锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
--锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:锯齿磨床工业显示器、多功能磨床工业显示器、锯齿磨床触摸显示器、磨床工业显示器解决方案、Lionconit IFD-1003、联控IFD-1003、锯齿磨床HMI工业显示器、多功能磨床触摸屏显示器、磨床控制柜工业显示器、数控磨床人机交互终端、锯齿磨床10.1寸工业显示器、VGA工业显示器触摸屏、工业显示器USB触摸、机床嵌入式工业显示器、磨床自动化人机交互终端、机床控制系统工业显示终端
在锯齿磨床、多功能磨床等自动化机床中,控制系统负责运动控制、加工逻辑和设备状态管理,而操作人员真正频繁接触的,往往是安装在设备控制柜或操作面板上的显示终端。
加工参数怎么设置、当前加工到哪一步、设备有没有报警、各轴状态是否正常,都需要通过工业显示器直观呈现。
对于机床制造商来说,显示器看似只是一个“小配件”,但它直接关系到操作体验、设备集成、现场可靠性和整机外观。
针对这类应用,苏州联控信息科技有限公司推出的 Lionconit IFD-1003 10.1英寸工业显示器,可以作为锯齿磨床、多功能磨床的紧凑型HMI人机交互显示终端。
本方案以实际控制系统连接方式为基础:控制系统的视频输出采用VGA,触摸信号通过USB接口回传。IFD-1003负责显示和触摸交互,底层运动控制仍由机床原有控制系统完成,二者分工清晰,避免将工业显示器与运动控制器的功能混为一谈。
一、应用背景:磨床自动化升级,对人机交互提出更高要求
锯齿磨床主要用于锯片、锯齿等工件的磨削加工,多功能磨床则需要根据不同加工工艺完成相应的定位、磨削、分度等操作。
随着机床自动化程度不断提高,传统按钮、指示灯式操作方式逐渐向触摸屏+工业显示器+数控/PLC控制系统的人机交互方式发展。
操作人员通常需要在一个界面内完成:
  • 加工参数设置
  • 加工程序选择
  • 手动/自动模式切换
  • 设备运行状态查看
  • 坐标及轴状态查看
  • 报警信息查看
  • 加工进度监控
  • 设备启停、复位等操作
因此,工业显示器并不是简单的“画面输出设备”,而是操作人员与机床控制系统之间的重要交互窗口。
尤其对于设备制造商而言,工业显示器还要兼顾控制柜安装空间、触摸操作、现场环境、接口匹配以及整机外观等要求。
二、锯齿磨床/多功能磨床使用普通显示器,容易遇到哪些问题?
1. 普通显示器不适合长期工业现场使用
普通商用显示器主要面向办公室、家庭等环境设计,在机床现场可能面对:
  • 粉尘
  • 油污
  • 振动
  • 温度变化
  • 冲击
  • 连续运行
如果直接采用普通显示器,不仅安装方式不一定匹配,长期运行的可靠性也难以满足工业设备的要求。
2. 控制柜空间有限,大尺寸显示器并不一定合适
锯齿磨床、多功能磨床属于相对紧凑的单机设备。
显示器安装在控制柜或者设备操作面板后,需要考虑:
显示面积 → 控制柜空间 → 开孔尺寸 → 内部走线 → 整机外观
因此,并不是屏幕越大越好。
10.1英寸工业显示器在这类设备上具有比较明显的优势:
能够提供足够的人机交互面积,同时不会过多占用设备空间。
3. 机床操作不能只看画面,还需要触摸操作
如果工业显示器只有视频显示功能,操作人员仍然需要通过外接键盘、鼠标或者按钮完成操作。
而现代机床HMI通常需要直接点击:
  • 参数输入框
  • 功能按钮
  • 报警信息
  • 加工程序
  • 状态页面
  • 手动操作界面
因此,显示+触摸输入成为工业显示终端的重要需求。
4. 控制系统接口必须真正匹配
这也是机床厂家选工业显示器时非常容易忽略的问题。
本方案中,控制系统的视频输出接口已经明确为:
VGA
而联控 Lionconit IFD-1003提供:
1×VGA + 1×HDMI + 1×DP
因此可以通过VGA连接控制系统的视频输出,实现机床操作界面的显示。
与此同时,IFD-1003的触摸信号通过:
USB接口回传
这样就形成了比较清晰的连接关系:
机床控制系统VGA输出 → IFD-1003 VGA输入
IFD-1003触摸USB → 控制系统USB接口
显示负责“输出画面”,USB负责“返回触摸操作”。
这比简单描述成“工业显示器控制机床”更加准确。
三、对锯齿磨床工业显示器的核心需求
结合锯齿磨床、多功能磨床的实际使用环境,一款适合机床设备的工业显示器至少需要考虑以下几个方面。
① 10英寸左右的紧凑型尺寸
适应机床控制柜、设备操作箱和嵌入式操作面板。
② 工业级触摸操作
方便操作人员直接完成参数设置和设备操作。
③ 丰富的视频接口
需要兼容不同控制系统的视频输出方式。
④ 前面板具备一定防护能力
机床现场存在粉尘、油污、冷却液等情况,显示器前面板需要具备相应的防护设计。
⑤ 能适应工业现场温度和振动环境
不能简单按照普通办公显示器的使用条件进行选择。
⑥ 便于设备厂商批量集成
安装方式、尺寸、电源、接口都需要便于整机设计。
四、解决方案:Lionconit IFD-1003作为磨床HMI工业显示终端
针对锯齿磨床、多功能磨床等设备,苏州联控信息科技有限公司可以采用 Lionconit IFD-1003 10.1英寸工业显示器作为设备HMI显示终端。
整体架构可以理解为:
机床控制系统
VGA视频输出
IFD-1003工业显示器
10.1英寸触摸操作界面
同时:
IFD-1003触摸屏
USB触摸信号回传
机床控制系统
因此,IFD-1003并不替代原有的PLC、CNC或者运动控制系统,而是承担人机交互显示与触摸输入这一层功能。
这种架构尤其适合设备厂家进行标准化集成。
五、为什么选择10.1英寸Lionconit IFD-1003?
