电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
--电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:电厂DCS系统工控机解决方案、电厂DCS工控机、DCS系统工业计算机、电厂DCS操作员站工控机、电厂工业控制计算机、电力行业工控机、联控Lionconit RMC-610、RMC-610 4U机架式工控机、EMBB-Z3901工业主板、4U机架式工控机、电厂4U工控机、火电厂DCS系统工控机、热电厂DCS操作站、电厂DCS监控工控机、电厂DCS历史数据终端、电厂自动化系统工控机、电厂控制室工业计算机、电厂DCS系统上位机、电力自动化监控工控机、老电厂DCS改造工控机、电厂DCS系统为什么需要工控机、DCS操作员站用什么工控机、电厂DCS工控机怎么选、电厂工控机需要几个网口、DCS工控机为什么需要串口、电厂DCS工控机需要什么配置、4U工控机能不能用于DCS系统在火力发电、热电联产、垃圾焚烧发电以及工业自备电厂中,DCS(分散控制系统)承担着锅炉、汽机、发电机组及辅助系统的集中监视与控制任务。
随着电厂自动化程度不断提高,DCS系统除了完成实时控制之外,还需要承担运行数据显示、报警监控、历史数据查询、设备状态管理、操作员站运行以及生产数据交互等任务。
因此,一套DCS系统是否稳定,除了控制器、I/O系统和网络架构之外,作为上位机、操作员站及数据处理节点的工业计算机同样不能忽视。
针对电厂DCS系统对长期运行稳定性、工业接口数量、数据存储、网络通信以及设备生命周期的要求,苏州联控信息科技有限公司推出的 Lionconit RMC-610 4U机架式工控机,可以作为DCS操作站、数据采集终端、历史数据查询终端及辅助监控计算平台,为电厂自动化系统提供可靠的工业计算基础。
一、应用背景:电厂DCS系统对工业计算平台提出了更高要求
电厂生产过程具有连续运行的特点。
从燃料进入,到锅炉燃烧、汽水循环、汽轮机运行,再到发电机组并网,整个过程涉及大量温度、压力、流量、液位、电气参数以及设备运行状态数据。
DCS系统需要对这些数据进行实时采集、显示、分析和报警。
在实际项目中,DCS系统通常由控制站、I/O模块、工业网络、操作员站、工程师站以及历史数据服务器等多个部分组成。
其中,工业计算机更多承担的是上位机和数据处理节点的任务,而不是直接替代DCS控制器完成底层安全控制。
例如:
  • DCS操作员站实时显示生产工艺画面;
  • 运行人员通过上位机查看设备运行状态;
  • 对温度、压力、流量等参数进行趋势分析;
  • 接收并显示DCS报警信息;
  • 查询历史生产数据;
  • 与厂级信息系统进行数据交互;
  • 承担部分数据采集、报表及辅助监控任务。
因此,电厂DCS系统中的工控机并不是简单的“普通电脑”,而是需要长期稳定运行的工业计算平台。
二、电厂DCS系统的实际痛点
1. 7×24小时连续运行,对设备稳定性要求高
电厂生产具有明显的连续生产属性。
普通办公电脑虽然CPU性能不低,但在机箱结构、扩展能力、接口资源以及长期工业环境适应性方面,并不一定适合直接用于DCS操作站。
尤其是DCS操作员站,如果计算机出现异常,可能直接影响运行人员对现场状态的观察和操作效率。
因此,电厂DCS工控机首先要解决的并不是“跑分多高”,而是:
长期运行是否稳定、出现异常后是否容易维护。
2. DCS现场设备接口多,普通电脑接口不足
电厂自动化系统往往涉及大量不同设备。
除了以太网通信之外,还可能存在RS232、RS422、RS485等串口设备,以及各种PCI/PCIe扩展卡。
普通商用电脑通常只提供少量USB接口和网络接口,对于工业现场而言扩展能力有限。
因此,DCS工控机需要具备更加丰富的原生工业接口。
3. DCS系统需要稳定的网络通信能力
电厂DCS系统中的控制网络、监控网络、数据采集网络以及上层管理网络可能承担不同的数据通信任务。
如果工业计算机只有一个普通网口,在部分项目中就很难满足网络划分、数据交互以及设备通信的需求。
因此,双千兆网口、稳定的网络控制器以及可靠的工业网络连接能力,都是DCS工控机比较重要的配置。
4. 历史数据和运行记录需要可靠存储
电厂运行过程中会产生大量历史数据。
例如:
  • 机组运行参数;
  • 报警记录;
  • 操作记录;
  • 温度、压力、流量趋势;
  • 设备状态数据;
  • 生产报表等。
这对DCS上位机及相关工业计算平台的存储空间提出了要求。
因此,在部分应用中,采用容量较大的SATA机械硬盘,可以满足历史数据及系统文件的存储需求。
三、电厂DCS系统对工控机有哪些要求?
