机器视觉工控机解决方案:基于联控 Lionconit RMC-610 打造高性能AI视觉检测平台
--机器视觉工控机解决方案:基于联控 Lionconit RMC-610 打造高性能AI视觉检测平台
4U机架式工控机 + Intel Core i7-13700 + RTX 4070 Ti,满足多相机、AI算法与工业视觉检测需求
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:机器视觉工控机、机器视觉工控机解决方案、工业视觉工控机、AI视觉工控机、机器视觉检测设备、机器视觉计算平台、联控Lionconit RMC-610/ RMC-610、4U机架式工控机、EMBB-11202、Intel Core i7-13700、RTX 4070 Ti工业电脑、64GB工业计算机、工业级机器视觉主机、汽车零部件机器视觉检测、3C电子视觉检测工控机、半导体AOI检测工控机、AI缺陷检测工业电脑、多相机视觉检测工控机、深度学习视觉检测工控机、机器视觉AI计算平台、工业相机配套工控机、视觉检测设备主机、智能制造视觉工控机。机器视觉工控机怎么选?AI视觉检测用什么工控机?多相机机器视觉工控机配置推荐、RTX 4070 Ti机器视觉工控机、机器视觉需要多大内存?、机器视觉为什么需要GPU?、4U机架式工控机用于机器视觉、机器视觉采集卡如何选择工控机、AI缺陷检测工业电脑解决方案、汽车零部件视觉检测工控机方案
在汽车零部件、3C电子、半导体、锂电池、金属加工等制造行业中,机器视觉已经从简单的“拍照检测”逐渐发展为集图像采集、视觉算法、AI识别、尺寸测量、缺陷检测、数据分析和生产追溯于一体的智能检测系统。
一套机器视觉系统真正运行起来以后,考验的并不只是相机和镜头。
相机数量增加以后,需要更多的数据采集通道;图像分辨率提高以后,CPU、内存和SSD的压力随之增加;当系统进一步采用深度学习算法进行缺陷识别时,又需要GPU提供足够的并行计算能力。
因此,对于中高端机器视觉项目而言,普通办公电脑已经很难兼顾持续运行、扩展能力、工业接口和GPU算力。
针对这一类应用,苏州联控信息科技有限公司推出的联控 Lionconit RMC-610 4U机架式工控机,可结合EMBB系列工业主板、高性能Intel处理器以及独立GPU,构建面向机器视觉检测的高性能工业计算平台。
本文以一套实际配置为例:
RMC-610 / 850W电源 / EMBB-11202 / Intel Core i7-13700 / 64GB DDR4 3200MHz / 2TB SSD / RTX 4070 Ti 12GB
探讨这套机器视觉工控机解决方案适合什么场景,以及它如何承担工业视觉系统中的核心计算任务。
一、应用背景:机器视觉正在从“辅助检测”变成生产环节的重要组成部分
过去很多工厂依靠人工进行外观检查、尺寸判断和缺陷筛选。
例如:
  • 汽车零部件表面划痕检测
  • 3C产品外观检测
  • PCB焊点检测
  • 电池极片缺陷检测
  • 金属零件尺寸检测
  • 包装标签识别
  • 产品字符OCR识别
  • 装配位置检测
  • 产品有无、错装、漏装检测
随着生产节拍越来越快,单纯依靠人工检查逐渐暴露出效率和一致性问题。
机器视觉系统可以通过工业相机持续采集产品图像,再由工业计算机完成图像处理、特征提取、AI推理和检测结果判断,最终将OK/NG结果发送给PLC、机器人或MES系统。
对于一些复杂的视觉检测任务,尤其是采用深度学习算法以后,系统已经不再只是一个简单的“相机+电脑”。
它实际上变成了一个完整的工业视觉计算平台。
二、机器视觉项目的行业痛点
1. 多相机同时采集,对计算平台压力越来越大
一条生产线可能并不是一台工业相机。
实际项目中,经常会出现:
多台工业相机 + 多个检测工位 + 多路图像同时采集
当相机数量增加、分辨率提高、帧率提高之后,视觉工控机需要同时承担大量图像数据的接收、缓存和处理。
如果计算平台性能不足,就可能出现:
  • 图像处理速度下降
  • 检测节拍跟不上生产节拍
  • 图像缓存堆积
  • CPU长期高负载
  • 系统响应变慢
因此,机器视觉工控机需要具备足够的CPU、内存以及高速数据处理能力。
2. AI视觉检测对GPU提出更高要求
传统视觉算法主要依赖CPU进行图像处理。
而现在越来越多的视觉项目开始采用深度学习模型,例如:
  • 缺陷分类
  • 表面缺陷识别
  • 目标检测
  • OCR字符识别
  • 产品分类
  • 异常检测
  • AI尺寸判断
  • 复杂纹理识别
这类应用对GPU并行计算能力提出了更高要求。
因此,一台适合AI机器视觉的工业计算机,不能只考虑CPU性能,还需要考虑:
GPU算力、显存容量、PCIe扩展能力以及整机散热。
3. 视觉数据量大,对存储提出要求
一套视觉检测系统运行过程中会产生大量图片和检测数据。
特别是在需要保存NG图片、原始图片以及检测结果用于质量追溯时,存储空间消耗会非常明显。
如果仍然采用容量较小的普通系统盘,长期运行以后容易出现空间不足的问题。
因此,机器视觉工控机需要配置容量较大的SSD,并根据项目需求进一步扩展存储设备。
4. 普通电脑难以满足工业现场扩展需求
机器视觉系统通常不是独立运行。
它还需要与:
  • PLC
  • 工业相机
  • 运动控制器
  • 机器人
  • 传感器
  • MES
  • SCADA
  • 工业网络
进行数据交互。
所以,视觉工控机不仅需要计算能力,还需要丰富的工业接口和PCIe扩展能力。
三、机器视觉系统对工控机有哪些具体需求?
综合机器视觉项目的实际需求,一台视觉工控机通常需要重点考虑以下几个方面。
① 高性能CPU
负责:
  • 图像预处理
  • 多线程任务
  • 视觉算法运行
  • 数据处理
  • PLC通信
  • MES数据交互
② 独立GPU
用于:
  • AI视觉检测
  • 深度学习推理
  • GPU加速图像处理
  • 复杂视觉算法
③ 大容量内存
保证多相机图像缓存、视觉软件、AI算法以及数据库等程序同时运行时拥有足够的内存空间。
④ PCIe扩展能力
方便扩展:
  • 图像采集卡
  • Camera Link采集卡
  • GigE视觉设备
  • 运动控制卡
  • IO卡
  • GPU
  • 高速网络卡
⑤ 丰富工业接口
方便连接PLC、设备控制器、传感器以及工业网络。
⑥ 稳定散热
机器视觉系统通常需要连续运行,因此整机散热能力也是重要指标。
四、联控 Lionconit RMC-610机器视觉工控机解决方案
针对上述需求,苏州联控信息科技有限公司可以采用RMC-610 4U机架式工控机 + EMBB-11202工业级主板 + Intel Core i7-13700 + RTX 4070 Ti构建机器视觉计算平台。
本方案的核心配置如下:
配置项目 本方案配置
工控机 联控 Lionconit RMC-610
机箱规格 19英寸4U机架式
电源 850W
工业主板 EMBB-11202
CPU Intel Core i7-13700
内存 16GB DDR4 3200MHz ×4,合计64GB
固态硬盘 2TB 2.5英寸SSD
GPU NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB
这套配置的定位比较明确:
不是简单承担生产线画面显示,而是作为机器视觉系统的核心工业计算节点。
五、为什么选择Intel Core i7-13700?