1. 10.1英寸+1280×800分辨率,适合机床HMI界面
IFD-1003采用:
  • 10.1英寸XGA TFT-LCD
  • 最大分辨率:1280×800
  • 亮度:500cd/m²
  • 对比度:1300:1
  • 最大色彩:16.7M
  • 视角:88/88/88/88
对于磨床HMI来说,这样的规格可以用于显示:
加工参数 + 设备状态 + 报警信息 + 操作按钮
等常见工业控制画面。
500cd/m²亮度也比普通办公环境下的低亮度显示设备更适合工业现场使用。
六、多点电容触摸,直接完成设备操作
IFD-1003采用:
投射式多点电容触摸屏
表面硬度:
≥7H
相比单纯显示器,操作人员可以直接在屏幕上完成:
  • 参数输入
  • 程序选择
  • 页面切换
  • 报警确认
  • 状态查看
  • 操作指令输入
对于锯齿磨床来说,可以把常用的加工参数集中在HMI界面中,让操作人员减少在键盘、按钮和显示器之间来回切换。
七、VGA+USB触摸,适配现有机床控制系统
IFD-1003本身提供:
  • VGA ×1
  • HDMI ×1
  • DP ×1
IFD-1003可以通过VGA直接连接控制系统的视频输出。
如果后续机床控制系统升级,采用HDMI或DP输出,也可以根据具体配置选择相应接口。
触摸部分则通过USB回传。
推荐连接方式
连接对象 IFD-1003接口 作用
机床控制系统 VGA 视频信号输入
机床控制系统 USB 触摸信号回传
电源 DC12V 显示器供电
这样整个系统的连接关系比较简单,也方便设备厂商进行批量装配和维护。
八、IP65前面板,更适合机床现场
IFD-1003的一个重要特点是:
前面板达到IP65防护等级
对于锯齿磨床和多功能磨床来说,这一点比较实用。
机床工作过程中可能产生:
  • 金属粉尘
  • 磨削粉尘
  • 油污
  • 冷却液飞溅
因此显示器前面板需要具备一定的防尘、防水能力。
IFD-1003通过前面板防护设计,可以降低现场粉尘、液体等因素对显示区域的影响。
这里需要特别说明:
IP65针对的是产品前面板防护设计,并不代表整机所有方向均达到IP65。
在设备设计时,控制柜、安装结构和线缆接口仍需要做好整体防护。
这也是工业设备选型中需要注意的细节。
九、-20℃~60℃工作温度,覆盖更宽工业环境
IFD-1003工作温度:
-20℃~60℃
工作湿度:
10%~90%(非凝结状态)
同时具备:
  • 50~500Hz振动
  • 1.5G、0.15mm振动条件
  • 10g(11ms)冲击条件
对于安装在自动化机床控制柜上的显示终端,这样的工业环境规格能够为设备现场运行提供更好的适应性。
十、无风扇散热,减少维护点
IFD-1003采用:
无风扇散热
工业显示器本身不需要依靠风扇强制散热,可以减少机械旋转部件,同时避免风扇积尘带来的维护问题。
对于磨削设备来说,这一点尤其值得关注。
因为机床现场粉尘较多,减少不必要的进风结构,有利于降低长期运行中的维护工作量。
十一、超薄机身,更方便嵌入设备
IFD-1003外形尺寸:
262.3 × 180.9 × 18mm
重量:
1.04kg
同时支持:
  • 嵌入面板式安装
  • VESA标准支撑臂安装
这意味着设备厂家可以根据整机结构选择安装方式。
例如:
控制柜门板
采用嵌入式安装,让显示器与设备面板形成整体。
操作臂
通过VESA支撑臂安装,让操作人员能够调整观看角度。
对于不同型号的锯齿磨床和多功能磨床,可以根据设备结构进行灵活设计。
十二、方案的整体优势
优势一:显示与控制职责清晰
IFD-1003负责:
显示 + 触摸交互
机床控制系统负责:
运动控制 + 加工逻辑 + 设备控制
避免工业显示器承担超出自身定位的控制任务。
优势二:适合紧凑型机床设备
10.1英寸尺寸配合:
262.3×180.9×18mm
的机身规格,可以减少对控制柜空间的占用。
对于锯齿磨床、多功能磨床这种单机自动化设备比较合适。
优势三:VGA+USB连接方式简单
现有控制系统采用VGA输出时,可以直接通过VGA连接显示器。
触摸信号通过USB回传。
不需要为了显示和触摸重新改变原有控制逻辑。
优势四:工业现场适应能力更强
IFD-1003具备:
IP65前面板 + -20℃~60℃工作温度 + 抗振动 + 抗冲击 + 无风扇设计
能够针对工业现场环境进行设计。
优势五:便于机床厂家进行产品标准化
对于设备制造商来说,显示器并不是一次性采购。
更重要的是:
能否成为不同设备型号之间可以复用的标准部件。
IFD-1003可以作为统一的人机交互显示终端,根据不同机床控制系统采用VGA、HDMI或DP进行连接,从而减少不同项目重复选型的工作量。
十三、这套方案能给磨床设备厂家带来什么收益?
