3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
近年来,智能硬件、精密光学、医疗设备与机器人产业持续发展,各类终端产品对微型电机的控制精度、稳定性、集成度提出越来越高的要求。111S是一款单通道H桥低压电机驱动芯片,采用SOT23-6小型封装,工作电压2.2V~7.5V,最大持续输出电流0.8A,导通阻抗仅800mΩ;采用IN1/IN2标准PWM控制接口,支持电机正反转、主动刹车与无级调速,内置超低功耗休眠模式以及过温保护,工作温度范围-40℃~+85℃,可支持小功率直流电机以及小型步进电机的启停与调速控制,适配各类小型精密执行机构,3111S还可以替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113。凭借紧凑封装与优异的综合性能,该芯片可广泛应用于摄像机、数字单镜头反光(DSLR)镜头、消费类产品、电动玩具、机器人技术、医疗设备、IR-CUT驱动、步进电机驱动等场景。
一、精密光学设备应用,保障高清成像控制
在摄像机、数字单镜头反光(DSLR)镜头等精密光学设备中,微型电机承担对焦调节、光圈控制、镜头防抖、镜片位移等高精度动作。3111S驱动运行平稳,启停抖动小,能够精准控制镜头内部微型传动机构,保障对焦流畅,提升成像稳定性。同时芯片可直接驱动IR-CUT双滤光片切换器,实现白天彩色成像、夜晚红外成像的自动切换,保障安防摄像、单反镜头全天候成像效果。低压供电特性匹配摄像机锂电池供电方案,小封装也便于在狭小镜头模组内布局。
二、消费类电子产品,助力设备小型化升级
消费类产品普遍内部空间有限,同时需要兼顾功耗与量产成本。3111S集成度高,所需外围元器件少,便于PCB紧凑布局,适配各类智能家居、便携个人护理设备等消费硬件。在稳定驱动微型电机完成往复、旋转动作的同时,简化整机硬件设计,缩短产品开发周期,满足大批量生产需求。休眠模式有效降低整机待机耗电,提升便携产品续航表现。
三、电动玩具领域,提升产品稳定性与安全性
电动玩具内的行走、云台转动、机械开合机构,电机启停频繁,容易出现堵转、电压波动等工况。3111S内置过温保护,遇到电机堵转等异常时可及时关断输出,降低器件损坏风险,保证玩具动作顺滑可靠,提升整机使用寿命与使用安全性,适合玩具行业量产落地。2.2V~7.5V宽电压范围适配干电池、锂电池等多种供电方案。
四、机器人技术领域,实现精密辅助运动控制
教育机器人、小型服务机器人除主行走机构外,云台转向、机械爪开合、仓门升降等辅助执行单元,多采用小功率电机。3111S可稳定驱动微型电机与小型步进电机,精准完成转角定位、正反转控制,响应灵敏,在狭小的机器人内部空间中轻松集成,为机器人精细化运动控制提供底层驱动支持。
五、医疗设备领域,满足高可靠工况需求
医疗设备对元器件一致性、稳定性要求严苛。3111S抗干扰能力强,输出控制平稳,可用于便携式检测仪器、小型医疗设备的样品推送、阀门切换、微量位移调节等精密传动机构,宽温工作范围保障设备长时间稳定运行,助力医疗仪器小型化、精密化发展。
六、小型步进电机驱动场景
针对各类低功率步进电机应用,3111S能够实现精准的转速、转角控制,满足设备定位、微量调节需求。相比分立器件搭建的驱动电路,芯片方案结构精简,降低研发难度与物料成本,适配多行业自动化精密控制场景。
3111S凭借高集成度、完善的保护机制与良好的通用性,覆盖光学摄像、消费电子、电动玩具、机器人、医疗设备等众多领域的微型电机控制需求。未来,芯片将持续赋能各类智能终端产品迭代,为小型精密运动控制系统提供稳定可靠的驱动方案,助力智能产业高质量发展。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