EMBB-11202采用Intel Q670平台,支持Intel LGA1700接口的12/13/14代Core i3/i5/i7/i9处理器,同时支持Pentium和Celeron系列处理器。
本方案选择:
Intel Core i7-13700
用于承担机器视觉系统中的CPU计算任务。
在实际视觉项目中,CPU主要负责:
  • 图像预处理
  • 多任务调度
  • 视觉软件运行
  • 检测逻辑
  • 数据处理
  • PLC通信
  • MES通信
  • 数据库运行
  • AI任务调度
对于需要同时运行视觉软件、设备通信程序和数据管理程序的项目来说,i7级处理器可以提供更充足的计算余量。
六、64GB DDR4内存,为多相机视觉系统留出空间
本方案采用:
16GB DDR4 3200MHz ×4 = 64GB
EMBB-11202提供4条DDR4 3200MHz内存插槽,最大支持128GB。
因此,这套机器视觉工控机目前配置64GB内存,同时还保留后续扩展空间。
对于机器视觉项目而言,大内存主要用于:
  • 多路图像缓存
  • 多相机同步处理
  • 视觉软件运行
  • AI模型加载
  • 检测结果缓存
  • 数据库运行
  • 多任务并行处理
如果未来项目需要进一步增加相机数量、提高图像分辨率或者增加软件模块,还可以根据实际需求升级内存。
七、RTX 4070 Ti 12GB:为AI机器视觉提供GPU计算能力
这套方案最大的特点之一,是配置了:
RTX 4070 Ti 12GB独立显卡。
对于传统规则型机器视觉来说,GPU并不是所有项目都必须配置。
但是如果项目采用:
  • 深度学习缺陷检测
  • AI目标识别
  • 图像分类
  • OCR
  • 目标检测
  • 表面缺陷识别
  • AI视觉定位
GPU的价值就非常明显。
RTX 4070 Ti可以作为视觉AI算法的GPU计算平台,利用GPU并行计算能力承担AI推理等任务。
因此,这套方案特别适合对AI视觉检测、深度学习视觉算法和高性能图像处理有要求的应用。
八、EMBB-11202:机器视觉系统的接口扩展基础
这块主板本身就是针对高性能工业计算场景设计。
EMBB-11202采用:
Intel Q670芯片组
支持Intel 12/13/14代LGA1700处理器,并提供丰富的扩展资源。
对于机器视觉系统来说,其中几个参数尤其值得关注。
1. 多个PCIe扩展槽
EMBB-11202提供:
2个PCIe x16插槽
可以配置为:
  • 1组完整PCIe 4.0 x16通道
  • 或2组独立PCIe 4.0 x8通道
同时提供:
3个PCIe x4插槽(PCIe 4.0 x4)
以及:
1个PCIe x4插槽(PCIe 3.0 x4)
另外还有:
1个PCI插槽。
这对于机器视觉项目非常重要。
因为视觉系统未来可能需要增加:
  • 图像采集卡
  • 运动控制卡
  • IO扩展卡
  • 高速网卡
  • 视觉接口卡
  • GPU
  • 其他工业扩展卡
丰富的PCIe扩展能力,可以减少因为接口不足而更换整机的情况。
九、双千兆网口,方便视觉设备与工业网络分工
EMBB-11202提供:
2个10/100/1000Mbps RJ45千兆网口。
在机器视觉系统中,可以根据项目网络架构进行分工。
例如:
网口1:连接生产设备/PLC工业网络
网口2:连接视觉设备或上位管理网络
这样可以根据实际网络规划实现设备网络与生产管理网络之间的合理划分。
需要说明的是,具体网络隔离方式需要结合客户现场网络架构进行设计,并不是简单依靠“双网口”就可以实现完整的网络安全隔离。
十、最多6个串口,方便连接传统工业设备
EMBB-11202提供:
  • 2个串口,支持RS232/422/485
  • 4个插针串口
合计最多可提供6个串口资源。
对于机器视觉项目而言,可以用于连接:
  • PLC
  • 条码扫描器
