生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
--生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:生产车间产线巡检、工业手持平板电脑、工业巡检平板、设备巡检终端、MES移动巡检终端、生产线设备点检、工业现场数据采集、Windows工业手持平板、Linux工业手持平板、IP65工业平板电脑、4G工业手持终端、PTC-1006、Lionconit工业手持平板、苏州联控信息科技有限公司。
在越来越多的制造企业中,生产车间的设备巡检、工艺点检、安全检查、质量确认和异常上报,正在从传统的纸质记录逐步向数字化管理转变。
但“把巡检表电子化”并不等于完成数字化巡检。真正进入生产现场后,终端设备还要面对粉尘、油污、振动、复杂网络环境以及长时间移动使用等问题。普通消费级平板虽然轻便,但在车间长期使用时,接口、供电、环境适应性和系统部署方式往往难以完全满足工业现场需求。
针对生产车间产线巡检、设备点检和移动数据采集场景,苏州联控信息科技有限公司推出的 Lionconit PTC-1006 10.1英寸工业手持平板电脑,可作为MES、设备管理系统、质量管理系统或企业自建巡检软件的移动终端,帮助巡检人员将现场检查、数据录入、拍照取证和异常上报集中到一台工业手持终端上完成。
一、应用背景:生产巡检正在从“纸上记录”走向“现场实时闭环”
传统生产车间巡检通常采用以下方式:
巡检人员携带纸质表格 → 到设备现场检查 → 手工填写数据 → 巡检结束后录入电脑 → 异常信息再通过电话、微信或其他方式通知相关人员。
这种方式的问题并不只是效率低。
更大的问题是,现场信息与后台管理系统之间存在时间差。
例如设备巡检过程中发现异常,巡检人员可能已经在现场完成了记录,但异常数据还没有及时进入MES、设备管理系统或维修管理平台。等到后续人员看到信息时,设备状态可能已经进一步变化。
对于自动化程度较高的生产线,企业更希望建立这样的巡检模式:
巡检人员携带工业手持平板电脑 → 进入生产现场 → 查看巡检任务 → 到达指定设备 → 录入检查结果 → 拍摄现场图片 → 提交异常 → 后台实时接收并处理。
这就需要一台既能运行企业巡检软件,又能够长期适应工业现场的移动计算终端。
二、生产车间产线巡检面临哪些问题?
1. 纸质巡检记录效率低,数据难以实时利用
传统纸质表格最大的问题,是数据无法直接进入信息系统。
巡检人员在现场完成记录后,还需要进行二次整理和录入。这个过程中容易出现:
  • 漏填
  • 字迹不清
  • 数据录入错误
  • 记录丢失
  • 异常反馈滞后
对于需要长期保存巡检记录的设备管理工作来说,后期查询历史数据也比较麻烦。
2. 普通平板电脑难以长期适应生产车间环境
生产现场并不是办公室。
设备附近可能存在:
  • 粉尘
  • 油污
  • 水汽
  • 振动
  • 高低温变化
  • 人员频繁移动
  • 设备碰撞或意外跌落
因此,普通消费级平板电脑用于车间巡检,长期使用时容易出现接口损坏、屏幕受损或环境适应性不足等问题。
工业手持平板电脑需要在移动性与可靠性之间找到平衡。
3. 现场网络环境并不总是稳定
大型工厂中,不同区域的网络条件可能不同。
有些区域可以使用企业WiFi,有些区域可能需要通过4G进行数据传输。如果巡检终端只能依赖单一网络方式,就容易影响现场任务的连续性。
因此,生产车间巡检终端通常需要具备多种通信方式,以便根据现场网络环境部署。
4. 现场数据录入不仅仅是“打字”
巡检工作涉及的数据类型比较多,包括:
  • 设备运行参数
  • 巡检结果
  • 异常描述
  • 图片记录
  • 视频或语音信息
  • 位置信息
  • 设备状态确认
如果全部依靠传统键盘输入,现场操作效率并不高。
因此,触摸操作、摄像头以及无线通信能力,都成为移动巡检终端的重要组成部分。
三、生产车间巡检对工业手持平板电脑有哪些要求?