结合电厂实际应用,DCS操作站及辅助计算节点通常需要关注以下几个方面:
需求 DCS应用要求
处理器 满足DCS组态软件、监控软件及数据处理需求
内存 保证操作系统及DCS软件稳定运行
网络 双千兆网络,满足多网络通信需求
串口 支持RS232/RS422/RS485等工业设备通信
扩展 支持PCIe、PCI等扩展卡
存储 满足系统软件及历史数据存储
显示 支持多种显示接口
稳定性 支持长时间连续运行
维护 机架式结构便于机房安装和维护
生命周期 适合工业项目长期使用和维护
这也是为什么在电厂DCS系统中,4U机架式工业计算机依然具有实际应用价值。
四、解决方案:联控Lionconit RMC-610构建电厂DCS工业计算平台
针对电厂DCS操作员站、辅助监控及数据管理场景,苏州联控信息科技有限公司采用:
本次方案配置为:
RMC-610 / 300W电源 / EMBB-Z3901工业主板 / Intel Core i5-6500 / 16GB DDR4内存 / 2TB 3.5英寸SATA机械硬盘 / 2GB独立显卡 / DVD-RW SATA光驱
这套配置并不是简单地追求高性能,而是针对传统DCS操作站、监控终端和数据处理应用,在性能、接口、扩展、存储和维护便利性之间取得平衡。
五、EMBB-Z3901工业主板,为DCS系统提供丰富接口
RMC-610内部搭载联控Lionconit EMBB-Z3901 Micro ATX工业主板。
主板采用Intel® Z390平台,支持Intel® 6/8/9代Core/Pentium/Celeron i3/i5/i7/i9处理器。
本方案选择:
Intel Core i5-6500
作为DCS操作员站、工业监控及数据处理终端,i5-6500能够覆盖相应的软件运行需求。
双千兆网口,满足DCS工业网络通信
EMBB-Z3901提供:
2个10/100/1000Mbps RJ45千兆网口
并采用:
  • Intel® i210-AT
  • Intel® i219V
两款Intel网络控制芯片。
对于电厂DCS系统来说,双网口可以根据项目网络架构用于不同网络的数据通信,例如DCS相关网络与辅助数据网络之间的连接。
具体网络划分方式需要根据电厂DCS厂商、网络安全架构和项目实施方案确定。
这也意味着,这款主板并不是简单地“增加两个网口”,而是给DCS工业计算机留下了更大的网络应用空间。
六、6个串口,为电厂工业设备通信留下充足接口
EMBB-Z3901提供:
6个COM串口
其中:
COM1/COM2支持RS232/RS422/RS485。
其余串口也可以用于相应工业设备的通信。
在电厂现场,串口虽然不像网络通信那么“显眼”,但在仪表、控制设备、辅助设备及一些老旧系统中依然十分常见。
因此,多串口工业主板对于DCS配套工控机而言具有比较实际的意义。
七、丰富扩展槽,适配电厂DCS外围设备
EMBB-Z3901提供:
  • 1×PCIe x16
  • 1×PCIe x4
  • 2×PCI
  • 2×DDR4内存插槽
  • 3×SATA 3.0
  • 1×mSATA 3.0
对于电厂DCS系统而言,这种扩展能力可以为后期增加工业采集卡、通信卡、接口卡等设备预留空间。
尤其是部分老项目仍然使用PCI接口设备,如果工控机完全取消传统PCI插槽,后期设备升级和替换可能会受到限制。
而EMBB-Z3901同时保留了:
PCIe + PCI
两种扩展方式,对于传统工业自动化项目具有一定的兼容优势。
八、多显示接口,满足DCS监控画面需求
EMBB-Z3901提供:
  • VGA
  • HDMI
  • DVI-D
其中:
VGA最高支持1920×1200@60Hz
HDMI最高支持4096×2160@30Hz
DVI-D最高支持1920×1200@60Hz
本方案同时配置2GB独立显卡,可根据实际DCS软件及显示器配置进行图形显示输出。
对于需要同时显示:
  • DCS主监控画面
  • 报警画面
  • 趋势曲线
  • 设备状态
  • 历史数据
等内容的工业监控场景,可以提供更灵活的显示配置基础。
