于一体的大型工业终端。
一、应用背景:生产车间正在从“单机操作”走向“产线协同”
传统生产车间中,不同设备通常配备独立的人机界面。
操作人员需要分别查看PLC状态、设备运行参数、生产任务和质量信息;MES系统、设备控制系统以及数据采集系统也可能运行在不同终端上。
随着制造企业数字化升级,现场对工业终端提出了新的要求:
  • 一台终端需要显示更多信息;
  • 设备状态需要更直观地呈现;
  • 操作人员需要快速进行参数设置;
  • MES生产任务需要下发到车间现场;
  • PLC、扫码枪、打印机等设备需要方便接入;
  • 生产数据需要通过工业网络上传;
  • 设备需要适应车间长期连续运行环境。
特别是在大型自动化生产线中,小尺寸显示屏已经越来越难满足需求。
如果一块屏幕需要同时显示设备状态、工艺流程、生产任务、报警信息和数据趋势,27英寸大尺寸工业平板电脑能够提供更加直观的现场操作体验。
联控 Lionconit ITC-2701正是面向这类应用设计的一款27英寸工业平板电脑。
二、生产车间产线面临哪些问题?
1. 显示面积不足,复杂信息查看效率低
现代自动化产线的软件界面越来越复杂。
一套生产管理系统可能同时显示:
  • 设备运行状态;
  • 工艺流程;
  • PLC数据;
  • 产品型号;
  • 生产任务;
  • 当前产量;
  • 良率数据;
  • 报警信息;
  • 设备维护状态。
如果使用尺寸较小的工业终端,操作人员需要频繁切换页面。
对于生产线现场而言,这不仅影响操作效率,也容易增加人为误操作的可能性。
ITC-2701采用27英寸FHD TFT-LCD显示屏,分辨率为1920×1080,能够为复杂工业软件提供更大的显示空间。
对于产线MES终端、设备控制界面、生产看板等应用,大尺寸显示具有更直观的优势。
2. 产线外围设备多,普通终端接口不够用
生产现场并不是只连接一个网线和鼠标键盘。
一台产线工业平板电脑可能需要连接:
  • PLC;
  • 条码扫描设备;
  • RFID设备;
  • 打印机;
  • 工业相机;
  • 串口仪器;
  • 工业控制器;
  • USB外设;
  • MES网络。
因此,接口数量往往直接影响设备集成的难度。
ITC-2701提供了较丰富的工业接口资源,包括:
  • 2个千兆网口
  • 2个RS232/ RS485串口
  • 6个USB接口,其中4个为USB 3.0
  • 1个Mini PCI-E
  • Nano SIM卡槽
  • 16bit GPIO
对于需要同时连接多种现场设备的生产线,这种接口配置可以减少额外扩展设备的使用。
3. 车间网络环境复杂,数据交互需要更加稳定
生产车间通常同时存在多个网络系统,例如:
  • 设备控制网络;
  • MES网络;
  • 数据采集网络;
  • 企业办公网络。
普通电脑往往只有一个网口,当设备网络和管理网络需要隔离时,使用起来并不方便。
ITC-2701配置2个10/100/1000Mbps千兆网口,并采用Intel® i210-AT网卡
在实际项目中,可以根据系统架构分别接入不同网络,例如:
一个网口连接设备或产线网络,另一个网口连接MES或上层管理网络。
具体网络隔离方式仍需要根据客户的网络安全和系统架构进行设计,但双网口为系统集成提供了更大的灵活性。
4. 普通商用电脑不适合长期安装在产线现场
生产车间与普通办公室环境不同。
现场可能存在:
  • 长时间连续运行;
  • 温度变化;
  • 设备振动;
  • 粉尘;
  • 多种工业设备同时运行。
工业平板电脑除了需要运行软件,还需要考虑长期稳定性。
ITC-2701支持:
  • DC12~28V宽压输入
  • 0~255秒可编程看门狗
对于需要长期运行的生产车间终端,这些工业设计更符合自动化现场的使用需求。
三、生产车间产线对工业平板电脑有哪些要求?