  • 激光测距设备
  • 传感器
  • 仪器仪表
  • 运动控制设备
对于一些仍然大量使用RS232/RS485通信的工业现场来说,这类接口资源依然非常实用。
十一、2TB SSD,满足视觉图片和系统软件存储需求
本方案配置:
2TB 2.5英寸SSD固态硬盘。
可以用于安装:
  • Windows系统
  • 机器视觉软件
  • AI视觉软件
  • 算法模型
  • 数据库
  • 产品检测程序
同时可以根据实际项目的数据保存周期,对图片进行分级存储。
例如:
实时检测图片 → 本地SSD
重要NG图片 → 长期保存
历史数据 → MES/服务器
这样既可以减少本地存储压力,也有利于建立完整的质量追溯体系。
EMBB-11202本身提供4个SATA 3.0接口,并支持RAID 0、1、5、10(Q670/E支持),因此后续还可以根据项目需求进一步规划存储方案。
十二、RMC-610 4U机架式设计,更适合固定式机器视觉工作站
视觉检测设备通常安装在:
  • 自动化产线
  • 检测设备柜
  • 视觉工作站
  • 设备机柜
  • 工业控制机柜
RMC-610采用19英寸4U机架式结构,可以安装在标准机柜中。
机箱内部最多可以扩展10个硬盘位,同时兼容全长工控板卡和工业大母板。
对于需要配置独立GPU、图像采集卡以及多个扩展卡的机器视觉系统来说,4U机箱能够提供更充足的内部空间。
十三、RMC-610针对视觉计算的散热设计
机器视觉工控机如果同时运行:
i7-13700 + RTX 4070 Ti + 多路图像处理 + AI算法
系统负载明显高于普通HMI电脑。
因此散热不能只看CPU。
RMC-610内部配置3个风扇,通过机箱内部热导通路帮助系统散热。
同时,内部压条设计可以对扩展卡进行固定。
对于安装GPU、图像采集卡等扩展设备的视觉工控机而言,结构稳定性同样重要。
十四、完整机器视觉系统架构
基于这套RMC-610工业计算平台,可以形成如下视觉检测架构:
工业相机
镜头 / 光源
图像采集
RMC-610机器视觉工控机
i7-13700 CPU + 64GB内存
RTX 4070 Ti 12GB AI计算
视觉算法 / AI模型
OK / NG判断
PLC / 机器人 / 执行机构
MES / SCADA / 数据库
这样,RMC-610承担的是整个视觉系统中的核心计算与数据处理节点。
十五、这套机器视觉工控机解决方案的优势
优势一:CPU+GPU协同,兼顾传统视觉和AI视觉
i7-13700负责通用计算、数据处理和系统调度。
RTX 4070 Ti负责AI视觉算法计算。
两者结合,可以同时满足:
传统机器视觉 + AI视觉检测
的应用需求。
优势二:64GB大内存,应对多任务视觉应用
64GB DDR4 3200MHz能够为视觉软件、多相机图像缓存、AI模型以及MES等程序提供较大的内存空间。
同时EMBB-11202最大支持128GB,为后续升级留下余量。
优势三:PCIe资源丰富,方便机器视觉扩展
2个PCIe x16、多个PCIe x4以及PCI插槽,可以根据不同视觉项目扩展采集卡、控制卡、网络卡等设备。
这也是工业视觉工控机与普通商用电脑的重要区别之一。
优势四:丰富工业接口,方便设备互联
双千兆网口、最多6个串口、6个USB 3.0、7个USB 2.0以及丰富的显示接口,为工业设备连接提供了更多选择。
优势五:4U机架式结构,适合设备集成
RMC-610支持标准19英寸机柜安装,适合视觉检测设备、自动化生产线和工业控制柜等固定式应用。
优势六:预留扩展空间,降低后期改造成本
机器视觉项目往往不是一次性固定不变的。
可能会从:
2台相机 → 4台 → 8台
也可能从:
传统视觉 → AI视觉
甚至进一步增加MES、数据库和数据追溯功能。
RMC-610 + EMBB-11202的平台化设计,可以让后续扩展更加灵活。
十六、这套方案可以应用在哪些机器视觉场景?