九、16GB DDR4内存 + 2TB机械硬盘,兼顾运行和数据存储
本方案配置:
16GB DDR4内存
EMBB-Z3901提供:
2条DDR4内存插槽,最高支持64GB。
2TB 3.5英寸SATA机械硬盘
本方案采用:
2TB 3.5英寸SATA接口机械硬盘。
对于DCS操作站及辅助数据终端来说,2TB容量可以为系统软件、历史数据、运行记录及相关文件提供较大的本地存储空间。
EMBB-Z3901本身提供:
3个SATA 3.0接口。
后期还可以根据项目实际需求进行存储扩展。
十、RMC-610 4U机架式结构,更适合电厂机房安装
除了主板和配置之外,工控机机箱本身也是DCS项目需要考虑的一部分。
Lionconit RMC-610采用:
19英寸4U机架式设计
整机尺寸:
427mm × 450mm × 177mm
重量约:
15kg
可以安装在标准机柜或工业机架中。
对于电厂DCS控制室、电子设备间、自动化机房等场景而言,4U机架式结构能够让工业计算设备更加规整地集中安装。
RMC-610内部采用3个风扇
RMC-610内部配置:
3个风扇
通过机箱内部风道设计帮助设备散热。
同时,机箱内部设置压条,可以对内部扩展卡提供固定支持,降低运输、安装及长期运行过程中扩展卡松动的风险。
对于电厂这种设备运行周期较长的应用场景,机箱结构稳定性同样值得关注。
十一、300W电源+2GB独立显卡,针对DCS应用进行配置
本方案采用:
额定300W电源
并配置:
2GB独立显卡。
需要强调的是,这里的2GB独立显卡主要服务于本方案的图形显示需求,并不是面向AI训练或高性能机器视觉计算。
对于DCS操作员站而言,真正重要的是:
稳定运行DCS软件、显示工艺画面、趋势曲线和报警信息,而不是单纯追求显卡性能。
十二、DVD-RW光驱,在老电厂项目中仍然有实际价值
这一点也是这套配置比较有特点的地方。
本方案配置:
DVD-RW台式机内置SATA串口光驱。
对于新建项目而言,光驱的重要性已经明显下降。
但在部分存量电厂、老DCS系统改造项目中,仍可能存在:
  • DCS软件安装介质;
  • 驱动程序光盘;
  • 工控设备配置资料;
  • 历史系统备份;
  • 老项目维护介质;
等需要使用光盘的情况。
因此,RMC-610保留光驱位,对于一些传统工业项目维护仍然具有一定实用性。
十三、完整方案架构
在实际电厂项目中,可以将RMC-610部署在DCS控制室或相关工业机房,根据项目架构承担不同任务:
现场仪表/设备
DCS控制站
工业以太网
RMC-610工业计算机
DCS操作员站 / 监控软件 / 数据查询 / 报表
厂级生产管理系统
需要注意的是,RMC-610在该方案中主要承担工业计算、操作员站、监控及数据处理等任务,DCS核心控制逻辑仍由相应DCS控制器及其控制系统承担。
这种架构划分更加符合电厂自动化系统的实际工程逻辑。
十四、这套电厂DCS工控机方案有哪些优势?
01|4U标准机架式设计
19英寸4U机箱,适合电厂控制室、机房及工业机柜集中安装。
02|Intel工业主板平台
EMBB-Z3901采用Intel Z390平台,支持Intel 6/8/9代Core/Pentium/Celeron处理器。
03|双Intel千兆网口
2个10/100/1000Mbps RJ45接口,为DCS及工业网络通信提供硬件基础。
04|6个COM串口
支持多种串口通信方式,其中COM1/COM2支持RS232/422/485,方便连接工业设备。
05|PCI+PCIe扩展
同时提供PCIe x16、PCIe x4以及传统PCI插槽,为工业采集卡、通信卡等设备留下扩展空间。
06|多显示接口
VGA、HDMI、DVI-D组合,配合独立显卡,可以满足不同DCS显示终端的连接需求。
07|大容量本地存储
2TB 3.5英寸SATA机械硬盘,为历史数据、系统文件及运行记录提供较大的存储空间。
08|机箱散热设计
RMC-610内部配置3个风扇,并通过合理风道帮助设备散热。
09|便于维护
前面板带安全门,滤网可以抽拉更换,同时提供锁定结构,有利于工业现场设备管理。
十五、采用这套方案,电厂客户能获得什么?