一套适合生产车间产线使用的工业平板电脑,通常需要满足以下几个方面。
第一,大尺寸高清显示
产线管理系统的信息越来越多。
终端不仅要显示设备运行状态,还可能需要显示生产订单、工艺参数、报警信息和实时数据。
因此,显示尺寸不能太小。
第二,具备稳定的人机交互能力
操作人员需要直接进行:
  • 参数设置;
  • 工单确认;
  • 配方切换;
  • 生产任务操作;
  • 报警确认。
因此,触摸屏需要具备较好的操作体验。
第三,接口丰富
工业现场可能存在大量传统串口设备。
特别是部分PLC、仪器仪表和控制器仍然采用串口通信,因此工业平板电脑需要具备足够的通信接口。
第四,网络适应能力强
生产设备、MES系统和上层管理系统可能位于不同网络。
双网口能够提高系统集成的灵活性。
第五,性能与功耗之间需要平衡
产线现场终端并不一定需要配置高功耗桌面级处理器。
对于MES客户端、SCADA监控、人机交互、生产数据管理等应用,更重要的是:
稳定运行、低功耗、满足软件性能需求。
四、联控 Lionconit ITC-2701 生产车间产线解决方案
针对生产车间的实际需求,苏州联控信息科技有限公司采用 Lionconit ITC-2701 27英寸工业平板电脑作为现场大型人机交互终端。
推荐系统架构
现场设备层
包括:
  • PLC;
  • 自动化设备;
  • 传感器;
  • 机器人;
  • 视觉设备;
  • RFID设备;
  • 条码扫描设备;
  • 仪器仪表。
工业网络与控制层
现场设备通过工业网络或串口与控制系统进行数据通信。
ITC-2701现场操作层
27英寸工业平板电脑运行:
  • MES客户端;
  • SCADA监控软件;
  • 产线管理软件;
  • 设备操作软件;
  • 数据采集软件;
  • 可视化管理系统。
企业管理层
通过网络与MES、数据库、服务器或上层管理系统进行数据交互。
整个架构可以形成:
现场设备 → PLC/控制系统 → ITC-2701现场终端 → MES/服务器
ITC-2701在这里主要承担生产车间现场的人机交互、软件运行、数据显示和网络通信等任务。
五、核心硬件:27英寸大尺寸工业人机交互终端
1. 27英寸大屏幕,适合复杂产线软件
ITC-2701采用:
  • 27英寸FHD工业级显示屏
  • 1920×1080分辨率
  • 16:9显示比例
  • 300cd/m²亮度
  • 3000:1对比度
  • 89°/89°/89°/89°视角
  • 背光MTBF 50000小时
相比小尺寸工业终端,27英寸屏幕更适合:
  • 大型MES操作界面;
  • 生产线监控画面;
  • 设备状态总览;
  • 多窗口数据显示;
  • 工艺流程显示;
  • 生产数据趋势查看。
例如,一套产线管理界面可以同时显示:
生产任务 + 当前设备状态 + 实时产量 + 报警信息 + 工艺流程
减少操作人员频繁切换页面。
六、电容触摸屏,提高现场操作效率
ITC-2701采用投射式电容触摸屏
主要特点包括:
  • 手指触摸;
  • 支持电容笔触摸;
  • 触摸控制器采用USB;
  • 表面硬度≥6H;
  • 透光率≥85%;
  • 单次点击触摸寿命≥5000万次。
对于生产车间操作人员来说,可以直接通过触摸屏完成软件操作。
例如:
  • 登录生产系统;
  • 确认生产任务;
  • 切换产品型号;
  • 设置工艺参数;
  • 查看设备状态;
  • 确认报警信息。
27英寸大屏幕配合电容触摸操作,可以在生产现场提供类似大型工业触摸终端的人机交互体验。
七、Intel® Alder Lake N95平台,兼顾性能与低功耗
ITC-2701采用Intel® Alder Lake N95处理器
对于生产车间的现场应用来说,这类平台适合承担:
  • MES客户端运行;
  • 设备人机交互;
  • SCADA数据监控;
  • 生产数据采集;
  • 工业数据库客户端;
  • 设备管理软件。
内存采用:
1个SO-DIMM插槽,支持DDR4,最大支持32GB,最高3200MHz。
在实际项目中,可以根据运行的软件规模选择合适的内存容量。
对于大型MES客户端或多个工业软件同时运行的场景,建议根据软件实际需求进行内存配置,而不是简单追求低成本配置。
八、双Intel千兆网口,适合产线网络接入
ITC-2701提供:
2个10/100/1000Mbps千兆网口,采用Intel® i210-AT。
对于生产车间来说,双网口可以提高网络接入灵活性。
例如:
  • 网口1连接设备网络;
  • 网口2连接MES网络。
或者:
  • 一个网络用于设备数据通信;
  • 一个网络用于生产数据上传。
具体网络规划需要由项目方根据实际网络架构设计,但双网口能够减少单网口设备在网络扩展方面的限制。
九、2个串口,适合连接传统工业设备
很多工业现场设备仍然使用串口通信。
可以用于连接:
  • PLC;
  • 仪器仪表;
  • 电子秤;
  • 扫码设备;
  • 串口控制器;
  • 工业采集设备。
对于传统设备与新型MES系统同时存在的生产车间,这种串口资源能够减少额外串口服务器或转换器的使用。
十、6个USB接口,提高外围设备接入能力
ITC-2701提供6个USB接口,其中4个USB 3.0
在实际产线项目中,USB接口可以连接:
  • 键盘鼠标;
  • 条码扫描枪;
  • USB存储设备;
  • 工业打印设备;