汽车零部件视觉检测
用于:
  • 零件外观检测
  • 尺寸检测
  • 裂纹检测
  • 划痕检测
  • 装配检测
3C电子视觉检测
用于:
  • 手机零部件检测
  • PCB检测
  • 连接器检测
  • 外观缺陷检测
  • 装配检测
半导体视觉检测
用于:
  • 晶圆检测
  • 芯片外观检测
  • 封装检测
  • AOI检测
  • 缺陷识别
锂电池视觉检测
用于:
  • 极片检测
  • 电芯外观检测
  • 焊点检测
  • 尺寸检测
  • 表面缺陷检测
金属加工视觉检测
用于:
  • 尺寸检测
  • 表面缺陷检测
  • 产品识别
  • OCR识别
  • 自动分拣
十七、给客户带来的实际收益
采用这套机器视觉工控机方案后,客户获得的并不仅仅是一台“性能更高的电脑”。
更重要的是建立一个具有计算、扩展和工业接口能力的机器视觉核心计算平台。
1. 提高视觉检测效率
通过高性能CPU与GPU协同处理,可以为高速视觉检测提供更充足的计算能力。
2. 支撑AI视觉升级
配置RTX 4070 Ti 12GB后,可以为深度学习视觉算法提供GPU计算基础。
传统规则视觉和AI视觉可以根据项目需求逐步升级。
3. 减少设备升级带来的硬件更换
丰富PCIe接口和存储扩展资源,可以为后期增加采集卡、网络设备、存储设备等留下空间。
4. 提升视觉系统集成度
将CPU、内存、SSD、GPU、工业主板和机架式机箱整合在一个工业计算平台中,有利于视觉设备整体集成。
5. 方便后期维护
采用标准化的4U机架式结构,设备安装、扩展和维护更加方便。
十八、苏州联控信息科技:不只是提供工控机,更关注视觉项目的整体配置
机器视觉项目中,真正困难的地方往往不是“买一台电脑”。
客户真正需要解决的是:
什么CPU?
需要多少内存?
GPU到底选哪一级?
需要几块采集卡?
PCIe插槽够不够?
相机数据怎么接?
PLC怎么通信?
图片保存多久?
以后增加相机怎么办?
这些问题最终都会落到工业计算平台的配置上。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、机器视觉、智能制造等应用提供工业计算机、工业平板电脑、嵌入式工控机和机架式工控机等产品及配套服务。
针对机器视觉项目,联控 Lionconit可以根据相机数量、图像分辨率、检测节拍、AI模型、采集卡数量、GPU需求、存储容量以及现场安装方式进行针对性配置,而不是简单按照“i7+显卡”这样的单一标准选型。
十九、方案总结
对于需要多相机视觉检测、AI缺陷识别、深度学习推理以及工业设备数据交互的项目来说,计算平台已经成为机器视觉系统的核心。
本方案采用:
+ EMBB-11202工业级主板
+ 64GB DDR4 3200MHz
+ 2TB SSD
+ RTX 4070 Ti 12GB
通过CPU、GPU、大容量内存、丰富PCIe扩展资源以及工业接口,为机器视觉系统提供一套面向实际生产环境的高性能工业计算平台。
它尤其适合:
机器视觉检测、AI视觉检测、AOI检测、汽车零部件检测、3C电子检测、半导体检测、锂电池视觉检测以及高端智能制造视觉系统。
对于正在建设或升级机器视觉系统的企业而言,与其把工业电脑当成一个普通的“配套设备”,不如从一开始就按照视觉计算平台进行规划,这样才能给后续的AI算法升级、多相机扩展和生产数据管理留下足够空间。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