1. 提升设备操作体验
通过10.1英寸触摸界面,把复杂的参数、状态、报警信息集中到一个操作界面中。
操作人员更容易理解设备当前状态。
2. 减少控制柜空间占用
相比大型工业显示设备,10.1英寸IFD-1003更加紧凑,可以给PLC、驱动器、I/O模块等电气元件留出更多空间。
3. 降低显示终端维护压力
无风扇设计减少风扇类易损件,工业级结构也更适合机床现场长期使用。
4. 提高设备整体一致性
对于批量生产的锯齿磨床、多功能磨床,可以将IFD-1003作为标准化HMI显示终端,统一设备操作界面和安装结构。
5. 为后续设备升级留下接口空间
IFD-1003提供:
VGA + HDMI + DP
三种视频接口。
如果后续控制系统发生升级,不一定需要更换整个显示终端,只需要根据控制系统实际输出接口选择连接方式。
十四、联控 Lionconit:从工业显示器到整机配套
对于机床设备厂家来说,真正需要的通常不是单独购买一块屏幕,而是寻找一个能够长期配合设备研发、选型和批量交付的工业计算机硬件供应商。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、智能制造、机器视觉、设备控制等应用场景提供工业计算机及工业显示产品。
在锯齿磨床、多功能磨床这类设备上,联控 Lionconit可以围绕:
工业显示器 + 工控机 + 工业平板电脑 + 嵌入式工控机
等产品进行配套选型。
如果客户后续不仅需要HMI显示终端,还需要增加:
  • 设备数据采集
  • 工艺数据管理
  • MES联网
  • 设备远程维护
  • 视觉检测
  • 生产数据上传
也可以进一步根据控制系统架构配置相应的工业计算平台。
十五、典型应用架构
以当前项目为例,可以采用:
锯齿磨床 / 多功能磨床
机床控制系统 伺服/执行机构
VGA视频输出 X/Y/A/B等轴
│ Lionconit IFD-1003│
│ 10.1"工业显示器 │
│ USB触摸信号
操作人员触摸操作
十六、适用的设备场景
基于IFD-1003的特点,这套工业显示解决方案不仅适用于锯齿磨床,也可以延伸到:
  • 锯齿磨床
  • 多功能磨床
  • 自动化磨削设备
  • 数控加工设备
  • 精密研磨设备
  • 自动化机床
  • 金属加工设备
  • 工业测控设备
  • 自动化生产设备
特别是需要10英寸左右紧凑型触摸显示终端的设备,IFD-1003具有较好的应用适配性。
十七、产品参数一览
项目 Lionconit IFD-1003
产品类型 10.1英寸工业平板显示器
显示尺寸 10.1英寸
屏幕类型 XGA TFT-LCD
分辨率 1280×800
亮度 500cd/m²
对比度 1300:1
色彩 16.7M
视角 88/88/88/88
触摸方式 投射式多点电容触摸
表面硬度 ≥7H
背光寿命 30000小时
视频接口 VGA×1、HDMI×1、DP×1
触摸通讯 USB
工作温度 -20℃~60℃
工作湿度 10%~90%(非凝结状态)
前面板 铝合金
后盖 镀锌钢板
防护 前面板IP65
安装方式 嵌入式 / VESA
散热 无风扇散热
电源 DC12V
尺寸 262.3×180.9×18mm
重量 1.04kg
结语
联控 Lionconit IFD-1003 10.1英寸工业显示器是一种比较适合锯齿磨床、多功能磨床及其他自动化机床设备的工业显示终端方案。
对于机床制造商而言,选择合适的工业显示器,不只是解决“屏幕能不能亮”的问题,更重要的是让显示、触摸、安装、环境适应性和整机设计真正匹配。
苏州联控信息科技有限公司——联控 Lionconit,用心智造工业之美。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
