3111S单通道直流电机驱动芯片
在智能设备小型化、低功耗、高可靠性的产业趋势下,微型电机驱动方案成为终端产品智能化升级的核心关键。传统分立元件驱动电路体积大、外围繁琐、稳定性差、调试成本高,已无法适配小家电、光学设备、机器人、医疗仪器等精密设备的量产需求。3111S是一款高性能单通道H桥直流电机驱动芯片,专为低压电池供电、小功率精密运动控制场景研发,凭借宽电压适配、低损耗、高集成、高防护的综合优势,成为通用型微型电机驱动的优选国产化方案。
一、3111S核心性能参数与产品优势
3111S采用成熟的H桥驱动架构,搭配SOT23-6超小型封装,极致压缩占用空间,完美适配各类设备紧凑化PCB布局。芯片工作电压范围2.2V~7.5V,兼容锂电池、干电池、低压稳压电源等多种供电方式,适配绝大多数民用与工业低压设备。芯片最大持续输出电流可达0.8A,导通阻抗仅800mΩ,导通损耗低、发热小,长时间连续运行工况下稳定性优异。
控制方式采用行业标准IN1/IN2双路PWM接口,支持电机正反转切换、主动刹车、无级调速,控制逻辑简单、兼容性强,适配主流MCU主控方案,大幅降低研发调试难度。同时芯片内置超低功耗休眠模式与过温、过流、短路完整保护机制,工作温度区间覆盖-40℃~+85℃宽温工况,有效规避电机堵转、电压波动、负载异常导致的芯片损坏,大幅提升整机设备使用寿命与运行安全性。整体可完美替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113等主流驱动芯片。
二、芯片核心技术特点
1、高集成极简电路设计
3111S高度集成H桥驱动电路与保护电路,无需复杂外围元器件,极简外围电路设计,有效节约PCB板空间,适配设备小型化、轻薄化设计趋势,适合大批量标准化量产。
2、运行平稳、低抖动、低噪音
芯片输出波形稳定,电机启停顺滑无顿挫、无剧烈抖动,调速线性度高,可满足光学镜头、精密调节机构等对运动平稳性要求极高的场景。
3、全维度防护,适配复杂工况
内置多重智能保护功能,面对电机频繁启停、瞬时堵转、电压不稳、高低温交变工况均可自动防护,杜绝芯片烧毁、设备死机,适配玩具、机器人、医疗设备等高频使用场景。
4、超低待机功耗
支持休眠超低功耗模式,设备待机状态下耗电极低,有效延长便携设备、电池供电类产品的续航时间。
三、全场景多元化应用落地
1、光学影像设备
可稳定驱动摄像机、DSLR单反镜头内部微型对焦电机、光圈调节电机,同时适配IR-CUT双滤光片切换驱动,镜片切换平稳、对焦精准,无抖动拖影,保障全天候高清成像效果。
2、消费类智能产品
广泛应用于各类小型智能家居、个人护理电器、便携智能硬件,驱动微型摆动、旋转、往复运动机构,方案成熟、成本可控,适合大规模量产。
3、智能电动玩具
适配玩具小车、机械臂、云台转动、声光玩具等运动机构,响应灵敏、抗干扰强、防护完善,可有效应对儿童使用中的频繁启停、意外堵转等工况,提升产品安全性与耐用性。
4、小型机器人设备
用于教育机器人、桌面级小型机器人的云台转向、机械爪开合、仓门升降、微调定位机构,精准控制电机转角与转速,实现精细化运动控制。
5、精密医疗设备
凭借高稳定、低干扰、高一致性的特性,适配便携式医疗仪器的微量推送、阀门切换、精密位移调节机构,满足医疗设备长期稳定、安全可靠的运行要求。
6、微型步进电机驱动
可驱动各类小功率微型步进电机,实现精准启停、角度定位与微量调节,适配自动化小型设备精密传动、限位调节场景。
四、行业应用价值总结
随着智能硬件行业快速迭代,低压微型电机驱动市场对小体积、低功耗、高稳定、高性价比的驱动芯片需求持续攀升。3111S单通道H桥驱动芯片凭借宽电压适配、低损耗运行、多重防护、极简开发、通用兼容的核心优势,完美解决传统驱动方案体积大、调试难、稳定性差、故障率高的痛点。
作为高性价比国产化通用驱动方案,3111S可全面覆盖光学设备、消费电子、电动玩具、机器人、医疗设备、自动化控制等多领域微型电机驱动场景,有效帮助终端企业降本增效、缩短研发周期、提升产品稳定性,持续赋能智能硬件产业高质量升级。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
