联控 Lionconit PTC-1006手持工业平板电脑在野外输电线路巡检中的应用方案
--联控 Lionconit PTC-1006手持工业平板电脑在野外输电线路巡检中的应用方案
——打造面向电力线路巡检的便携式、耐用型工业数据采集终端
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:野外输电线路巡检、输电线路巡检工业平板电脑、电力巡检手持终端、手持工业平板电脑、电力检修终端、输电线路移动巡检、IP65工业平板、GPS电力巡检终端、4G工业平板电脑、PTC-1006、Lionconit工业平板电脑、苏州联控信息科技有限公司。
随着输电线路规模不断扩大,电力巡检正在从传统人工巡查向移动化、数字化、智能化巡检转变。特别是在山区、林区、荒野等复杂环境下,巡检人员需要携带终端设备完成线路定位、设备信息查询、现场拍照、缺陷记录、工单处理和数据上传等工作。
普通消费级平板电脑虽然轻便,但在防尘、防水、抗跌落、户外显示以及连续运行等方面往往难以满足电力巡检要求。
针对这一应用场景,苏州联控信息科技有限公司推出的联控 Lionconit PTC-1006 10.1英寸手持工业平板电脑,采用 Intel® Jasper Lake N5100处理器、10.1英寸高亮工业级显示屏、10点电容触控、IP65防护和1.22米耐摔设计,并集成4G、Wi-Fi、GPS+Glonass、蓝牙、摄像头等功能,可以作为野外输电线路巡检、输电线路设备巡检、电力检修移动终端使用。
一、应用背景:输电线路巡检正在从“人工记录”走向“移动终端+数字化系统”
输电线路通常分布范围广,巡检环境复杂。
从城市周边线路,到山区、林区、农田,再到偏远地区的高压输电线路,巡检人员每天面对的并不是一个标准化室内工作环境,而是长距离步行、户外阳光、粉尘、雨水、温度变化以及设备磕碰等实际问题。
传统巡检方式中,工作人员往往需要携带纸质记录、手机、相机甚至笔记本电脑等多种设备,现场发现问题后再回到办公室整理数据。
这种方式容易产生几个问题:
  • 巡检数据无法及时上传;
  • 设备缺陷需要人工整理;
  • 现场照片与设备信息容易对应错误;
  • GPS定位与巡检点位关联不够方便;
  • 纸质记录容易遗漏;
  • 多设备携带增加巡检人员负担。
因此,越来越多的电力企业开始采用手持工业平板电脑作为输电线路巡检终端,将设备查询、定位、拍照、数据采集和巡检系统集中到一台移动设备中。
二、行业痛点:普通平板电脑为什么不适合野外输电线路巡检?
1. 户外环境复杂,普通设备容易受损
输电线路巡检并不局限于平整道路。
山区、林区等环境中可能存在泥水、粉尘、雨水以及设备跌落等情况。如果使用普通消费级平板,长期使用容易出现屏幕损坏、接口进尘进水等问题。
因此,电力巡检终端需要具备更高的环境适应能力。
2. 阳光环境下屏幕不容易看清
巡检人员大量时间处于户外环境,普通平板电脑在强光下容易出现屏幕反光、显示不清的问题。
对于设备编号、杆塔信息、巡检工单等内容来说,屏幕看不清不仅影响操作效率,也容易增加现场误操作。
3. 长距离巡检对续航能力提出要求
一次输电线路巡检可能持续数小时,如果设备频繁充电,会影响连续作业。
因此,移动巡检终端需要兼顾性能、续航和便携性。
4. GPS定位和移动通信不能缺少
输电线路巡检具有明显的地理位置属性。
巡检人员需要知道“我在哪里”“当前巡检的是哪基杆塔”“这个缺陷对应哪个位置”。
同时,巡检数据需要及时通过移动网络上传后台系统,因此终端最好能够集成4G、Wi-Fi和卫星定位能力。
5. 现场经常需要拍照取证
发现绝缘子、金具、杆塔、线路等设备异常后,巡检人员需要及时拍摄现场照片。
如果还需要额外携带相机,不仅增加设备数量,而且照片与巡检记录之间容易出现对应问题。
三、对手持工业平板电脑的需求