对于电厂来说,选择DCS工控机并不是单纯购买一台电脑,而是选择一个能够长期配合自动化系统运行的工业计算平台。
1. 提高DCS操作站运行稳定性
采用4U机架式工业计算机,可以减少普通办公电脑与工业现场应用之间的适配问题。
2. 降低工业接口扩展难度
双千兆网口、6个COM口、PCI/PCIe扩展能力,为不同电厂自动化设备连接提供更多选择。
3. 提高老系统改造兼容性
尤其是保留PCI接口、串口和DVD-RW光驱,对于一些传统电厂DCS改造项目具有一定便利性。
4. 降低后期维护难度
标准化4U机架式结构,设备安装、拆卸及维护更加方便。
5. 延长工业项目设备生命周期
电厂设备通常不是按照普通消费电子产品的更新周期进行更换。
工业项目更看重的是:
稳定供货、硬件兼容、维护便利和长期使用。
苏州联控信息科技有限公司长期围绕工业计算机、4U机架式工控机、嵌入式工控机、工业平板电脑以及工业计算平台解决方案开展产品和方案服务,可以根据客户DCS系统的软件环境、通信接口、扩展卡、显示方式以及安装方式进行针对性配置。
十六、适用哪些电厂DCS应用场景?
这套 Lionconit RMC-610 + EMBB-Z3901方案可以重点考虑以下应用:
  • 火力发电厂DCS操作员站
  • 热电联产DCS监控终端
  • 电厂锅炉控制系统上位机
  • 汽机运行监控终端
  • 发电机组辅助监控计算机
  • DCS历史数据查询终端
  • 电厂自动化系统数据采集终端
  • 老电厂DCS系统改造
  • 电厂工业控制室机架式计算机
  • 电力自动化监控系统
具体设备用途、软件环境和通信方式,需要结合现场DCS品牌、控制系统架构及项目网络安全要求确定。
十七、为什么电厂DCS系统依然需要专业工控机?
很多人会问:
DCS系统已经很成熟了,为什么还需要专门的工控机?普通电脑不能用吗?
从单纯的“能不能运行软件”来看,普通电脑当然可以承担部分计算任务。
但真正到了电厂项目现场,问题就不只是CPU性能。
工业现场更关注的是:
接口够不够?
能不能安装扩展卡?
网络怎么划分?
有没有串口?
能不能装进标准机柜?
出了问题好不好维护?
老系统设备还能不能接?
几年之后还能不能找到兼容硬件?
这也是工业计算机和普通商用电脑真正的区别。
对于电厂DCS系统而言,性能只是基础,接口、扩展、稳定性和长期维护能力同样重要。
十八、苏州联控信息科技有限公司:提供电厂DCS配套工业计算平台
苏州联控信息科技有限公司(Lionconit)长期面向工业自动化、智能制造、电力、机器视觉、能源及工业信息化等应用场景提供工业计算机产品及配套方案。
围绕电厂DCS应用,联控可以根据项目实际需求,对:
  • 处理器;
  • 内存;
  • 工业主板;
  • 网口数量;
  • COM串口;
  • PCI/PCIe扩展;
  • 显卡;
  • 存储设备;
  • 电源;
  • 机箱规格;
进行组合配置。
本方案中的 RMC-610 4U机架式工控机,就是针对工业控制室、机房等环境设计的标准化工业计算平台。
如果客户已有DCS软件、通信卡或特殊接口要求,也可以在项目选型阶段提前确认硬件兼容性,再确定最终配置,而不是简单按照普通PC的思路采购。
结语:DCS系统稳定运行,工业计算平台不能成为短板
电厂DCS系统是一个长期运行的工业自动化系统。
从控制器到网络,从操作员站到历史数据,每一个环节都关系到整个系统的稳定运行。
因此,DCS配套工控机的选型不应该只看“CPU够不够快”,更应该关注:
工业主板的接口资源、网络通信能力、扩展能力、机架结构、存储空间以及长期维护便利性。
本方案采用 联控Lionconit RMC-610 4U机架式工控机 + EMBB-Z3901工业主板 + Intel Core i5-6500 + 16GB DDR4 + 2TB SATA机械硬盘 + 2GB独立显卡 + DVD-RW + 300W电源,定位于电厂DCS操作员站、工业监控、数据查询及辅助计算等应用,为传统电厂及DCS改造项目提供一种接口丰富、扩展灵活、便于机架部署的工业计算平台。
苏州联控信息科技有限公司——专注工业计算平台与工业自动化应用,为电力、能源及工业控制客户提供工控机选型、配置和应用解决方案。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