结合实际应用,一台用于产线巡检的工业手持平板电脑,通常需要满足以下几个方面。
第一,能够运行企业现有的软件系统
不同企业使用的软件平台并不相同。
有些企业采用Windows架构的软件,有些企业的移动巡检系统基于Linux环境。因此,终端需要具备较好的系统兼容能力。
联控 PTC-1006支持Windows 10、Windows 11和Linux操作系统,企业可以根据现有巡检软件、设备管理平台和IT架构进行系统部署。
对于已经使用Windows客户端软件的工厂,可以直接按照现有软件环境部署;对于基于Linux开发的工业应用,也可以选择相应系统方案。
第二,移动巡检终端需要具备足够的显示面积
生产现场巡检软件通常需要同时显示:
  • 设备编号
  • 巡检项目
  • 参数数据
  • 操作状态
  • 历史记录
  • 图片信息
屏幕太小,巡检人员查看数据不方便;设备太大,又会影响移动使用。
PTC-1006采用10.1英寸FHD显示屏,分辨率为1920×1200,可以兼顾设备信息显示与手持移动使用需求。
同时,产品采用400cd/m²亮度,适用于一般工业车间环境下的信息查看。
第三,需要适应频繁的触摸操作
生产巡检人员需要频繁进行:
  • 任务确认
  • 数据选择
  • 参数录入
  • 异常提交
  • 页面切换
PTC-1006配置10点电容触控屏,触摸寿命达到3600万次,可以满足移动巡检过程中的高频触控需求。
第四,需要具备工业现场的防护能力
工业巡检设备需要考虑粉尘、水汽以及意外跌落。
联控 PTC-1006具备:
  • IP65防尘抗水等级
  • 1.22米耐摔落
  • 抗冲击:10g加速度,11ms/周期
  • 抗振动能力
  • 标准工作温度为-10℃~50℃
  • 可选宽温环境版本
对于长期在车间移动使用的巡检终端来说,这类工业环境适应能力非常重要。
四、联控 Lionconit PTC-1006生产车间产线巡检解决方案
整体架构
本方案可以按照以下方式构建:
生产设备 → 巡检人员 → PTC-1006工业手持平板电脑 → WiFi/4G/有线网络 → 企业巡检管理系统/MES/设备管理平台
在实际使用过程中,PTC-1006并不替代MES或设备管理软件本身,而是作为现场移动计算终端,将巡检人员与后台信息系统连接起来。
例如:
现场巡检
巡检人员通过PTC-1006查看当天任务:
  • 哪些生产线需要检查
  • 哪些设备需要点检
  • 当前巡检项目
  • 巡检标准
  • 历史异常记录
到达现场后,直接通过手持终端完成检查结果录入。
设备状态确认
巡检人员可以在PTC-1006上查看后台下发的设备信息,例如:
  • 设备名称
  • 设备编号
  • 设备位置
  • 当前巡检项目
  • 上次巡检时间
  • 历史故障信息
检查完成后,将现场结果直接上传。
异常拍照与现场记录
PTC-1006配置:
  • 前置500万像素摄像头
  • 后置800万像素摄像头
巡检过程中发现设备异常时,可以根据企业软件功能进行现场拍照和记录,将异常信息与设备编号、巡检任务进行关联后上传后台。
这样可以减少“文字描述不清楚”的问题。
移动网络数据上传
PTC-1006支持:
  • WiFi:802.11 a/b/g/n,支持2.4G和5.8G
  • 标配4G
  • 标配蓝牙
  • GPS+Glonass定位
在企业无线网络覆盖区域内,可以通过WiFi接入系统;对于需要移动通信的巡检场景,也可以根据现场网络条件使用4G通信。
这使工业手持平板电脑可以适应不同区域的网络部署方式。
五、方案核心硬件:联控 Lionconit PTC-1006
作为本方案的移动巡检终端,PTC-1006采用Intel平台,具体配置包括:
核心计算平台
  • Intel® Jasper Lake N5100处理器
  • 标配8GB内存
  • Intel® SOC平台
  • 128GB SSD
  • 可选256GB、512GB等存储配置
对于巡检客户端、设备管理软件、浏览器应用和移动数据采集等应用,企业可以根据软件实际需求进行配置。
显示与触控
  • 10.1英寸FHD工业显示屏
  • 分辨率:1920×1200
  • 亮度:400cd/m²
  • 10点电容触控
  • 触摸寿命:3600万次
相比传统纸质巡检表,PTC-1006可以将巡检任务、设备信息、图纸、操作说明和历史记录集中显示。
通信与数据接口
PTC-1006提供较丰富的通信能力:
  • WiFi
  • 标配4G和SIM卡槽
  • 蓝牙
  • GPS+Glonass
  • 千兆网口
  • USB 3.0
  • Type-C接口
  • 可选RS232串口
其中,千兆网口还可以根据实际需求进行接口配置。
对于生产车间巡检来说,这些接口可以提高终端与不同网络环境及外围设备的适配能力。
电池与移动使用
PTC-1006配置:
  • 5000mAh / 7.6V可拆卸电池
  • 支持PD快充
  • 标称续航约8小时
实际使用时间会受到屏幕亮度、无线通信、软件负载和使用频率等因素影响。
对于连续移动巡检场景,可拆卸电池也有利于企业根据实际班次和使用方式进行管理。
六、这套生产车间产线巡检方案有什么优势?