针对野外输电线路巡检,移动终端重点需要解决以下问题:
巡检需求 对手持工业平板电脑的要求
户外查看数据 高亮工业级显示屏
野外触控操作 多点电容触控
雨水、粉尘环境 IP65防尘抗水
意外跌落 1.22米耐摔
长时间巡检 大容量可拆卸电池
线路定位 GPS+Glonass
移动数据上传 4G通信
现场拍照 前置/后置摄像头
数据处理 Intel® Jasper Lake N5100
无线设备连接 Wi-Fi + 蓝牙
工业设备扩展 网口、USB、Type-C及可选串口等
从实际使用角度看,野外输电线路巡检平板电脑并不是简单地把普通平板电脑带到户外,而是需要在性能、可靠性、通信、定位和环境适应性之间取得平衡。
四、解决方案:PTC-1006打造输电线路移动巡检终端
针对电力巡检场景,苏州联控信息科技有限公司可以采用Lionconit PTC-1006 10.1英寸手持工业平板电脑作为现场移动数据采集终端。
整体方案可以形成:
巡检人员 → PTC-1006手持工业平板 → 输电线路巡检APP/业务系统 → 4G/Wi-Fi → 后台管理平台
现场人员通过PTC-1006完成设备信息查询、巡检任务接收、GPS定位、缺陷记录、现场拍照和数据上传。
后台则可以结合客户现有的电力巡检管理系统,实现巡检任务、设备档案、缺陷记录和现场图片的统一管理。
1. 10.1英寸FHD高亮屏,满足户外巡检查看需求
PTC-1006配备10.1英寸FHD工业级显示屏,最大分辨率达到1920×1200,亮度为400 cd/m²。
对于输电线路巡检人员来说,10.1英寸屏幕相比手机拥有更大的信息显示面积,可以同时查看:
  • 巡检任务;
  • 杆塔编号;
  • 设备档案;
  • 缺陷信息;
  • GIS地图;
  • 巡检表单;
  • 现场照片。
同时,产品采用高亮显示设计,并配备前面板面膜,可降低长时间查看屏幕带来的视觉疲劳。
2. 10点电容触控,适合现场快速操作
PTC-1006采用10点触控电容屏,触摸寿命达到3600万次。
巡检人员可以直接在现场完成任务确认、参数录入、缺陷选择、地图查看等操作,不需要频繁连接键盘鼠标。
对于需要快速完成巡检记录的应用场景,多点触控可以提升移动操作的便利性。
3. Intel N5100处理器,满足移动巡检应用需求
PTC-1006采用Intel® Jasper Lake N5100处理器,搭配Intel® SOC芯片组,标配8GB内存。
对于电力巡检APP、设备信息查询、GIS地图、办公软件、图片查看以及现场数据采集等应用,可以提供相应的计算能力。
产品标配128GB SSD,同时支持256GB、512GB等容量选择,可根据客户巡检软件和数据存储需求进行配置。
五、4G + Wi-Fi + GPS,让巡检人员真正实现“边走边采集”
这是PTC-1006比较适合野外巡检的一个重要原因。
产品标配:
  • 4G通信,配备SIM卡槽
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4G+5.8G
  • GPS+Glonass定位
  • 蓝牙
因此可以根据现场网络环境灵活选择通信方式。
例如:
在有移动网络的区域:
巡检人员通过4G直接上传巡检数据。
在变电站、仓库或有无线网络覆盖的区域:
可以使用Wi-Fi连接内部网络。
在野外线路巡检过程中:
通过GPS+Glonass获取当前位置,将巡检人员位置与线路、杆塔及巡检任务进行关联。
这样可以形成比较完整的 “定位—巡检—记录—拍照—上传”闭环。
六、双摄像头设计,现场缺陷直接拍照留档
PTC-1006配备:
前置500万像素摄像头 + 后置800万像素摄像头。
对于输电线路巡检而言,后置摄像头尤其适合现场缺陷记录。
例如发现:
  • 绝缘子异常;
  • 金具损伤;
  • 杆塔部件异常;
  • 线路通道隐患;