  • 摄像头;
  • 其他USB外围设备。
对于设备较多的生产车间终端,USB数量往往比普通办公电脑更重要。
十一、丰富扩展能力,适应不同项目需求
ITC-2701还提供:
  • 1个Mini PCI-E;
  • 1个Nano SIM卡槽;
  • 1个16bit GPIO;
  • 1个SATA 3.0接口,支持2.5英寸硬盘;
  • 1个M.2 Key-M 2280接口;
  • DP显示接口;
  • HDMI显示接口;
  • LVDS/eDP显示接口。
其中DP最高支持:
4096×2160@60Hz
HDMI最高支持:
2048×1080@60Hz
因此,在需要外接显示设备或进行特殊系统集成时,也具有一定的扩展空间。
十二、方案优势:不仅是一台工业平板电脑
优势一:大尺寸显示,适合产线可视化
27英寸显示面积更大。
对于生产管理系统而言,可以更直观地呈现:
  • 生产任务;
  • 设备状态;
  • 生产进度;
  • 工艺参数;
  • 报警信息;
  • 数据趋势。
优势二:多串口、多网口,减少外部转换设备
传统产线设备接口类型复杂。
ITC-2701本身提供双网口、2个串口和6个USB接口,可以减少部分额外扩展设备的使用。
系统结构更加简洁。
优势三:低功耗平台,更适合长期运行
Intel® Alder Lake N95平台在满足工业软件运行需求的同时,也兼顾了功耗控制。
对于长期运行的MES现场终端、设备操作终端和产线监控终端,这种性能定位更加符合实际需求。
优势四:工业级环境适应能力
ITC-2701支持:
  • DC12~28V输入;
  • 可编程看门狗;
  • 工业级接口设计。
能够适应自动化生产线的长期使用需求。
优势五:安装方式灵活
ITC-2701支持:
  • 嵌入式面板安装;
  • VESA标准支撑臂安装。
在实际项目中,可以安装在:
  • 设备操作柜;
  • 产线控制柜;
  • MES终端柜;
  • 设备支撑臂;
  • 生产线操作台。
整机尺寸为:
663.2×401.8×70mm
净重:
8.7kg
在大型工业显示终端中,能够适应多种现场安装方式。
十三、这套方案能够给客户带来什么?
1. 提升生产现场操作效率
通过27英寸大尺寸触摸屏,可以减少频繁切换软件界面的情况。
操作人员能够更直观地查看生产信息。
2. 提高产线信息透明度
MES、设备状态和生产数据可以在现场集中显示。
管理人员能够更方便地了解:
  • 当前生产状态;
  • 设备运行情况;
  • 生产进度;
  • 异常报警。
3. 减少系统集成复杂度
双网口、多串口和多USB接口,可以直接连接更多现场设备。
减少额外接口转换设备,有助于简化系统结构。
4. 支持后续数字化升级
随着企业后续接入更多设备和系统,ITC-2701可以继续承担:
  • MES终端;
  • 数据采集终端;
  • 设备管理终端;
  • 生产看板;
  • 车间信息化终端。
避免短时间内重复更换现场硬件。
十四、为什么选择苏州联控信息科技有限公司?
工业平板电脑的实际项目应用,并不是简单购买一台设备。
真正的项目交付往往需要考虑:
  • 软件运行环境;
  • 接口类型;
  • PLC通信方式;
  • 网络架构;
  • 安装尺寸;
  • 存储容量;
  • 内存配置;
  • 外围设备连接。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、MES、机器视觉、智能制造等应用场景提供工业计算机及工业显示解决方案。
对于生产车间产线项目,可以根据客户的实际应用需求,对工业平板电脑的:
  • 内存;
  • 存储;
  • 接口;
  • 网络;
  • 安装方式
进行针对性配置和方案匹配。
结语
对于现代生产车间来说,工业平板电脑已经成为连接设备层、控制层和管理层的重要现场终端。
一台合适的工业平板电脑,需要同时考虑显示尺寸、触摸操作、计算性能、接口数量和长期运行稳定性。
基于 联控 Lionconit ITC-2701 27英寸工业平板电脑构建生产车间产线解决方案,可以为自动化生产线提供大尺寸可视化人机交互终端。
适合应用于:
生产车间产线、MES系统、设备操作终端、工业自动化生产线、生产数据采集、SCADA监控和智能制造现场。
对于正在进行车间数字化升级的企业而言,选择合适的工业平板电脑,并让硬件接口与现场系统真正匹配,往往比单纯追求更高配置更重要。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
工控机选 i3 还是 i5、i7、i9?
联控 Lionconit PTC-1006手持工业平板电脑在野外输电线路巡检中的应用方案
3C电子智能制造产线嵌入式工控机解决方案——基于研华 MIC-770H 打造高性能、紧凑型智能制造边缘控制平台
机器视觉工控机解决方案:基于联控 Lionconit RMC-610 打造高性能AI视觉检测平台
工控机返修率最高的故障是什么?很多问题并不是主板坏了
研华PPC-6121工业平板电脑在智能港口岸桥控制终端中的应用方案 ——打造稳定可靠的港口起重设备人机交互与智能调度平台 苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lio
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
