RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
随着智能制造、智能仓储以及智慧工厂产业的快速落地,AGV搬运机器人、AMR自主移动机器人、室内巡检机器人等移动自动化设备,已经成为车间物料转运、仓库货物分拣、厂区定点巡检的核心装备。在人机混行的工业现场,机器人的运行环境始终充满不确定性,行进路线上随时可能出现临时堆放的物料托盘、包装纸箱、金属工装夹具、散落工件,还有来回走动的工作人员、货架立柱、突出的管线以及地面低矮杂物。一旦环境感知出现疏漏发生碰撞,轻则造成机器人外壳受损、所载物料倾倒报废,引发产线短暂停机,带来生产损失;重则会造成设备重大故障,甚至威胁现场作业人员人身安全。因此一套稳定可靠的近距离防撞感知系统,是移动机器人安全运行不可或缺的核心组成部分。
当前移动机器人普遍采用多传感器融合的感知架构,不同传感方案各有优劣。激光雷达擅长中远距离大范围环境轮廓扫描,能够快速构建环境地图,但普遍存在近距低位盲区,很难识别贴近地面的低矮托盘、台阶、小型掉落工件;摄像头、红外光电传感器依靠光学原理采集信号,极易受到车间粉尘、强光直射、逆光环境干扰,面对透明玻璃、亚克力板材这类透光障碍物时,常常发生漏检;传统机械防撞触边属于接触式防护手段,只有在实体发生撞击之后才会触发停机动作,无法提前预警规避碰撞风险。RLC2247A超声波距离传感器凭借小盲区、抗粉尘水雾干扰、不受物体颜色与透明度影响的突出优势,作为近距离补盲传感单元,深度融入机器人多传感器融合系统,为各类移动机器人提供稳定可靠的近距离防撞解决方案。
RLC2247A依托声波飞行时间原理实现非接触式测距。传感器内部集成超声波发射与接收探头,工作时向外发射超声波脉冲信号,声波接触到前方障碍物之后发生反射,回波被传感器接收。芯片结合内置温度补偿算法,实时计算出机器人与障碍物之间的精确距离。超声波属于机械波,探测性能和物体表面光学属性无关,无论是黑色橡胶、金属货架、透明塑料板材,还是行走中的人体,都可以稳定识别,不会因为物体深色吸光或者完全透光出现检测失效。该传感器针对近距离探测场景专门优化,盲区极小,刚好匹配机器人低速行驶过程的近距离防护需求,有效弥补激光雷达、视觉摄像头在近距、低位场景存在的感知短板。
在整机硬件布局设计上,多个RLC2247A传感器可以分布式安装在机器人机身四周、底盘下方,搭建多层级、全方位的近距离防护区域。机器人自动行进、转向、原地调整姿态的全过程,传感器持续不间断采集周边距离数据,主控系统根据预设距离阈值设置分级防护逻辑。当障碍物进入远距离预警区域,系统控制机器人提前减速慢行,降低碰撞冲击风险;障碍物持续靠近,进入危险区间,设备立刻触发紧急停车指令,直接锁止驱动机构,避免发生撞击。在仓库狭窄巷道作业场景,传感器能够实时监测机身左右两侧与货架之间的间隙,防止机器人行驶、转弯过程剐蹭货架,保护仓储设施和机器人本体。在车间人机混行场景下,可以及时识别突然闯入行进路线的工作人员,快速响应执行减速或停机,保障人机协同作业安全。安装在底盘位置的传感器,则专门用于检测地面台阶、低位托盘、掉落零部件等低矮障碍物,解决激光雷达难以探测低位物体的痛点,防止底盘卡滞、碾压杂物。
工业车间的工况环境往往复杂多变,空气中常年漂浮切削粉尘、包装纸屑,环境温度昼夜波动幅度大,部分场景还会存在冷凝水汽。光学传感器的镜头表面积灰之后,很容易造成画面模糊、测距漂移甚至检测失效;而RLC2247A超声波传感器依靠声波探测,粉尘、水雾不会阻断声波传播,在这类恶劣工况下依旧可以持续稳定输出测距信号,保障机器人7×24小时不间断连续作业。传感器整体体积小巧,便于嵌入机器人外壳内部,不会破坏设备外观结构;采用脉冲信号输出,能够直接对接机器人主控单元,外围电路简单,硬件集成和软件开发调试便捷,缩短机器人整机的开发周期。
RLC2247A超声波距离传感器可兼容替代TDK超声波传感器B59110W2111W032、CH201、CH101、ICU-10201、ICU-20201,同时兼容美国MaxBotix多款短距超声波测距产品。封装外形、引脚定义以及电气接口保持一致,设备厂商在机器人新品开发或者原有方案国产化升级改造时,无需大规模修改PCB布局与底层控制程序,大幅缩短产品验证周期,有效缓解进口传感器交付周期长、采购成本高、供货不稳定的供应链压力。
将RLC2247A超声波传感器融入移动机器人感知系统,能够完善近距离防撞、低位障碍物检测两大核心能力,和激光雷达、视觉传感器形成多传感融合互补,构建起一套远近结合、高低兼顾的环境感知体系。整套方案有效降低机器人在复杂车间、仓储环境的碰撞、剐蹭风险,减少设备维修停机时间,保障自动化设备稳定、安全连续运行。RLC2247A凭借小盲区、强抗干扰、易集成的综合特性,是AGV、AMR移动机器人近距离防撞防护的优选传感配套器件,助力工厂自动化向着更安全、更智能的方向持续升级。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