  • 设备外观缺陷;
巡检人员可以直接使用工业平板拍摄现场照片,并将图片与当前巡检任务绑定。
相比“手机拍照+事后整理”,这种方式能够减少照片错配和漏记录问题。
七、IP65 + 1.22米耐摔,更适合野外电力巡检
野外巡检终端最怕的并不是性能不够,而是设备经不起现场环境。
PTC-1006前面板达到IP65防尘抗水等级,同时支持1.22米耐摔落。
产品采用高强度铝合金前面板,并具备抗刮擦设计。
在山区、林区等线路巡检环境中,即使出现设备磕碰或意外跌落,也比普通消费级平板更适合这种高强度移动作业场景。
同时,PTC-1006采用无风扇机体散热设计,减少机械风扇带来的进尘风险,也更适合长期移动使用。
八、8小时续航,满足一次巡检作业需求
PTC-1006配备5000mAh/7.6V可拆卸电池,支持PD快充,官方资料给出的续航能力为8小时,实际使用时间会根据应用负载和使用情况有所变化。
对于电力线路巡检而言,可拆卸电池还有一个实际价值:
电池可以更换,而不是整机停下来等待充电。
对于长时间、连续性的线路巡检任务,可以根据项目需求配置备用电池,提高移动作业连续性。
九、丰富接口,方便与电力巡检设备进行扩展
PTC-1006提供:
  • 1×USB 3.0
  • 1×Type-C
  • 1×10/100/1000Mbps网口
  • 2个扬声器及MIC
其中网口还可以根据项目需求替换成串口和USB接口。
因此,在实际电力巡检项目中,可以根据客户现有系统和设备进行针对性配置。
例如,利用RFID读取设备标签,或者通过RS232与特定仪器进行数据通信,进一步扩展手持工业平板电脑在电力检修中的应用范围。
十、复杂气候环境下的稳定运行能力
PTC-1006标准工作温度为:
-10℃~50℃
湿度适应范围为:
10%~90%,非凝结状态。
产品抗冲击能力达到10g加速度、11ms/周期,抗振动指标为:
5~19Hz/1.0mm振幅;19~200Hz/1.0g加速度。
对于普通办公环境来说,这些指标可能并不显眼,但对于输电线路巡检这种长期处于户外、移动和复杂地形中的应用,它们直接关系到设备能否稳定工作。
十一、典型应用流程
在实际输电线路巡检项目中,可以按照以下方式部署:
第一步:接收巡检任务
巡检人员通过PTC-1006登录电力巡检系统,接收当天的线路巡检任务。
第二步:GPS定位
通过GPS+Glonass获取当前位置信息,并导航至目标线路及巡检点。
第三步:现场设备核验
扫描设备信息或查询杆塔档案,确认当前巡检设备。
第四步:现场检查
按照系统中的巡检项目逐项检查设备状态。
第五步:缺陷拍照
发现异常后,利用后置800万像素摄像头拍摄现场情况。
第六步:填写缺陷记录
通过10点电容触控屏填写缺陷类型、严重程度和处理建议。
第七步:数据上传
利用4G或Wi-Fi将巡检数据上传后台。
第八步:后台形成巡检记录
管理人员可以在后台查看巡检进度、设备状态、现场图片及缺陷记录。
最终形成完整的:
任务 → 定位 → 巡检 → 拍照 → 记录 → 上传 → 追踪
数字化闭环。
十二、这套方案的优势
1. 一台设备替代多种移动终端
PTC-1006将工业平板、移动通信、GPS定位、摄像头、数据采集终端等功能集中到一台设备中。
减少巡检人员携带的设备数量。
2. 更适合野外复杂环境
IP65、1.22米耐摔、铝合金前面板、无风扇散热以及宽温选项,使其比普通平板更适合户外工业作业。
3. 通信与定位能力完整
4G、Wi-Fi、GPS+Glonass、蓝牙一体化设计,适合电力线路移动巡检。
4. 支持项目定制
PTC-1006网口也可以根据项目需求替换成串口或USB,便于匹配不同电力巡检系统。
5. 兼顾性能与便携性
10.1英寸、约1.14KG重量,在屏幕尺寸、计算性能和移动携带之间取得平衡,更适合现场工作人员长时间携带。
十三、客户最终能够获得什么?
