机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
--机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:机器视觉工控机解决方案、机器视觉+六轴机械臂、六轴机械臂视觉控制系统、机器视觉工业电脑|AI视觉检测工控机、视觉机器人控制平台、RMC-610 4U机架式工控机、EMBB-Z3901工业主板、RTX4060机器视觉工控机、智能制造视觉控制平台、工业视觉检测工控机、苏州联控信息科技有限公司、Lionconit工控机、机器视觉六轴机械臂工控机怎么选、六轴机器人视觉定位工控机、AI视觉检测工业电脑、工业相机多网口工控机、机器视觉GPU工控机、视觉检测4U机架式工控机、机器人视觉控制工业计算机、机器视觉与机械臂协同控制方案、智能制造视觉检测解决方案
在智能制造产线上,“相机看得准”和“机械臂抓得准”其实是两回事。
机器视觉负责从图像中识别工件、判断位置和姿态;六轴机械臂负责完成抓取、搬运、上下料、装配等动作。而真正把两者连接起来的,是中间的工业计算与控制平台。
如果视觉系统、机器人控制器、PLC、MES分别采用不同的计算设备,系统虽然能够运行,但设备数量多、通信链路复杂,后期维护和数据管理也更加麻烦。
对于需要机器视觉定位+六轴机械臂自动执行的应用场景,工控机不仅要有足够的计算能力,还要具备丰富的工业接口、稳定的网络通信能力、良好的扩展能力以及适合长期运行的工业级硬件基础。
针对这类应用,苏州联控信息科技有限公司推出的联控 Lionconit RMC-610 4U机架式工控机,可以作为机器视觉与机器人系统中的核心工业计算平台,承担视觉算法运行、图像处理、坐标计算、任务调度、设备通信以及生产数据管理等工作。
本文以一套具体配置为例,介绍RMC-610如何应用于机器视觉+六轴机械臂自动化系统。
一、应用背景:机器视觉正在从“检测”走向“视觉引导机器人”
传统自动化设备通常按照固定位置、固定轨迹运行。
例如,工件始终放在治具的固定位置,机械臂按照预设坐标完成抓取。
这种方式结构简单,但一旦工件位置发生变化,或者产品规格发生变化,就可能需要重新调整机械位置、治具甚至程序。
机器视觉的加入改变了这种固定模式。
工业相机可以对工件进行实时拍摄,由视觉软件识别工件的:
  • 位置
  • 角度
  • 外观特征
  • 尺寸
  • 缺陷
  • 类别
然后将视觉计算得到的结果转换为机器人可以使用的坐标信息,再由机器人控制系统完成对应动作。
因此,在现代自动化产线中,经常会形成这样的工作流程:
工业相机采集 → 工控机视觉处理 → 工件识别与定位 → 坐标转换 → 机器人任务下发 → 六轴机械臂执行 → 视觉复核
这就是典型的机器视觉引导机器人(Vision Guided Robot)应用架构。
二、行业痛点:视觉系统和机器人系统真正难的是“协同”
机器视觉和六轴机械臂分别使用并不困难,真正复杂的是两套系统之间的数据协同。
1. 视觉算法需要一定的计算资源
传统工业电脑主要运行PLC通信、HMI、数据采集等任务。
但当系统增加机器视觉后,还需要运行图像处理、视觉算法甚至深度学习推理程序,对CPU、内存以及GPU计算能力提出了更高要求。
2. 视觉定位结果需要转换成机器人坐标
相机得到的是图像坐标,而机械臂执行动作使用的是机器人坐标系。
因此需要完成相机标定、坐标转换以及机器人工作坐标系匹配。
这个过程需要工业计算机承担相应的数据处理和计算任务。
3. 机器人、相机、PLC之间存在多设备通信需求
一个完整的视觉机器人工作站可能同时连接:
  • 工业相机
  • 视觉光源控制器
  • 六轴机器人控制器
  • PLC
  • 传感器
  • MES系统
  • 条码/RFID设备
如果工业计算平台接口不足,就需要增加大量通信转换设备。
4. 视觉数据量不断增加
机器视觉系统不仅需要处理实时图像,还可能产生大量:
  • 检测图片
  • NG图片
  • 生产数据
  • 检测结果
  • 设备运行日志
  • 机器人执行记录
因此系统通常需要区分高速系统盘和大容量数据盘。
5. 普通办公电脑并不适合直接作为工业现场核心计算设备
普通PC虽然计算性能不错,但在长期运行、扩展卡安装、工业接口数量、机箱结构以及设备维护等方面,并不一定适合工业现场。
对于需要长期运行的机器视觉机器人工作站,工业计算平台更需要关注稳定性、接口、扩展能力和维护便利性。
三、机器视觉+六轴机械臂对工控机提出了什么要求?
