一、概述
AGV(自动导引运输车)作为智能制造、仓储物流的核心移动设备,依靠环境感知实现自主行走、避障与安全防护。在多传感器融合方案中,超声波传感器凭借成本适中、环境适应性强、安装简单的优势,成为AGV基础环境感知的重要器件。它不受光线、粉尘影响,可稳定检测障碍物距离,弥补视觉、激光雷达在低反光物体、透明物体检测上的短板,常与激光雷达、光电传感器搭配,构建多层级安全感知系统,保障AGV在车间、仓库内安全可靠运行。RLC2247 超声波距离传感器兼容替代TDK超声波传感器 B59110W2111W032、CH201、CH101、ICU-10201、ICU-20201和国产替代Pepperl+Fuchs倍加福 USI2500-27X13E 系列超声波换能器。
二、超声波传感器工作原理
超声波传感器由发射探头与接收探头组成。传感器发射高频超声波脉冲,声波在空气中传播遇到障碍物后发生反射,回波被接收探头捕获。控制器通过计算声波发射与接收的时间差,结合声速换算得到传感器与障碍物之间的距离,从而判断前方是否存在障碍物以及障碍物远近。
该检测方式不依赖物体表面反光特性,纸箱、塑料、布料、玻璃等物体均可检测,对暗光、粉尘环境具备良好耐受性。
三、在AGV机器人中的核心应用
1. 近距离防撞防护
这是超声波传感器在AGV最主要用途。AGV运行过程中,激光雷达侧重中远距离大范围环境扫描,超声波传感器负责近距离盲区补盲。当人员、物料、周转箱突然进入AGV行进路线,超声波实时反馈距离信号,主控系统根据距离分级响应:预警减速、紧急停车,避免碰撞事故。尤其适合低矮障碍物检测,弥补激光雷达存在底部盲区的缺陷。
2. 安全区域检测与边沿识别
在仓储场景,AGV需要识别货架底部、托盘、低矮料箱。超声波传感器可安装在车体底部、四周侧方,持续监测周边环境,辅助识别通道边界、货架边缘,防止AGV剐蹭货架、托盘。
3. 辅助定位与间隙检测
部分场景下,超声波传感器用于辅助定位。当AGV驶入装卸工位,利用超声波检测与货架、物料台之间的间隙,微调停靠位置,保证对接精度,实现物料自动装卸。
4. 多方向感知,实现全方位防护
AGV可在车身前、后、左、右多方位布置超声波传感器,形成360°近距离感知防护圈。无论AGV前进、后退,均可实时感知周边环境,提升倒车、转向时的安全性。
四、优势
1. 环境适应性强:不受光照影响,黑暗、粉尘车间依旧稳定工作,可检测透明、低反光物体。
2. 成本友好:相比激光雷达,超声波传感器成本更低,便于多颗布设,适合大批量AGV项目。
3. 安装调试简单:体积小巧,接线简单,易于集成到AGV控制系统。
4. 响应速度快:近距离障碍物检测响应迅速,适合安全防护场景。
五、应用局限
超声波传感器也存在固有短板:受温湿度影响,远距离精度下降;对斜面物体容易出现反射失效;存在检测角度限制,同时存在一定的探测盲区。因此一般不作为AGV主导航传感器,多作为近距离安全补盲传感器,和激光雷达、视觉传感器组合使用。
超声波传感器是AGV多传感器融合方案里不可或缺的近距离感知部件。它承担近距离避障、低矮障碍物检测、工位间隙监测等任务,弥补激光雷达的检测盲区,提升机器人在复杂仓储、工厂环境下的安全性。在实际项目中,通过合理布局传感器点位,配合主控逻辑,能够有效降低AGV碰撞风险,保障工厂物流自动化稳定运行。