对于电力企业而言,采用PTC-1006作为输电线路巡检手持工业平板电脑,核心价值并不是单纯更换一台终端设备,而是改善整个现场巡检流程。
巡检效率提升
从纸质记录转向移动采集,现场完成数据录入和上传,减少二次整理工作。
数据准确性提升
设备、位置、照片、巡检记录可以关联,降低人工记录和照片错配的概率。
现场响应速度提升
发现线路缺陷后,可以快速记录并上传后台,让管理人员更快掌握现场情况。
巡检人员负担降低
一台PTC-1006即可承担数据查询、定位、拍照、通信和巡检记录等多项任务。
设备维护成本更可控
工业级结构、防护设计和可选功能配置,可以减少因设备跌落、粉尘、水汽等环境因素造成的终端损坏。
十四、为什么选择苏州联控信息科技有限公司?
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、电力、智能制造、设备联网等应用场景提供工业计算机、工业平板电脑、工业显示器及嵌入式工控设备。
对于电力巡检项目而言,客户真正需要的通常不是简单采购一台平板电脑,而是:
“终端设备 + 接口配置 + 通信方式 + 软件系统 + 现场应用”的整体匹配。
因此,苏州联控可以根据具体项目需求,对PTC-1006的内存、存储、通信方式以及RS232等功能进行选配,并结合客户现有的电力巡检系统、GIS系统、设备管理系统和移动巡检APP进行硬件适配。
对于需要长期部署的电力项目,还可以从设备批量供货、产品配置统一、后续扩展及售后支持等方面进行配合。
十五、PTC-1006核心规格参数
项目 PTC-1006规格
产品名称 联控 Lionconit 10.1"手持工业平板电脑
产品型号 PTC-1006
显示尺寸 10.1英寸 FHD
最大分辨率 1920×1200
屏幕亮度 400 cd/m²
触摸方式 10点电容触控
触摸寿命 3600万次
处理器 Intel® Jasper Lake N5100
芯片组 Intel® SOC
内存 标配8GB
存储 128GB SSD,可选256GB/512GB等
网口 1×10/100/1000Mbps,可替换串口和USB
4G 标配,SIM卡槽
定位 GPS+Glonass
蓝牙 标配
摄像头 前置500万像素/后置800万像素
USB 1×USB 3.0
Type-C 1×Type-C
可选功能 RS232
电池 5000mAh/7.6V可拆卸电池
快充 支持PD快充
续航 约8小时,实际视使用情况而定
电源输入 12V DC
防护等级 IP65
防摔 1.22米耐摔落
工作温度 -10℃~50℃
湿度 10%~90%,非凝结
散热 无风扇机体散热
重量 1.14KG
前面板 高强度铝合金,抗刮擦
结语
对于输电线路巡检来说,真正适合现场的终端,不只是“能运行巡检软件”,还需要经得住户外环境、长时间携带、跌落、粉尘、水汽、网络变化和持续移动作业。
联控 Lionconit PTC-1006 10.1英寸手持工业平板电脑以Intel® N5100处理器、支持Window10/11操作系统、8GB内存、10.1英寸FHD高亮屏、10点电容触控、4G、GPS+Glonass、双摄像头、IP65防护、1.22米耐摔和可拆卸电池等配置,为野外输电线路巡检、电力检修、变电站巡检、输电设备移动巡检提供了一种更加完整的移动终端选择。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