针对视觉引导六轴机械臂应用,工控机至少需要解决四方面问题。
第一:需要足够的视觉计算能力
既要运行视觉软件,又要处理图像数据;如果采用GPU加速的视觉算法,还需要提供独立显卡安装和运行条件。
第二:需要丰富的工业通信接口
需要同时与机器人控制器、PLC、工业相机以及其他设备进行通信。
第三:需要较强的存储能力
系统盘负责操作系统和应用程序,数据盘负责保存检测图片和历史生产数据,两者承担的任务不同。
第四:需要良好的扩展和维护能力
机器视觉项目往往不是一次性固定配置。
随着项目升级,可能增加采集卡、通信卡、网卡、I/O卡等扩展设备,因此工控机需要提供足够的PCIe等扩展资源。
四、解决方案:基于联控RMC-610构建视觉+机器人控制平台
针对上述需求,苏州联控信息科技有限公司可以采用:
本方案配置:
RMC-610 / 500W电源 / EMBB-Z3901工业主板 / Intel Core i5-8400 / 16GB DDR4 / 1TB SSD / 4TB机械硬盘 / 四口千兆网卡 / RTX 4060独立显卡
这套配置的设计思路并不是单纯追求“高配置”,而是针对机器视觉计算、机器人通信、产线设备连接和视觉数据存储进行组合。
五、RMC-610在整个系统中负责什么?
这是这套方案最关键的部分。
RMC-610并不取代六轴机械臂自身的机器人控制器,而是作为视觉计算与机器人任务协同的核心工业计算平台。
典型系统架构如下:
工业相机
图像采集
RMC-610
视觉算法处理
目标识别 / 位置与姿态计算
坐标转换
机器人任务/目标数据
六轴机器人控制器
六轴机械臂执行动作
PLC / 传感器 / 视觉复核
RMC-610记录结果
MES / 数据管理系统
这里需要特别说明:
RMC-610可以通过以太网、RS-232/422/485等工业通信方式,与机器人控制器进行数据交互和任务下发;具体通信方式、通信协议以及可下发的数据内容,需要根据所选六轴机械臂品牌及其控制器开放的接口和协议确定。
因此,在方案设计中,不能简单地把RMC-610描述成“替代机器人控制器”。
更准确的说法是:
RMC-610负责机器视觉计算、机器人任务协同和工业设备通信,六轴机械臂控制器负责机器人本体的运动控制与执行。
如果项目采用支持PC直接运动控制的机器人控制架构,则可以根据机器人厂商提供的软件开发接口和控制协议进一步实现更深层次的PC端控制,但这需要根据具体机器人型号确认。
六、为什么这套RMC-610配置适合机器视觉+六轴机械臂?
1. Intel Core i5-8400承担工业控制与视觉软件运行
本方案采用 Intel Core i5-8400处理器。
它主要承担:
  • 视觉软件运行
  • 图像处理任务调度
  • 机器人通信
  • PLC通信
  • 生产数据处理
  • 任务逻辑管理
  • MES数据交互
等工作。
对于以视觉定位、机器人任务调度和工业通信为主的应用,可以作为整套系统的核心CPU。
2. RTX 4060为GPU加速视觉算法提供计算基础
本方案增加 RTX 4060独立显卡。
这一配置主要针对需要GPU计算的机器视觉应用。
例如:
  • 深度学习视觉检测
  • 目标识别
  • 缺陷检测
  • 图像分类
  • OCR识别
  • 多相机图像处理
  • AI视觉推理
等应用。
这里需要注意,RTX 4060具体能承担多大规模的视觉算法,需要结合实际算法模型、图像分辨率、相机数量以及软件框架进行评估,不能仅凭显卡型号判断整套视觉系统的最终性能。
因此,联控在进行项目选型时,可以根据客户实际使用的视觉软件和算法模型进一步核算GPU需求。
七、四口千兆网卡:为视觉、机器人和产线通信提供网络基础
机器视觉+六轴机械臂工作站通常不止一条网络链路。
通过四口千兆网卡,可以根据项目实际网络规划,将不同设备连接进行逻辑划分,例如:
网络接口 可连接设备 主要作用
网口1 工业相机/视觉设备 图像及视觉数据通信
网口2 六轴机器人控制器 机器人任务及状态通信
网口3 PLC/自动化设备 设备控制及状态交互
网口4 MES/工厂网络 生产数据上传
实际网络划分需要根据现场网络架构和设备通信协议确定。
相比只有一个网口的普通电脑,四口千兆网卡可以为机器视觉工作站提供更大的网络规划空间,尤其适合设备数量较多、需要网络隔离或不同通信链路分工的应用。
八、EMBB-Z3901工业主板:为机器人工作站提供丰富接口
RMC-610内部搭载联控 Lionconit EMBB-Z3901工业级Micro ATX主板。