优势一:从固定终端巡检转向移动现场巡检
传统设备管理通常依赖办公室电脑。
PTC-1006可以让巡检人员把信息终端带到设备旁边,实现:
人在现场 → 数据在现场 → 异常直接上报。
减少了巡检结束后再进行二次数据录入的流程。
优势二:支持Windows和Linux,方便接入不同软件系统
这是PTC-1006用于工业巡检场景的重要特点之一。
产品支持:
  • Windows 10
  • Windows 11
  • Linux
企业不需要为了使用工业手持终端重新改变整个软件架构,可以根据现有巡检系统的软件环境选择相应操作系统。
优势三:一台设备完成巡检、记录、拍照和通信
传统巡检人员可能需要:
  • 手机拍照
  • 纸质表格记录
  • 对讲机或电话沟通
  • 回办公室再录入电脑
使用工业手持平板电脑后,可以将多项工作集中到一个移动终端中完成。
优势四:适应生产车间复杂环境
PTC-1006采用:
  • IP65防护
  • 1.22米耐摔
  • 无风扇机体散热
  • 高强度铝合金前面板
  • 工业级抗振动、抗冲击设计
对于生产车间、设备现场以及移动巡检场景,比普通办公平板电脑更适合作为长期使用的工业终端。
优势五:10.1英寸尺寸兼顾显示与便携
如果屏幕太小,巡检表格和设备数据不容易查看。
如果终端太大,又不适合巡检人员长期携带。
PTC-1006尺寸为:
274.9mm×188.7mm×23.1mm
重量约:
1.14kg
10.1英寸的尺寸在移动性和信息显示面积之间比较适合生产车间巡检应用。
七、这套方案可以给客户带来哪些实际收益?
1. 提高巡检效率
巡检任务可以直接在工业手持平板电脑上查看,现场完成后直接提交,减少纸质记录和后续整理工作。
2. 缩短异常信息传递时间
发现异常后,可以通过巡检系统进行现场记录和上传。
管理人员可以更快获取现场信息,减少传统人工转述带来的时间差。
3. 提高巡检记录的完整性
通过系统化的巡检任务,可以按照企业预设的巡检项目逐项执行。
相比自由填写纸质记录,更有利于规范巡检流程。
4. 方便建立设备历史数据
巡检数据持续进入后台系统后,可以形成设备的历史记录。
后续管理人员可以根据软件系统功能查询:
  • 巡检历史
  • 异常记录
  • 维修记录
  • 图片资料
  • 设备状态变化
工业手持平板电脑负责的是前端现场数据采集,而数据价值最终沉淀在企业的管理系统中。
5. 降低现场终端维护压力
采用工业级手持终端后,可以减少普通消费类设备因跌落、粉尘、水汽等工业环境因素造成的使用问题。
对于需要长期进行生产车间巡检的企业,工业手持平板电脑的价值不仅在于“能用”,更重要的是提高现场终端的稳定性和持续使用能力。
八、为什么选择苏州联控信息科技有限公司?
苏州联控信息科技有限公司长期专注于工业计算机、工业平板电脑、工业显示器等产品及工业应用场景。
针对生产车间产线巡检项目,联控可以根据客户的软件环境和现场条件,对工业手持平板电脑进行针对性选型,例如:
  • Windows或Linux系统选择
  • 存储容量配置
  • 4G移动通信应用
  • WiFi网络应用
  • 有线网络连接
  • 可选RS232串口
  • 宽温环境需求
  • 工业现场安装和使用方式
对于企业来说,真正重要的不是简单购买一台工业平板电脑,而是让硬件终端能够与现有的MES、设备管理系统、巡检平台或企业自建软件正常配合。
联控 Lionconit PTC-1006可以作为生产车间产线巡检系统的移动硬件终端,为设备巡检、工艺检查、安全巡查和现场数据采集提供稳定的工业级计算平台。
结语
对于生产车间来说,数字化巡检并不是简单地把纸质表格搬到屏幕上,而是要让巡检人员、生产设备和后台管理系统真正连接起来。
联控 Lionconit PTC-1006工业手持平板电脑采用10.1英寸1920×1200显示屏、Intel Jasper Lake N5100处理器、8GB内存,并支持Windows和Linux系统,同时提供WiFi、4G、蓝牙、GPS+Glonass等通信能力,结合IP65防护和1.22米耐摔能力,可作为生产车间产线巡检、设备点检和移动数据采集的工业级终端。
对于需要建设生产车间巡检系统、设备点检系统、MES移动巡检终端、工业现场数据采集平台的制造企业,PTC-1006提供了一种兼顾计算能力、移动性、系统兼容性和工业环境适应性的硬件方案。
联控 Lionconit,用心智造工业之美!
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