主板采用Intel Z390平台,支持Intel 6/8/9代Core、Pentium、Celeron系列处理器。
本项目使用的是 Intel Core i5-8400。
主板提供:
  • 2个千兆RJ45网口
  • 6个串口
  • COM1/COM2支持RS-232/422/485
  • 4个USB 3.0
  • 6个USB 2.0
  • 1×PCIe x16
  • 1×PCIe x4
  • 2×PCI
  • VGA
  • HDMI
  • DVI-D
对于机器视觉工作站而言,这意味着除了网络通信外,还能够根据项目需要扩展不同类型的工业设备。
例如:
串口可以连接部分串行设备、控制器或仪表;
USB接口可以连接工业外设、数据采集设备等;
PCIe插槽则可以根据项目需求扩展采集卡、工业网卡、I/O卡等设备。
九、1TB SSD+4TB机械硬盘:兼顾系统响应和视觉数据存储
机器视觉系统有一个很明显的特点:
系统软件需要快速运行,而检测图片又需要大量存储空间。
因此,本方案没有简单采用单一硬盘,而是配置:
1TB SSD
主要用于:
  • 操作系统
  • 视觉软件
  • 机器人通信软件
  • PLC通信软件
  • 应用程序
提高系统启动和软件加载速度。
4TB机械硬盘
主要用于:
  • OK图片
  • NG图片
  • 缺陷图片
  • 视觉检测记录
  • 机器人运行日志
  • 生产数据
  • 历史记录
等数据保存。
具体图片保存周期需要根据相机分辨率、拍照频率、单张图片大小以及客户数据管理要求计算。
十、RMC-610 4U机箱为工业现场提供扩展空间
RMC-610采用19英寸4U机架式结构,机箱尺寸为:
427mm × 450mm × 177mm
整机采用高强度钢板结构,前面板采用1.2mm高强度面板,并配置安全门。
机箱内部提供较大的硬件安装空间:
  • 最多支持10个硬盘
  • 支持工业大母板
  • 支持标准14槽底板
  • 兼容全长工控板卡
  • 内置3个风扇
  • 配置内部压条固定结构
对于机器视觉项目而言,后续如果需要增加采集卡、网卡、I/O扩展卡或者进一步增加存储容量,4U机箱能够提供更大的硬件扩展空间。
十一、机器视觉+六轴机械臂典型工作流程
以视觉引导机器人抓取为例。
第一步:工业相机采集
工件进入视觉检测区域后,工业相机进行拍照。
第二步:RMC-610进行图像处理
图像传输到RMC-610,由视觉软件完成图像分析。
第三步:识别工件
系统判断:
  • 工件是否存在
  • 工件类别
  • 工件位置
  • 工件角度
  • 是否满足抓取条件
第四步:坐标转换
将视觉系统获得的图像坐标,通过相机标定和坐标转换,计算成机器人工作坐标系下的目标位置。
第五步:机器人任务下发
RMC-610通过与机器人控制器约定的通信接口和协议,将任务数据发送给六轴机器人控制器。
第六步:六轴机械臂执行
机器人控制器根据收到的任务,控制六轴机械臂完成:
  • 抓取
  • 搬运
  • 上下料
  • 分拣
  • 装配
等动作。
第七步:结果反馈
机器人完成动作后,将状态反馈给RMC-610。
必要时再次通过视觉系统进行结果确认。
最终形成完整的:
视觉识别 → 坐标计算 → 机器人执行 → 结果反馈
闭环业务流程。
十二、这套机器视觉+六轴机械臂方案的优势
1. 一台工业计算平台承担多项任务
RMC-610可以同时承担:
视觉计算 + 机器人通信 + PLC通信 + 数据处理 + 生产数据管理
减少现场计算设备数量。
2. GPU加速,适合AI视觉应用
RTX 4060为需要GPU加速的视觉算法提供硬件基础,可以满足部分深度学习视觉检测和AI推理场景的计算需求。
3. 丰富接口,方便连接自动化设备
EMBB-Z3901提供多串口、USB、PCIe、千兆网络等接口,为机器视觉、机器人及自动化设备连接提供了较大的接口余量。
4. 四口千兆网络,方便系统进行网络规划
可以根据项目需要对视觉、机器人、PLC和MES网络进行划分,提高大型自动化工作站的网络管理灵活性。
5. 大容量存储,适合视觉历史数据管理
1TB SSD用于系统和软件,4TB机械硬盘用于视觉图片和历史数据,兼顾运行速度和数据存储容量。
6. 4U机架式结构,方便工业现场集成
RMC-610采用19英寸4U结构,可以安装在标准机柜或工业控制柜中,与机器人工作站、视觉控制柜、PLC控制柜等设备进行集成。
十三、采用这套方案能给客户带来什么?
降低系统集成复杂度
将视觉计算、机器人通信、PLC通信和数据管理集中到工业计算平台,减少不必要的计算设备。
提高机器人作业柔性
通过视觉识别工件位置和状态,机械臂不再完全依赖固定位置,可以适应一定范围内的工件位置变化。
提升自动化水平
将“看、算、传、执行”连接起来,使机器视觉从单纯的检测设备进一步成为机器人自动化作业的输入环节。
为AI视觉升级留下空间
RTX 4060提供GPU计算基础,在后续增加深度学习检测、目标识别等算法时,可以减少重新更换整机平台的压力。
便于后期扩展
RMC-610具备较大的机箱空间和PCIe扩展能力,后续增加工业相机、采集卡、通信卡、I/O卡或存储设备时更加灵活。
十四、适用场景
这套机器视觉+六轴机械臂工控机解决方案可以根据具体设备和软件架构,应用于:
  • 机器视觉定位
  • 六轴机械臂视觉引导
  • 自动上下料
  • 机器人视觉分拣
  • 自动装配
  • 工件抓取
  • 产品外观检测
  • 尺寸检测
  • 缺陷检测
  • AOI视觉检测
  • 机器人工作站
  • 智能制造产线
  • 柔性自动化生产线
尤其适合需要将视觉检测、机器人执行和生产数据管理结合起来的自动化设备。
十五、苏州联控信息科技有限公司:从工业计算平台到项目选型
机器视觉项目的难点并不只是选择一台配置高的电脑。
真正进入项目现场后,还需要考虑:
相机数量、图像分辨率、视觉软件、算法类型、GPU负载、机器人型号、机器人通信协议、PLC接口、MES通信方式、扩展卡数量以及数据保存周期。
因此,工控机选型不能简单按照“CPU越高越好、显卡越强越好”的方式进行。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、机器视觉、智能制造等应用场景提供工业计算机及配套方案。
针对机器视觉+六轴机械臂项目,联控可以根据客户的:
  • 工业相机型号
  • 相机数量
  • 视觉软件
  • AI算法
  • 六轴机器人品牌
  • 机器人控制器通信接口
  • PLC型号
  • MES系统
  • 数据存储要求
对RMC-610的CPU、GPU、内存、存储、网卡和扩展卡进行针对性配置。
也就是说,不是为了堆配置而堆配置,而是根据整个自动化系统的实际负载进行工控机选型。
十六、方案配置表
项目 本方案配置 在系统中的作用
工控机 联控 Lionconit RMC-610 整套系统工业计算核心
机箱 19英寸4U机架式 工业机柜集成
电源 500W 为整机及扩展硬件供电
主板 EMBB-Z3901 提供CPU、存储、网络及扩展接口
CPU Intel Core i5-8400 视觉软件、通信及任务调度
内存 16GB 系统及视觉软件运行
系统盘 1TB SSD 操作系统及应用程序
数据盘 4TB机械硬盘 图片、日志及历史数据存储
GPU RTX 4060 GPU加速视觉算法/AI推理
网卡 四口千兆网卡 视觉、机器人、PLC、MES等网络通信
串口 主板提供6个串口 工业设备串行通信
PCIe PCIe x16、PCIe x4等 采集卡、通信卡等扩展
USB 4×USB 3.0、6×USB 2.0 工业外设连接
十七、结语:真正的视觉机器人系统,核心不是“看见”,而是“看见之后能够执行”
在机器视觉+六轴机械臂系统中,视觉解决的是“看到了什么、在哪里”,机器人解决的是“怎么运动、怎么执行”,而工业计算平台承担的是两者之间的数据处理和任务协同。
联控 Lionconit RMC-610 4U机架式工控机通过 Intel Core i5-8400 + 16GB内存 + RTX 4060 + 1TB SSD + 4TB机械硬盘 + 四口千兆网卡 + EMBB-Z3901工业主板的组合,为视觉算法运行、机器人通信、工业设备连接和视觉数据存储提供了一套完整的硬件基础。
需要再次强调的是,RMC-610并不是替代六轴机械臂控制器,而是作为视觉计算与机器人任务协同的工业计算核心。最终的机器人通信方式、控制深度以及可实现的功能,需要根据六轴机械臂控制器提供的通信协议和开发接口进行确定。
对于需要实现“机器视觉识别—坐标计算—机器人任务下发—六轴机械臂执行—结果反馈”的智能制造项目,这种架构比单纯配置一台高性能电脑更重要。
苏州联控信息科技有限公司,以工业计算平台为基础,围绕机器视觉、机器人自动化和智能制造应用,为客户提供更贴近实际生产需求的工控机选型与定制方案。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
